HobbyWing - Platinum Pro 60A v4
Bez nich ani rusz!
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 13 paź 2017, o 19:42
Zadajmy sobie ponownie Pytanie czy się w ogóle da??? Czy HW traktuje ten temat poważnie czy to programator z funkcją za 1 PLN dodaną w celu "kup mnie bo jestem zaje**scie multi"?
Mój też przekłamuje i to sporo.... Nie używam go do pomiaru cel. Żeby się nie denerwować....
Ktoś otwierał ten programator? Względnie komuś sam się otworzył?
Myszor
Postautor: Myszor » 13 paź 2017, o 20:37
A może skoro nazwa sugeruje inne zastosowanie uznać że ma wskazać czy pakiet jest:
naładowany,
w połowie rozładowany,
czy całkiem rozładowany.
I traktujemy to urządzenie jako przenośny programator i monitor parametrów.
Pozdr.
M.
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 12:21
Leci do mnie HW 60A V4. Właśnie przeczytałem instrukcję, żeby z niemałym rozczarowaniem dowiedzieć się, że potrzebuję jakiegoś porąbanego boxa żeby to zaprogramować :/
pytania:
1. Można programować przy pomocy karty za 7$ czy muszę wywalić stówę na boxa którego użyję raz?
2. Chcę wykorzystać governor z FBLa - w obstrukcji piszą, że domyślnie jest tryb Helicopter ELF GOVERNOR - da się tak latać bez programowania?
3. Jeśli nie da rady wykorzystać gova z FBLa to czy da się zaprogramować ten ELF governor bez boxa/karty?
Nie chcę kolejnego złomu kupować.
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, o 12:51 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 28 lis 2017, o 12:43
1. Nie
2. Tak, ale co z pozostałymi parametrami?
3. Nie
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 12:50
Domyślne parametry zaznaczone są gwiazdką:
Nie jest chyba tak, że regulator po wyjęciu z pudła jest bezużyteczny bez dodatkowego gadżetu?!
Nie kumam tej standaryzacji - muszę to robić po każdym podpięciu pakietu?
Co jeśli w trybie ELF kontrolą obrotów zajmie się FBL - zaczną się gryźć czy będę miał stabilne obroty? v-stabi umie prekompensować spadki obrotów przy przewidywanych obciążeniach - czy to ogłupi tego HW?
Czy ktoś z Szanownych podpowie mi jakie jest napięcie impulsu na wyjściu RPM?
Mustaf90
Podziękowano: 32 razy
Postautor: Mustaf90 » 28 lis 2017, o 13:27
mwx pisze:Leci do mnie HW 60A V4. Właśnie przeczytałem instrukcję, żeby z niemałym rozczarowaniem dowiedzieć się, że potrzebuję jakiegoś porąbanego boxa żeby to zaprogramować :/
pytania:
Przerabiałem ostatnio temat, z tego co się dowiedziałem
1. V4 nie działa z wcześniejszymi kartami, tylko ten Box. Wersja v3 miała jeszcze opcje programowania z drągów ale w V4 nie ma tej opcji. Przy próbie wejścia w tryb programowania drze się że gaz nie jest na 0.
2. Bez przeprogramowania regla raczej nie ustawisz gova z FBL bo do tego potrzebujesz w reglu mieć tryb bez gova (czyli Heli gov off, albo plane ale bez hamulca).
3. Fabrycznie jest ustawiony ten Gov Elf i chyba przy tym trybie sam sobie regulator po każdym podłączeniu ustala jak ma działać. Możliwe że jest zamontowana jakaś szklana kula wróżąca w jakim stanie są pakiety:P
Model nie był mój, kolega się uparł że chce mieć normalne krzywe bez gova więc trzeba było Boxa dokupić.
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 13:30
CO za dziady. I żadne cebulaki nie rozkminiły jeszcze jak podłączyć to do kompa za pomocą RS232?
Myszor
Postautor: Myszor » 28 lis 2017, o 13:39
Jak chcesz żeby z FBL mieć gov, to w HW trzeba nastawić na Helicopter (Linear Throttle), przynajmniej tak działa z Beastx wszelkie inne ustawienia gdy w HW gov był wybrany powodowały że tylko był gov z HW,
A nie z FBL.
Na początku używałem tylko gov Elf, bo mam pakiety w rożnych kondycjach.
pozdr.
M.
Postautor: kubacki » 28 lis 2017, o 13:46
A nie prościej pożyczyć na czas ustawień Boxa od kogoś?
Ja mogę ewentualnie pożyczyć swojego na czas ustawień za koszt wysyłki
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 13:55
Uważaj z takimi ofertami, bo jeszcze skorzystam i będziesz żałował jak w w zimny, deszczowy dzień będziesz stał w 20 osobowej kolejce na poczcie... :D
Postautor: dawo » 28 lis 2017, o 14:00
Dokładnie - pożycz od najbliższej osoby w okolicy i nie dramtyzuj, jak nie masz miernika napięcia celi to ten ma tą funkcję :) te regulatory stały się popularne wiec nie powinieneś mieć problemu z porzyczeniem.
Postautor: kubacki » 28 lis 2017, o 14:01
Spokojnie,myślę że dramatu nie będzie. Z góry uprzedzam że w 85% wysyłam w soboty bo praca niestety w delegacjach i w tygodniu nie zawsze mam jak.
Po to jesteśmy na tym forum by sobie pomagać,także jak coś to pisz na PW .
I tak narazie leży bo model mam ustawiony
Postautor: gumi » 28 lis 2017, o 14:09
Programator warto mieć (własny lub pożyczony; kwestia wygody), ponieważ można nim łatwo zaprogramować i zmieniać na polu wszystkie parametry, a także zrobić aktualizację softu.
Tak, wiem "po kiego wuja wywalać kasę","po wuja mi tyle dupereli", ale nikt nie obiecywał, że będzie "dobrze i tanio".
W HW jest osobne wejście do programatora i nie potrzeba kopać w kabelkach odbiornika. Bardzo ładne i praktyczne rozwiązanie. I co najciekawsze w porównaniu z ustawieniami "z drąga" wyświetla nam się to co ustawiliśmy.
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 14:11
Nigdy nie miałem problemów z ustawieniami z drąga ani nie uważałem ich za skomplikowane - będę tęsknił za tą funkcją...
Myszor
Postautor: Myszor » 28 lis 2017, o 14:13
To nie mam sensu :-) takie pożyczanie,
Raczej MWX pomyśl czy chcesz się związać z HW,
Normalna cena za Box HW to jakieś 80-90zł,
To nie jest jakaś straszna kwota, chociaż każdy by wolał żeby można było z apki to samo zrobić.
Tylko jak z apki uzyskać, Max. RPM(odczytywany przez box) potrzebny do wzoru żeby obliczyć przy jakim % throttle będzie xxxx obrotów....
pozdr.
M.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 lis 2017, o 14:38
dawo pisze:Dokładnie - pożycz od najbliższej osoby w okolicy i nie dramtyzuj, jak nie masz miernika napięcia celi to ten ma tą funkcję :) te regulatory stały się popularne wiec nie powinieneś mieć problemu z porzyczeniem.
Akurat miernik napięcia cel w tym box-ie jest do dupy... Sporo przekłamuje. No chyba, że tylko u mnie... :(
@mwx & @gumi - Wy macie jakąś kosę między sobą???? Obaj jesteście chyba z Poznania.... ?
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 28 lis 2017, o 14:48
U mnie też sporo przekłamuje.
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 14:51
Damdodo pisze:@mwx & @gumi - Wy macie jakąś kosę między sobą???? Obaj jesteście chyba z Poznania.... ?
Czemu nam tu kolega imputuje jakąś kose :)
Pewno się znamy, tylko nie kojarzymy się po tych avatarach :D
Z tym przywiązywaniem się do marki to jest jak z ładowarkami do ajfona - nakupujesz złomu a za miesiąc i tak wyjdzie nowa wersja bez wstecznej kompatybilności...
Myszor
Postautor: Myszor » 28 lis 2017, o 14:56
Damdodo pisze:Akurat miernik napięcia cel w tym box-ie jest do dupy... Sporo przekłamuje. No chyba, że tylko u mnie... :(
Jak chcesz dokładnie sprawdzić to jest "do dupy",
Natomiast jak masz ze sobą 30 pakietów, rożnych, na polu latasz sobie na zmianę pięcioma modelami,
I w pewnym momencie jest "o kur.... chyba pomieszałem" już puste z naładowanymi, w tym momencie BOX jest niezastąpiony :-)
pozdr.
M.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 28 lis 2017, o 15:10
Myszor pisze:
pozdr.
M.
Wszystkie tanie Lipo checker-y są mało dokładne, ale ten jest wyjątkowo mało dokładny. Do takiego zastosowania jak piszesz faktycznie wiele nie trzeba. Nada się. ;)
Ja mam nieco większe wymagania i wolałbym wiedzieć czy pakiet ogólnie ma na celach np.; 3,7V a nie pomiędzy 3,4V a 3,8V....
Wróć do „Regulatory obrotów”
