Skyartec - Wasp Nano CPx 3D Brushless
Postautor: bejo » 26 mar 2014, o 11:02
A w twojej apce Miruuu w MODEL 6 jak masz poustawiane reversy , wszystkie na R czy na N ?
Wydaje mi się że sprawa z moim helikiem się wyjaśniła . Fakt że helika otrzymałem uszkodzonego ? Pytanie dlaczego ? To raczej pozostanie już tajemnicą Bg . Niewiadomo z jakiego powodu apka helika we wszystkich fabrycznych ustawieniach w MODEL 1-6 ma poustawiane wszystkie reversy na R .
Może to będzie głupie stwierdzenie z mojej strony. Nie wiem czy w Bg każdy helik przed zapakowaniem w pudełko jest testowany? Mogło być tak że podczas testowania dlatego że były na kanałach powłączane reversy orczyki serw poustawiały się w max górnym położeniu.
Dodatkowo poruszając prawym drążkiem na boki orczyki serw wychylały się jeszcze bardziej na siłę . Aż rozpirzyły się zębatki na silniczkach. Pytanie dlaczego uszkodzony helik został zapakowany do pudełka? Może testujący go Chińczyk bał się utraty premii albo zwolnienia z pracy.
Może tam w ogóle nie ma kontroli jakości ? Działa, to działa . Nie działa ,to nie działa . Aby sztuka.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2014, o 11:41 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2014, o 11:05
Nie wiem. sprawdzę. tak czy siak nie zmieniałbym modelu na inny, a ewentualne odwrotne zachowania spróbowałbym skorygować rewersami.
Postautor: Ramotny » 26 mar 2014, o 11:19
bejo pisze:U mnie w MODEL 6 wszysko działało na odwrót. Gdy lewy drążek przesuwałem do przodu , tarcza się obniżała .
Nie zawsze ruch tarczy do góry oznacza dodatnie kąty łopat - są systemy odwrotne tj ruch tarczy do góry powoduje zmniejszanie kątów - wszystko zależy od mechaniki głowicy.
Zwróć uwagę że jeśli ramię dzwigni łopaty jest zwrócone w przód - to ruch tarczy do góry zwiększa kąt natarcia (tak jest w głowicach DFC). Ale jeśli ramie okucia łopaty jest skierowane do tyłu to ruch tarczy do góry zmniejsza kąt natarcia łopaty..
Postautor: bejo » 26 mar 2014, o 11:52
Co prawda mam tylko jedno sprawne serwo . Ale jednym serwem też można sprawdzić czy tarcza reaguje prawidłowo na ruchy drążkami . Może nie tyle tarcza co orczyk serwa. Jak się zachowuje po podpięciu do każdego z trzech gniazd podczas poruszania drążkami .
Pozmieniałem w MODEL 6 wszystkie reversy kanałów z R na N . Teraz orczyk serwa na wszystkich trzech gniazdach wychyla się w prawidłową stronę. Jaka funkcja jest na kanale 4 ?
Postautor: Ramotny » 26 mar 2014, o 11:53
bejo pisze:Jaka funkcja jest na kanale 4 ?
Wg manuala "Tail motor" czyli ogon (odpowiednik RUDDER)
Postautor: bejo » 26 mar 2014, o 12:07
Helika mam rozebranego na czynniki pierwsze . Rama nadaje się do wymiany. Dlatego musiałem wszystko zdemontować ( całkiem rozwalone górne gniazdo mocowania łożyska ).
Mam nadzieję że po jego naprawie wszystko będzie już w porządku . hmm
Postautor: bejo » 26 mar 2014, o 14:21
Mam do Was pytanie odnośnie silnika . Czy tak może być ? Wyświetlacz apki pokazuje % wychylenie drążka gazu. Fabrycznie apka ma ustawiona krzywą gazu : 0 - 25-50-75-100.
Od 0 do 10% wychylenia drążka silnik tylko drży . Dopiero powyżej 10% wychylenia drążka zaczyna się obracać.
tberent
Postautor: tberent » 26 mar 2014, o 15:31
kanał 1,2 i 6 ustawione na normal
4 i 7 na rewers
naładuje aku i sprawdze jak heli uceka bo ostatnio mi uciekał w prawo jak dałem do przodu.
model nr 6 wybrany
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2014, o 15:36
Może być. Niektóre silniki tak maja na granicy pierwszych obrotów. Mialem tak w niektórych tanich dzwonkach.
tberent
Postautor: tberent » 26 mar 2014, o 15:41
u mnie przy 5% startuje i mogę zejść po uruchomieniu do 3%
mirek dawaj ustawienia u ciebie.
niestety trzymając w ręce idzie w inne kier niz powinien.
mirek dawaj tez serwa jak masz połączone
proszę
Postautor: bejo » 26 mar 2014, o 18:29
Podaj mi Mirek jak masz w MODEL 6 ustawione reversy na poszczegolnych kanalach i krzywa gazu ?
Tak jak napisal @ therent : 1,2,6 - N . 4,7 -R . Czy moze u Ciebie jest inaczej ?
Postautor: bejo » 26 mar 2014, o 18:51
Patrzac od tylu helika :
serwo tylnie - gniazdo gorne
serwo prawe- gniazdo srodkowe
serwo lewe - gniazdo dolne
Postautor: Ramotny » 26 mar 2014, o 20:29
bejo pisze:Patrzac od tylu helika :
Zgodnie z manualem:
górne (koło dwóch małych 2-pinowych) = pitch (skok)
środkowe = elevator (pochylenie)
dolne = aileron (przechylenie)
tberent
Postautor: tberent » 27 mar 2014, o 07:46
serwa sprawdzone i podłączone. dziecko mi już spało to nie mogłem rozkręćić go ale wynika że teraz dobrze się wychyla.
widzę jednak (dopiero teraz) że muszę na trymerach ustawić tarcze w poziomie bo w spoczynku jest lekko przechylona w prawo.
Postautor: Ramotny » 27 mar 2014, o 08:47
tberent pisze:muszę na trymerach ustawić tarcze w poziomie bo w spoczynku jest lekko przechylona w prawo.
poziome ustawienie tarczy robi się popychaczami a nie trymerami. Jeśli nie masz regulacji mechanicznej to trymowanie robisz w zawisie. Wytrymowanie na zero na stojąco i tak nic nie da bo w zawisie i tak będziesz trymował na nowo..
Podnieś go do zawisu, zobacz czy ucieka w prawo i dopiero wtedy trymuj...
Postautor: bejo » 27 mar 2014, o 11:20
Niektórzy bronią polskich sklepów modelarskich . Że niby kupując za granicą (głównie w Chinach ) nabijamy kasę obcym a nie swoim . Ale nasi dla nas nie mają żadnych skrupułów .
Patrzyłem w internecie za częściami do Waspa po polskich sklepach . Ceny .... :plask: 100% narzutu . Serwo Skyartec VTS-01A w Bg kosztuje 4,7$ . W jednym z naszych sklepów 30zł .
Dlaczego aż tyle ? Nie wystarczyło by 23% podatek vat + 15% marży ? Czyli jakieś 20zł .
Sam zestaw wasp CPx też jest aż 100 % narzutu. Kupiłbym niektóre części w Polsce ale 100% drożej . Sorry ! Zamawiam w Chinach .
Postautor: Ramotny » 27 mar 2014, o 11:22
bejo pisze:Dlaczego aż tyle ? Nie wystarczyło by 23% podatek vat + 15% marży ? Czyli jakieś 20zł .
nie chcę bronić PL-sklepów bo niektóre naprawdę przeginają z cenami ale weź pod uwagę jeszcze koszty transportu... Oczywiście jak kupują więcej towaru to transport na więcej się "rozkłada" no niemniej jednak jest...
EDIT: i na niektóre zabawki jest jeszcze bodajże 5% cła
EDIT2: no i trzeba doliczyć ryzyko kursowe czyli zapas marży na nastepne zakupy i koszt magazynowania.
Postautor: bejo » 27 mar 2014, o 11:31
My zamawiamy jedną , dwie , góra trzy sztuki . Ale sklep ....np. zamawiając 30 szt serw jest po 0,45 $ zniżki na każdej sztuce . Czyli na dzień dobry jest już 13,5 $ na dokładkę do przesyłki. Ja nikogo nie chcę rozliczać . Ale 100% narzutu wydaje mi się lekką przesadą .
Postautor: Ramotny » 27 mar 2014, o 11:36
bejo pisze:My zamawiamy jedną , dwie , góra trzy sztuki . Ale sklep ....np. zamawiając 30 szt serw jest po 0,45 $ zniżki na każdej sztuce . Czyli na dzień dobry jest już 13,5 $ na dokładkę do przesyłki. Ja nikogo nie chcę rozliczać . Ale 100% narzutu wydaje mi się lekką przesadą .
Ależ masz rację. Napisałem tylko, że nie można liczyć ceny samego towaru tylko są jeszcze koszty uboczne.
Ja też rzadko kupuję w kraju z tego samego powodu.
Postautor: bejo » 27 mar 2014, o 11:44
Rozebrałem jedno z uszkodzonych serw . Dziwi mnie jak mógł ktoś sprawdzając helika przed wysłaniem tego nie widzieć ? W serwie musiała być tak wysoka temperatura ( musiało zdrowo się fajczyć) że aż zespawały się ze sobą dwie zębatki tak że z ledwością je rozłączyłem . :wow2:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2014, o 21:04 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
