miruuu pisze:Dzięki. Ehh, dzisiaj poszło zamówienie już, ale pewni następnym razem spróbuję
A tak na marginesie... jaki upgrade znalazłem do HCP100s... za niecałe 100 zł...
http://www.banggood.com/Bolt-mcpX-FBL10 ... 85404.html
roli pisze:Czy może ktoś ma skonfigurowany HT8 z radiem Turnigy 9xr pro (ersky 9x) pod HCP100s? Od dłuższego czasu usiłuję zestaw skonfigurować i niestety nie idzie Mianowicie użyłem ustawień identycznych jak w filmiku:
Wszystko się ładnie binduje po futabie, stery działają, ale wygląda jakby żyroskop wariował. Po rozkręceniu wirnika serwa pracują bez żadnej kontroli niezależnie od wychylenia drążków. Wygląda to trochę podobnie:
Z instrukcji wynika że ustawienia żyroskopu idą na piątym kanale. Próbowałem ustawiać różne wartości ale niestety efekt ten sam. Co ciekawe zakupiłem dwie sztuki helika i obydwa zachowują się identycznie. Prawdopodobieństwo że obydwa są uszkodzone jest raczej nie za duże. Ale wiadomo - nieszczęścia chodzą parami.. W miarę możliwości chętnie bym sprawdził z fabrycznym radiem X-6S i ostatecznie potwierdził wadę egzemplarza. Czy ktoś w Warszawy mógłby na parę minut udostępnić takowe radyjko? Z góry dziękuje za fachowe porady;)
roli pisze:@Miruuu nie wiem czy w ten weekend mi się uda ale będę celował na pałacową w takim razie. Zauważyłem natomiast że po zmianie kabelka z Futaby na JR jest lepiej (przynajmniej tak mi się wydaje). Przy rozkręcaniu wirnika gyro już nie szaleje tylko wolno ściąga przednie serwo w doł, a obydwa tylne w górę i tak już zostaje. Widzę w tym jakąś prawidłowość
@Kubacki a co Tobie po wadliwej sztuce Drugi nabyłem jako prezent ale jak na razie wstyd oddawać..
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
