Jaki helikopter na początek?
Postautor: Artu » 5 sty 2016, o 06:10
bahus pisze:
Artu pisze:Ja już od dłuższego czasu zbieram się do zakupu AT9 (kwestia dizajnu), ale zawsze jakieś pilniejsze wydatki się trafiają :masakra:
Jak mam rozumieć Artu zamówiłeś tego Radio Linka ? Ciekaw jestem czy w menu jest coś poza krzakami... angielski...
Jeszcze nie doczekał się w "kolejce zakupowej" :masakra: A jeśli chodzi o zmianę języka menu, to nie ma problemu... Przynajmniej dla tych bez bana na google :grin2:
[youtu_be]http://youtu.be/i2FJ3-6ob8M[/youtu_be]
Postautor: przemek » 5 sty 2016, o 09:28
bahus pisze:... co sądzicie o ... reglerze ZTW Beatles - 40A BEC... można to dać na S6 ?
Można :)
MASA
Postautor: MASA » 5 sty 2016, o 11:49
Można ... ale juz nic wiecej o markowych rzeczach :P - nie piszę
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
bahus
Postautor: bahus » 5 sty 2016, o 17:15
To ja poszukam może takiego nadajnika... Może droższy w utrzymaniu niż model ale przy krecie miałbym wytłumaczenie ... i nie żal byłoby nawet Goblina 700 :D
P.S. te rączki to raczej nie należą do faceta ... znaczy płeć piękna też lubi czasem pomachać gałami :rotfl:
DJI Mini 2 + Oculus GO
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2016, o 17:42
I nawet chińskie menu by nie przeszkadzało ;)
bahus
Postautor: bahus » 12 sty 2016, o 13:21
Mam pytanie, jaka jest różnica w zachowaniu modelu pomiędzy zębatkami 12t a 13t ?
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 12 sty 2016, o 13:22
Na początku żadna. Dostaniesz z silnikiem 11t, w zupełności Ci wystarczy.
Postautor: donia » 12 sty 2016, o 13:57
Na początek w kicie x3 to nie dostanie żadnej. :)
Postautor: pkali » 12 sty 2016, o 14:01
Kolega bahus bierze ode mnie silnik z zębatkami 11 i 12t. Przy pierwszym modelu 11 mu wystarczy ;)
bahus
Postautor: bahus » 12 sty 2016, o 16:07
Ale omijacie temat ... więc dowiem się ?? No i do tego doszła 11t w zestawieniu ... czyli mamy 11t>12t>13t ... na tej ostatniej 13t wolniej się zbiera i jest miększy a na tej pierwszej ma zapas kopa i jest żywszy ??
Postautor: Artja » 12 sty 2016, o 16:18
Co tu omijać... masz rower z przerzutką? :)
Postautor: pkali » 12 sty 2016, o 16:32
Nie, 11<12<13t (teeth-zęby).
Dla x3, przy 11t, silniku 1700kV i zębatce głównej 131t, jesteś w stanie osiągnąć na wirniku ok 3000 obr/min.
Zainstaluj sobie jakiś kalkulator na androida, np taki:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ulatorfree
Postautor: lenu » 12 sty 2016, o 16:35
Po co na androida, masz online
http://calc.kfmconsulting.se
http://dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm
Poustawiaj sobie różne przełożenia i zobacz co się zmienia. To tak po łepkach. Tak jak Artja już wspomniał zobacz sobie jak masz w rowerze z przerzutkami co się dzieje jak je zmieniasz, tu obowiązuje ta sama zasada tylko ty jesteś silnikiem wtedy.
MASA
Postautor: MASA » 12 sty 2016, o 16:39
Artja pisze:Co tu omijać... masz rower z przerzutką? :)
no właśnie - pamiętaj że jak od razu wrzucasz na najmniejsze kółko to nóżka puchnie, dupka się poci a i tak dzieciaki na trójkołowcach cię objeżdzają....
doradzam nie świrowanie z obrotami na poczatek / ostatnio składałem kumplowi X3 i o ile pamietam ćwiczy zawisy na 2000RPM
a tym helikiem się lata 2800-3200 - no i oczywiście mówiąc w prost pakiety
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: pkali » 12 sty 2016, o 16:47
Ale bahus nie ma w planach zawisów :) .
Postautor: donia » 12 sty 2016, o 16:47
pkali pisze:Kolega bahus bierze ode mnie silnik z zębatkami 11 i 12t. Przy pierwszym modelu 11 mu wystarczy ;)
aaaa, to o takiej dilerce nie wiedziałem :)
bahus
Postautor: bahus » 12 sty 2016, o 17:01
Mam w planach zawisy ... byle nie na okolicznych liniach napięciowych ;) ... Co do zębatek i przełożeń to się domyśliłem tego rowerowego :D przekładu(mimo iż tutaj mamy na odwrót bo małe kółeczko napędza większe) i to o tooth'ach nawet zmieniona ilość obrotów też mi wpadła do głowy i na 11T silnik osiągnie przy podobnych warunkach i oporach mechanizmów wyższe obroty a sama ilość obrotów śmigieł będzie mniejsza, przy 12T ilość obrotów mniejsza ale szybciej obracające się łopaty ... i właśnie pytam, jak to się ma w zachowaniu modelu ...
MASA
Postautor: MASA » 12 sty 2016, o 17:11
A wpadli Ci do głowy ze wieksza zębatka daje mniejszy moment, wiec będziesz doił pakiety...
Zrób jak chcesz [FACE THROWING A KISS] moim zdaniem czym niższe obroty tym dłuższy lot, jeśli się pomyliłem co do założeń w zakresie umiejętności to wybacz
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
bahus
Postautor: bahus » 12 sty 2016, o 17:41
No o pakietach nie pomyślałem :D , ja tylko pytam o zachowanie modelu w locie ... bo jeśli zmiana zębatki na większą ma tylko negatywny skutek w postaci dojenia pakietu to po co te większe ?? Masa z całym szacunkiem, moje umiejętności są żadne jak na razie, z czego zdaję sobie sprawę i niepotrzebnie wysnuwacie wnioski że pominę etap zawisów... Pewnie inaczej wisi się 4CH a 6CH, chociaż mojej 913 jestem wdzięczny za to że jest w miarę wielka i nie należy raczej do mikrusów dzięki czemu oswajam się z lataniem większym modelem... Z etapów które chciałbym bardzo pominąć to etap kretów ... chociaż kiedyś może dla jaj se zrobię i zobaczymy czy mi dobrze wyjdzie ;) Wypytuję jedynie o rzeczy które mnie ciekawią ... lubię wiedzieć coś i znać konsekwencje ... a te pytania dotyczące działania siedzą gdzieś w mojej mechanicznej naturze ..
Na sam koniec chyba sam sobie odpowiem ... czy przypadkiem nie chodzi o to że
przy 11T mamy :
Obroty silnika wyższe/obroty wirnika niższe/ mniejsze naprężenia w mechanizmach z uwagi na mniejsze opory na łopatach i mniejsza szansa że braknie silnika na najwyższych obrotach .. czyli kula się ale nie tak zrywnie ... i jest miękki
przy 12T mamy :
Obroty silnika niższe/obroty wirnika wyższe/ większe naprężenia w mechanizmach z uwagi na opór jaki stawiają łopaty podczas pracy i jest szansa że zabraknie mocy przy gwałtownym przeciążeniu i gwałtownej dużej zmianie kąta łopat z powiedzmy ujemnych na dodatnie .. sam model ma więcej werwy, jest sztywniejszy w prowadzeniu ale wiele elementów pracuje w cięższych warunkach...
Czy dobrze sobie odpowiedziałem ??
Postautor: lenu » 12 sty 2016, o 18:15
Ogólnie zębatki są po to żeby sobie dopasować ilość obrotów. Musisz dojść do konsensusu w stosunku do używanego silnika KV, pakietów, regulatora, ilości zamierzonych obrotów. Poza samym drylowaniem pakietów weź np pod uwagę fakt że ograniczając krzywą po to żeby zmniejszyć obroty większość energii idzie zamiast na silnik to w ciepło na regulatorze, a to może go zjarać, więc stosujesz inną zębatkę tak żeby uzyskać te same obroty co zamierzasz a pozwolić silnikowi się bardziej rozkręcić, oczywiście w przeciwną stronę działa to tak samo. Ile sobie obrotów życzysz to już kwestia indywidualna można i na 4000 latać, można i na 2000(o ile się oderwie od ziemi) wedle gustu i uznania co chcemy uzyskać. Dla tego samego powodu np schodzi/podnosi się z KV silnika w zależności od napięcia na pakietach(ile cel) po to aby uzyskać zakładane obroty(oczywiście pomijam zapas mocy wtedy) ale np na setupie 6s polecisz i na pakietach 3s tylko z bardzo niskimi obrotami. Dopóki nie polatasz chwilę sam nie dojdziesz co lubisz, możesz co jedynie na razie polegać na opinii że gaui x3 lata fajnie na 2800rpm i to starczy do spokojnych lotów, ale im szybciej wirnik kręci tym model jest agresywniejszy itd. itp. Polatasz chwilę sam załapiesz o co chodzi, na symku też możesz sobie regulować obroty na modelu, może to coś ci da w sprawie rozpoznania odczuć na chwilę obecną.
