Kącik akwarystyczny
Postautor: aikus » 18 lut 2021, o 01:08
A dziś strzeliłem sobie moduł do zabezpieczenia baniaka przed zaszambieniem ze zgniłego kubełka w razie kilku(nasto)godzinnej przerwy w prądzie.
Niby generalnie, przeważnie, w średnio, nie za mocno obsadzonych zbiornikach ryzyko nie jest wielkie... ale jest zawsze kurewsko trudne do oszacowania.
Niby takie wypadki zdarzają się rzadko... ale wizja szamba w akwarium po powrocie z ... choćby weekendu, jest dla mnie o tyle przerażająca, że postanowiłem coś z tym zrobić, tym bardziej, że zrobić jest generalnie łatwo.
Pierwsze primo, to zasilanie kubełka przez przekaźnik w układzie samopodtrzymania.
Prąd gaśnie, wraca, ale kubełek już sam do pracy nie wraca - czeka na moją reakcję. A ja już wiem co trzeba zrobić.
Drugie primo, (żeby czasem nie przegapić pierwszego) to ALARM.
Układ po wyłączeniu zasilania, do czasu ponownego uruchomienia kubełka będzie głośno piszczał/bzyczał.
I trzecie primo: żeby czasem jakaś krótka przerwa w dostawie prądu nie spowodowała zatrzymania pracy kubełka - podtrzymanie na UPSie z pełnym sinusem na wyjściu.
Dziś wystrugałem tylko pierwszy punkt.
Zakupy do drugiego i trzeciego (najtańszy, najsłabszy UPS Sinus i aku do niego, oraz brzęczyk piezo) przyjdą pewnie jutro (prawie na pewno przed weekendem).
Jak zrobię wszystko - pokażę co i jak.
Aha!! A wczoraj wystrugałem obudowę ze spienionego PVC.
Całkiem fajnie wyszło. Zamontowałem też od razu wentylator na sezon letni...
... ale nie chce mi się już dziś zdjęć robić...
... chyba, że ...
.. Chyba, że może gdzieś już mam gotowe - to zaraz wrzuce...
Moment...
Postautor: aikus » 18 lut 2021, o 01:14
No dobra, zrobiłem:
Postautor: aikus » 18 lut 2021, o 01:15
Tam jeszcze trochę popoprawiam te brzegi bo mi klej trochę powyłaził i tak dalej, ale to tam pierdy.
W sumie ja bym zostawił, ale Kasia brzęczy, że takie ładne a tak spierdolone :D:D:D
Postautor: aikus » 19 lut 2021, o 14:52
Jeszcze kilka uwag:
1. UPS - owszem, jest mocno przeszacowany, jestem w stanie podłączyć do niego akumulator na którym kubełek będzie chodził chyba z tydzień. Oczywiście nie ma to sensu, tak samo jak nie ma sensu tak duzy UPS, ale mniejszego nie było, a dostałem ten w dobrej cenie - niech jest.
2. Aku - najmniejszy jaki mogłem podłączyć do tego UPSa. Podtrzyma kubełek przez jakieś 8 godzin, czyli realnie - jakieś 6 (bo 8 godzin przy założeniu 100% sprawności, ale też przy pełnej mocy pompy, a ta jest lekko zdławiona, więc moc ma mniejszą, ale nie mierzyłem jaką). Tak naprawdę, nawet gdyby podtrzymał kubełek przez 15 minut to by wystarczyło - chodziło mi tylko o to, zeby zabezpieczyć kubełek przed bezsensownym wyłączeniem na skutek KRÓTKOTRWAŁEJ przerwy w dostawie prądu.
3. Czas przełączenia UPSa na zasilanie bateryjne <4ms. Raz, na 50 prób zdarzyło się, że przekaźnik się przy tym rozłączył. Tylko raz. Mam zamiar raz na jakiś czas ponawiać testy. Dopóki się to nie powtórzy - nie będę walczył z tym problemem, aczkolwiek problem jest poważny - niweluje sens istnienia UPSa.
Gorzej, że nie wiem co na to poradzić... Przy prądzie stałym - dałbym po prostu kondensatorek równolegle do cewki przekaźnika... a tu?
Postautor: aikus » 21 lut 2021, o 02:01
Update: Decyzja zapadła.
Zmieniam przekaźnik na taki na prąd stały.
Nic się nie stało - nadal nie udało mi się powtórzyć rozłączenia przekaźnika przy przejściu na zasilanie awaryjne, ale nie mogę spać przez to spokojnie.
Dorzucę jakiś mały zasilaczyk impulsowy (ładowarkę USB) i pozamiatane.
Oczywiście - tak - dorzucam w ten sposób kolejny pojedynczy punkt awarii, ale komąąąą... to nie samolot - nie spadnie jak się filtr wyłączy.
Nie nastąpi natychmiastowa śmierć ani nawet zagrożenie zycia wszystkich mieszkańców zbiornika - spoko bobik.
Byle bym tylko to dość szybko zauważył, a zauważę - po to brzęczyk.
A tym momencie tylko zastanawiam się...
... czy w ogóle miał sens ten UPS...
Bo mogłem na superkondensatorkach zrobić układ podtrzymujący cewkę ...
hmm hmm
Pomyślmy... Typowa przyczyna takiej krótkotrwałej awarii prądu, to wywalenie bezpiecznika na podstacji.
(Inna, to wywalenie bezpiecznika od mojego mieszkania - czyli taka którą spowoduję ja i tej nie biorę pod uwagę, bo albo stricte spowoduję ja ja, wiem kiedy nastąpiła i ile czasu zajęło mi przywrócenie zasilania, albo cos wywaliło jak mnie nie było w domu i nie wróci, póki ja nie wrócę - czyli tego scenariusza nie biorę pod uwagę.)
Więc... jedyna awaria, tak zwana krótkotrwała, którą biorę pod uwagę i tak wcale nie jest taka krótkotrwała i w sumie to członek męski wie ile potrwa.
Nie, no spoko, UPS ma sens.
:thumb:
A tak na marginesie, dziś zawitała do baniaka kolejna porcja zarybienia:
- Kolejny 9 brzanek (tyle było w sklepie)
- 20 neonków.
Jest fajowsko!!
Nie ma awantur. Zgodnie z moimi oczekiwaniami i wbrew lekkim jednak obawom - ławice najzwyczajniej w świecie starają się sobie nie wchodzić w drogę.
Ależ te Neonki są powolne... :D:D
Postautor: aikus » 24 lut 2021, o 21:37
Mała sesyjka fotograficzna:
Postautor: kubacki » 24 lut 2021, o 22:13
A co sie stało z 2 neonkami ? Bo na każdym zdjeciu jest ich 18 ,a nie 20
Postautor: aikus » 24 lut 2021, o 23:24
... Tia... chyba zrobię jeszcze jedno zdjęcie na którym na pewno będą wszystkie i policzę.
Kasia liczyła i doliczyła się 19.
Najprawdopodobniejsze wydaje się, że ... tyle ich jest i tyle było przyniesione ze sklepu - machnęliśmy się w liczeniu ze sprzedawczynią.
W każdym razie wszystkie żyją - nie znalazłem żadnego martwego ani w zbiorniku ani poza nim.
Postautor: aikus » 24 lut 2021, o 23:26
Kurde, faktycznie na prawie wszystkich zdjęciach jest 18, na jednym mniej, na żadnym nie ma więcej...
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 00:21
Ej, a Brzanki policzyłeś? Ile mam..? Bo mi się nie chce liczyć... Powinno być 28.
Postautor: mwx » 25 lut 2021, o 09:48
Ponadawałeś im wszystkim imiona?
Postautor: aikus » 25 lut 2021, o 11:04
Tak.
Dla przykładu - Brzanki (alfabetycznie):
Albert
Alfred
Ambroży
Bernard
Bożydar
Czesława
Dagobert
Dezyderiusz
Dobrosława
Eliasz
Eryka
Ewaryst
Faustyna
Genowefa
Gniewomir
Hermenegilda
Izydor
Józefa
Klementyna
Korneliusz
Krzysztofa
Leokadia
Lilianna
Longin
Marcelina
Margarita
Miłosława
Mścisław
Niektóre mi się czasem mylą...
Postautor: mwx » 25 lut 2021, o 16:36
Tyle jest pięknych imion na N,O,P,R,S,T,UV,W,X,Y,Z a Ty nic...
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2021, o 17:39
Najlepsze są na K i na Ch.
Postautor: aikus » 2 mar 2021, o 10:00
mwx pisze:Tyle jest pięknych imion na N,O,P,R,S,T,UV,W,X,Y,Z a Ty nic...
Te są zarezerwowane dla reszty obsady, której jeszcze nie ma.
Don Mirson pisze:Najlepsze są na K i na Ch.
Krystyna, to wiem, ale ...Ch...
Chendryk?
A na K męskie może jeszcze być: Kondrat.
Tak jak Marek ma na imie...
czy tam ...
No.
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2021, o 12:34
Jak nie możesz znaleźć na K i CH to są też ładne na W, np Wurwiszcze, Wujowina...
Postautor: aikus » 2 mar 2021, o 13:35
a, no tak i na S: Swurwiwyj.
No no, a powiedzcie mi jedną rzecz.
(tylko ... że tak powiem mądrych ludzi teraz pytam :twisted: )
Bo ostatnio chciałem kupić w kakadu węgiel.
No prosta sprawa, węgiel. No bo tamten co miałem to zużyłem i żeby mieć w zapasie, no nie?
Węgiel.
No i ... babeczka mi daje jakiś płyn w butelce.
I mówi:
- Proszę.
a ja na to;
- Ale nie nie... węgiel taki ... wie Pani, no węgiel aktywny, do filtra.
- no to to jest ... to jest... to się wlewa do akwarium... tu jest wszystko napisane.
Wziąłem, przeczytałem... oddałem.
Nie wiem co to za wynalazek i jak to niby ma działać.
Węgiel używa się do tego, żeby coś z wody WYCIĄGNĄĆ.
Jak mogę coś z wody WYCIĄGNĄĆ, coś do wody dolewając?!?!? :mad2: :mad2: :dk: :dk:
Znaczy ja rozumiem, że producent tego specyfiku przewidział, np. że będę chciał wyciągać z wody KMnO4, albo Błękit Metylenowy albo jakieś inne lekarstwo i sporządził roztwór, który np. wiąże te związki do postaci nie rozpuszczalnej w wodzie, i to się wytrąci jako jakiś osad w filtrze albo gdzieś, no ale blać mać...
A jak ja chcę wyciągnąć coś czego producent nie przewidział?
Jak można taki syf produkować i wypuszczać na rynek?
pszto powinno być zakazane!!
A może ja się mylę?
Może jest coś czego nie wiem i ta w.... ten płyn..
No nie no ... blać... jest ktoś mądry kto mi umie powiedzieć jak to niby działa???
taki... nie musi być bardzo mądry... Wystarczy trochę mądrzejszy ode mnie... No i od Mirka rzecz jasna...
Ostatnio zmieniony 2 mar 2021, o 13:39 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 2 mar 2021, o 13:38
A co też się pochwalę.
Baniaczek 160l z "wszystkim" co się z sobą nie gryzie :D Generalnie tak zarasta że raz na dwa tygodnie trzeba wywalić spore wiaderko zieleniny, żeby coś było widać. A i ostro walczę z krasnorostami :dk:
A na zdjęciu numer dwa
Pajęczyna autorskiego sterowania na malince. Chwilowo tworzy się sterowanie oświetleniem (u mnie bo moje wdrożenie jest drugie), ale w zamiarach różne pierdoły od sterowania ogrzewaniem, podawanie CO2, po wentylację, podawanie nawozów, karmnik weekendowy i monitoring całości.
qemay
Postautor: qemay » 2 mar 2021, o 13:40
aikus pisze:No no, a powiedzcie mi jedną rzecz.
Węgiel.
I mówi:
- Proszę.
a ja na to;
A może ja się mylę?
Węgiel jako jeden z głównych składników organizmów żywych czasami w takiej formie podaje się by rośliny mogły pięknie rosnąć.
Czyli nie nie do filtracji a jako nawóz (z racji braku tego co jest z CO2)
Do tego wpływa na PH wody i jej nasycenie innymi różnymi pierdołami.
Chodzi Ci o coś takiego - UWAGA zawartość butelki jest czymś innym... Carbo w originale jest przezroczyste.
Ostatnio zmieniony 2 mar 2021, o 14:29 przez qemay, łącznie zmieniany 2 razy.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 2 mar 2021, o 13:41
Pierwszy raz słyszę że węgiel aktywny jest w płynie jedyny węgiel płynny do akwa to carbo przynajmniej ja o jednym wiem :shock:
