Trochę nowości ze stajnii SAB-a
Postautor: wojtekr » 19 mar 2016, o 21:43
AdamP pisze:nareszcie spalina z zapasem mocy
No właśnie w to nie wierzę. Ale może trzeba spróbować, kto wie? Trzeba by porównać masę kitu do masy kitu 600N, 700N, i innych N
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 19 mar 2016, o 21:48
Obstawiam, że do filmow latają na 105 i 30% nitro.
Postautor: wojtekr » 19 mar 2016, o 21:49
tak, i 140C. To jest właśnie ten problem.
Postautor: wojtekr » 19 mar 2016, o 21:50
Kowal zważył byś kit 700N? I napisz co w nim jest. Najlepiej sam, bez silnika serw etc.
Postautor: Kowal » 19 mar 2016, o 21:55
Nie chce mi się wyjmować. Poza tym zmieniłem helika, ten jest cięższy. Ma podwozie od Vario, kabinkę od Vario i jest flybarowy.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 19 mar 2016, o 23:41
wojtekr pisze:
Ostatnio Gaui pracuje nad modyfikacją pozwalającą na montaż do NX4 silnika 0.50, zamiast 0.38. Osobiście wolę elektryki :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QWGIHV2r-E4&feature=youtu.be[/youtube]
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 20 mar 2016, o 15:25
wojtekr pisze:Kowal zważył byś kit 700N? I napisz co w nim jest. Najlepiej sam, bez silnika serw etc.
Po co Ci waga KIT'a. Ważne co leci, nie co w kartonie.
700 N w wersji do F3C, z padlami po 40 g sztuka, ciężkimi łopatami 705 mm i zatankowany po uszy
z pakietem 2000mAh waży prawie 5.5 kg.
Dlaczego uważasz, że 140 stopni to jakaś tragedia. OS'a świetnie chodzi przy 120 st., a 140 ją nie boli.
Jutro zdejmę z szafy FBL'a, i zważę, jak Cie to interesuje ;)
Postautor: wojtekr » 20 mar 2016, o 15:30
120 ok, ale 140 raczej boli. takie są moje doświadczenia z 55HZ. A co do wagi to jak byś zważył to dzięki, będę wdzięczny. Chodzi mi o znalezienie jakiegoś punktu odniesienia do goblina. Wagę kitu pewnie zaraz podadzą, silnik i wyposażenie będzie podobne wiec waga kitu i przełożenie robi różnicę
Postautor: Kowal » 20 mar 2016, o 15:48
5 kg waży chyba nitro fbl do lotu. Moze trochę mniej.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 20 mar 2016, o 15:58
wojtekr pisze:120 ok, ale 140 raczej boli. takie są moje doświadczenia z 55HZ. A co do wagi to jak byś zważył to dzięki, będę wdzięczny. Chodzi mi o znalezienie jakiegoś punktu odniesienia do goblina. Wagę kitu pewnie zaraz podadzą, silnik i wyposażenie będzie podobne wiec waga kitu i przełożenie robi różnicę
W międzyczasie zważyłem 600N.
Mam tylko z padlami, też ciężkie, łopaty 610 Curtisa, pakiet 2000mAh i zatankowany po szyje + wyrównawczy
4.1 kg.
Inny N, czyli Airskipper 90, podobnie jak wyżej, wszystko ciężkie , z padlami , zatankowany
5,6 kg
Postautor: Kowal » 20 mar 2016, o 16:52
T700N flybarless bez paliwa waży 4.17 kg.
Postautor: Kula » 20 mar 2016, o 16:58
Moim zdaniem, spaliny osiągnęły praktycznie kres swoich możliwości kilka lat temu. Na filmach demo widać, że mają moc, ale stawiam, że silnik ma przeżyć tylko ten lot pokazowy i może się po nim rozsypać. Nie ma znaczenia, nitro czy benzyna.
Owszem, nowy goblin może latać fajnie, szczególnie do lekkiego 3D i czegoś a'la dynamika w F3C, ale wyżej d.. nie podskoczy. Przy porządnych szarpnięciach i dużych kątach i tak zdechnie.
Jakoś się nie interesowałem, ale czy jakaś firma rzeczywiście tworzy porządne, nowe silniki? JAkies nowe rozwiązania?
Postautor: wojtekr » 20 mar 2016, o 18:46
Kula pisze:Jakoś się nie interesowałem, ale czy jakaś firma rzeczywiście tworzy porządne, nowe silniki? JAkies nowe rozwiązania?
Najnowszy to chyba 105HZ, nie wiem co się stało z YS120, chyba już nie ma dostępnych.
Niestety kolejki i rewolucji to tu nie ma ale z drugiej strony nitro to jest po prostu inna koncepcja, nie ma konkurować z elektrykami. Nawet trudno to porównywać. Kiedyś jak elektryki dopiero wchodziły, ze słabą wydajnością, z nędznymi pakietami to nitro było poważną opcją ale obecnie jak silniki/pakiety są tak niesamowicie wydajne i mocne to już nie bardzo.
W elektryku dajesz 15st katy, pakiet 60C i możesz zamienić gaz na przełącznik trój pozycyjny: 0-50-100 a w spalinie nie bardzo. Poprzez ograniczenie w mocy trzeba przewidywać co się chce zrobić.
Dla porównania silnik spalinowy 105HZ ma 3,75hp/2,8kW (i to pod warunkiem 15000rpm) a silnik w moim Protosie ma max 11kW no to sorry musi latać inaczej.
Ale ja lubię nitro, lubię tam dłubać, myć, walczyć z temperaturą i mocą.
Taka kwestia gustu- nikt normalny chyba no postawi tezy, że elektryki lepsze nitro gorsze. Można je lubić lub nie. Jak ktoś nie lubi to nie kupuje.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 20 mar 2016, o 19:04
wojtekr pisze:
Jest. W wersji 120 SRX. Ma to moc, ale też apetyt
wojtekr pisze:Ale ja lubię nitro, lubię tam dłubać, myć, walczyć z temperaturą i mocą .
Otóż to :piwo:
Natomiast co do mocy. Mam ciche zastrzeżenie. To są wielkości (elektryk, spalina) które wynikają z
różnych wielkości fizycznych.
Postautor: Kowal » 20 mar 2016, o 20:09
Mnie w dużych elepstrykach przeraża ładowanie tych małych granatów, moce itd. Poza tym są ok. Chociaż wiem, że za jakiś czas zmienię na elektryki, bo spalinowe odejdą w zapomnienie. Będzie brakowało części itd. Już teraz zakupy do T700 uskuteczniam w Niemczech i UK, a i tak wszystkich części nie ma :wall2:
Extra330
Postautor: Extra330 » 20 mar 2016, o 20:25
Widać, że popyt na spalinę jest. Inaczej by tego nie wypuszczali.
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: wojtekr » 20 mar 2016, o 20:30
Extra330 pisze:Widać, że popyt na spalinę jest. Inaczej by tego nie wypuszczali.
a to nie jest tylko dla mnie?
Postautor: Kula » 20 mar 2016, o 21:33
Chłopy, nie chcę was martwić ale jesteśmy (Wojtek, Extra, Kowal, Sulim, Karuzel...) ostatnim pokoleniem, które umie ustawić silnik spalinowy.
Nikomu nic nie ujmując, ale młodsi latacze wybierają to, co jest łatwiejsze i zawsze (prawie) działa dobrze, czyli elektryki.
Pielęgnujecie dziś wiedzę dla większości modelarskiego (heli) świata tajemną...
Postautor: Kenobi36 » 20 mar 2016, o 22:02
wojtekr pisze:
Ja myślałem że SAB to wypuścił tylko dla Ciebie :-)
Postautor: AdamP » 20 mar 2016, o 22:31
Kula pisze:Chłopy, nie chcę was martwić ale jesteśmy (Wojtek, Extra, Kowal, Sulim, Karuzel...) ostatnim pokoleniem, które umie ustawić silnik spalinowy.
Zapomniałeś jeszcze o mnie DawidzieC, Baslerze, MC, Titanie, Seba1, Muzyk, Ken też latał by spaliną żeby się ne psuła w locie ;)
Wróć do „SAB Goblin”
