mwx pisze:Leci do mnie HW 60A V4. Właśnie przeczytałem instrukcję, żeby z niemałym rozczarowaniem dowiedzieć się, że potrzebuję jakiegoś porąbanego boxa żeby to zaprogramować :/
pytania:
1. Można programować przy pomocy karty za 7$ czy muszę wywalić stówę na boxa którego użyję raz?
2. Chcę wykorzystać governor z FBLa - w obstrukcji piszą, że domyślnie jest tryb Helicopter ELF GOVERNOR - da się tak latać bez programowania?
3. Jeśli nie da rady wykorzystać gova z FBLa to czy da się zaprogramować ten ELF governor bez boxa/karty?
Nie chcę kolejnego złomu kupować.
dawo pisze:Dokładnie - pożycz od najbliższej osoby w okolicy i nie dramtyzuj, jak nie masz miernika napięcia celi to ten ma tą funkcjęte regulatory stały się popularne wiec nie powinieneś mieć problemu z porzyczeniem.
Damdodo pisze:@mwx & @gumi - Wy macie jakąś kosę między sobą???? Obaj jesteście chyba z Poznania.... ?
Damdodo pisze:Akurat miernik napięcia cel w tym box-ie jest do dupy... Sporo przekłamuje. No chyba, że tylko u mnie...
Myszor pisze:Damdodo pisze:Akurat miernik napięcia cel w tym box-ie jest do dupy... Sporo przekłamuje. No chyba, że tylko u mnie...
Jak chcesz dokładnie sprawdzić to jest "do dupy",
Natomiast jak masz ze sobą 30 pakietów, rożnych, na polu latasz sobie na zmianę pięcioma modelami,
I w pewnym momencie jest "o kur.... chyba pomieszałem" już puste z naładowanymi, w tym momencie BOX jest niezastąpiony
pozdr.
M.
