XL Power Protos 480
Postautor: PiotrS » 24 sty 2020, o 20:27
Mały inbox Protosa 480. Mam nadzieję, że tym razem zdjęcia będą się wyświetlać.
Pudełko - na razie zamknięte
i otworzone
A w środku....
Silnik XLPower 4015 wyprodukowany przez Egodrift
Z wałkiem przygotowanym pod pinion
Pinion - zmieniony w stosunku do Protosa 500 - dłuższy z dwoma łożyskami jednokierunkowymi
Podstawa silnika
Rolka napinająca
Blok trzeciego łożyska wału głównego ;)
Koło główne - większe niż w P500
Pasek - 6 mm szerokości
Elementy wirnika głównego
Wał główny
Podwozie, podłoga i półka na pakiet
Belka ogonowa, podpory belki i popychacz ogonowy
Inne elementy ogona
Kabinka - nie błyszczy się, bo jest w folii ochronnej
I na koniec rama
I to chyba na tyle ;)
Postautor: aikus » 24 sty 2020, o 21:21
No zajebiscie tylko co, znaczy ze nadal jeden pasek przez calosc...
Nom, to troche slabo, ale tak poza tym to wyglada to bajkowo.
Skladales juz? Jak jakosciowo?
Spoko?
Postautor: PiotrS » 24 sty 2020, o 23:21
No... jeden pasek, bo to zmodyfikowany Protos 500 :)
Jak byłby na 2 paski, to byłby zupełnie inny model.
Nie składałem. Waham się, czy złożyć Protosa 480 czy Protosa 380 Standard.
Przez najbliższy tydzień nie będę miał na to czasu, więc decyzja będzie sama powoli zapadała.
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2020, o 07:05
Piotr, a byłbyś w stanie wypunktować wszystkie zmiany w stosunku do p500? P500 sporo osób już zna, więc byłoby łatwiej wyobrazić sobie ten model w praktyce.
Ja na Twoim miejscu bym składał tego. Zawsze jakieś porównanie i inny rozmiar. Jedyne co mnie (póki co) wstrzymuje to tymczasowy brak czasu i trochę konieczność dokupienia kolejnego rozmiaru lipoli.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 25 sty 2020, o 07:09
Lipoli nie trzeba kupować, można latać na dwóch 1450 mAh.
Postautor: aikus » 25 sty 2020, o 09:22
Fakt faktem, ze P500 mimo pewnej niedoskonalosci jaką był pojedynczy pasek to była bardzo udana konstrukcja. A możliwość latania na praktycznie dowolnym rozmiarze pakietu była zaletą nie do przecenienia.
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 09:27
Główne zmiany w stosunku do Protosa 500
Zastosowano szerszy, 6 mm pasek napędowy, grubsze i większe, 108T koło główne i pinion z dwoma łożyskami jednokierunkowymi.
Zastosowano nowy napinacz paska i... przeniesiono go w poprane miejsce - na prawą stronę modelu, za silnikiem, czyli tam, gdzie się luzuje.
Wirnik główny nie uległ zmianie, za wyjątkiem wału głównego - zapewne ze względu na zmianę wysokości wkręta mocującego wał do koła.
Całkowicie zmieniony został wirnik ogonowy. Krótki hub wirnika w Protosie 500 nie pozwalał na prawidłowe osadzenie łożysk (były osadzone na wkrętach, a nie na hubie), co czasem powodowało wibracje. Ten problem w P480 został rozwiązany.
Zmienione elementy
-mocowanie silnika
- napinacz paska po właściwej stronie
- trzeci blok łożyska wału glównego
- możliwość zastosowania nowego piniona z ma łożyskami jednokierunkowymi - można również stosować piniony starego typu z adapterem
- koło główne 108T
- wał główny
- pasek
- belka ogonowa (średnica nie uległa zmianie, można przyciąć do P500)
- podpory belki ogonowej
- zębatka tylna
- wałek ogonowy
- hub ogonowy
- okucia ogonowe
- rama
- pólka na pakiet
- końcówki podpór belki ogonowej
- ramię antyrotacyjne
Samemu nowe części można zobaczyć w manualu https://rc-heli.pl/protos480manual.pdf.
Stare części mają symbole zaczynające się od MSH, nowe od XL48.
Z tego co widzę, dla posiadaczy Protos 500 kluczowy jest dostęp do paska napędowego i wału głównego. Pasek jest dostępny, wał - sprawdzę, jak święta się w Chinach skończą. Belkę można przyciąć.
Postautor: gumi » 25 sty 2020, o 09:48
Pasek 6mm ( w starym P500 był 5 mm) szerokości to pozytywna zmiana z punktu widzenia przeniesienia mocy. Czy moduł kół zębatych także został zmieniony?
Kabinka to laminat czy plastik?
Wał, szpindel, wałek ogonowy w P500 to proste elementy, stosunkowo łatwe do dorobienia.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2020, o 09:56 przez gumi, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 09:54
Moduł jest ten sam
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 20:25
Decyzja przyszła szybciej niż myślałem :) ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: dawo » 25 sty 2020, o 20:28
A masz na sklepie juz jakieś części do tego modelu, bo chyba musze kupić nowy wirnik ogonowy do p500 bo walczę z wibracjami i kiepsko mi idzie.
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 20:30
https://rc-heli.pl/czesci-protos-480
Na razie tyle. Resztę będę miał w lutym. W drugiej połowie.
Postautor: aikus » 25 sty 2020, o 21:00
Kuxxxxwa.... Dasz się karnąć?
(mówię od razu uczciwie, że raczej nie kupię, ale karnąć by się było fajnie :D:D )
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 21:03
Lubię patrzeć jak moje modele latają w innych rękach :)
Więc spoko.
Postautor: aikus » 25 sty 2020, o 21:38
No i gitara!!
to się zgadamy kiedyś... na Pałacowej... w bezAniowym oknie :D:D
(co by kamieniami nie oberwać :D:D:D )
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2020, o 21:57
PiotrS pisze:Decyzja przyszła szybciej niż myślałem :)
Kurła, moja też...
Reszta na priv
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 22:02
Postautor: msheli » 25 sty 2020, o 22:12
Kurła, moja też...
Reszta na priv
:vhappy:
Postautor: PiotrS » 25 sty 2020, o 22:14
U Mirka szybko decyzje zapadają ;)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 25 sty 2020, o 22:15
Decyzja szybka tylko składać będzie przez cały rok. :D
Pozdrawiam...
Piotr
Wróć do „XLPower”
