Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 15 kwie 2016, o 18:05
Dzisiaj oblatałem tego bobka. Mała zmiana na serwie a wielka w powietrzu. Model czuć znacznie lepiej. Polecam wszystkim co mają luzy...
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2016, o 13:00
Wczoraj oblatałem taki mały śmieszny pakiet, który dostałem od Przemka - Giant Power 300mAh 30C. Początkowo podszedłem do niego bardzo sceptycznie ze względu na pojemność, ale po pierwszym locie mój sceptycyzm przerodził się w lekkie zawahanie ;)
Z jednej strony czas lotu się mocno skrócił. Jakby nie patrzeć to w końcu tylko 67% pojemności stockowego. Po 4 minutach lotu skończyłem na niecałym 3.7v na celę. Czyli pakiecik wystarcza na 3.5min mocnego szarpania. Z drugiej jednak strony bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła odczuwalna w locie różnica w wadze. To niby tylko kilka gram (26 gram vs 18 gram), ale w locie było na prawdę zupełnie inaczej.
Musze zrobić na tym pakieciku jeszcze z 10 cykli żeby się przekonać, ale czuje, że moje dotychczasowe stockowe niedługo pójda na giełdę :D W wolnej chwili pomierzę je na spokojnie i podam ich realną (a nie deklarowaną przez producenta) różnicę w wadze.
Dorzucę też kawałek do pierwszego postu... później douzupełnię info...
PAKIETY
1. Hisky HCP100S RC Helicopter Part 7.4V 450mAh 25C Battery
- link --> tutaj
- deklarowana pojemność: 450 mAh
- deklarowana waga: 26.2 gram
- wymiary: 61 x 18.5 x 13.3 mm
- plusy: długi czas lotu
- minuty: chora cena jak na takie gówienko
2. Giant Power 2S 300mAh 7.4V 35C Lipo Battery For Mini RC Model F3P
- link --> tutaj
- deklarowana pojemność: 300 mAh
- deklarowana waga: 18 gram
- wymiary: 45 x 18 x 14 mm
- plusy: odczuwalnie w locie niska waga, cena
- minuty: krótki czas lotu
to be continued :)
bndx
Postautor: bndx » 19 kwie 2016, o 20:49
Dziś posypała/zmieliła mi się zębatka silnika (brak HOLD-a przy krecie) !! I teraz szukam na BG i za bardzo nie wiem która co i jak !! Może ktoś z Was juz wymieniał zębatke silnika ?? jeśli tak to gdzie i jaką nabyć ??
macdos
Postautor: macdos » 20 kwie 2016, o 12:59
Miruuu na Twoim miejscu spróbowałbym tych pakietów z HK:
1) Turnigy nano-tech 300mah 2S 45~90C, waga 19g (w cenie 4,5 EURO, czyli około 20 zł)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38365
lub tańsze, z teoretycznie mniejszym prądem rozładowania:
2) Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C, waga 17g (3,65 EURO, czyli około 16 zł)
Rozmiarowo pasują i ludzie w komentarzach potwierdzają, że latają na nich Hiskajem.
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2016, o 15:51
Dzięki. Ehh, dzisiaj poszło zamówienie już, ale pewni następnym razem spróbuję :)
A tak na marginesie... jaki upgrade znalazłem do HCP100s... za niecałe 100 zł... :masakra:
http://www.banggood.com/Bolt-mcpX-FBL10 ... 85404.html
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 20 kwie 2016, o 15:54
miruuu pisze:Dzięki. Ehh, dzisiaj poszło zamówienie już, ale pewni następnym razem spróbuję :)
Ta, też zwróciłem uwagę. I miałem po cichu nadzieję, że kupisz, sprawdzisz i dasz nam znać czy warto
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2016, o 16:07
Kupiłbym samą głowicę w wersji "alu" gdyby była i miała normalną cenę. Bo ona na tych "szynach" przez które przechodzą łączniki generuje spore luzy... A same okucia? Nie mam pojęcia po co wymieniać. Chyba tylko żeby zmniejszyć kretoodporność całej kontrukcji. Nigdy nie udało mi się żadnego okucia zepsuć (nie licząc tego, co porwałem kobinerkami :D), tak samo nigdy nie miałem na nich luzów...
macdos
Postautor: macdos » 20 kwie 2016, o 16:46
Mam jedną pełną głowicę aluminiową z okuciami (Xtreme Production) do MCPXa, której nie używam. Kupiłem ją z zamysłem użycia do V922, ale wciąż latam na plastikach. Powinna pasować również do Hiskaja. Tylko z tego co pamiętam to łożyska w niej były inne (na inną średnicę wału poprzecznego, mniejszą). Jeżeli Hiskajowe łożyska w nią pasują to mogę Ci ją dać do wypróbowania.
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2016, o 18:26
Oo jakby udalo sie dopasować to chetnie sprobuje. Jak kozesz wrzuc w torbe na pole :)
roli
Postautor: roli » 27 kwie 2016, o 17:52
Czy może ktoś ma skonfigurowany HT8 z radiem Turnigy 9xr pro (ersky 9x) pod HCP100s? Od dłuższego czasu usiłuję zestaw skonfigurować i niestety nie idzie :( Mianowicie użyłem ustawień identycznych jak w filmiku:
Wszystko się ładnie binduje po futabie, stery działają, ale wygląda jakby żyroskop wariował. Po rozkręceniu wirnika serwa pracują bez żadnej kontroli niezależnie od wychylenia drążków. Wygląda to trochę podobnie:
Z instrukcji wynika że ustawienia żyroskopu idą na piątym kanale. Próbowałem ustawiać różne wartości ale niestety efekt ten sam. Co ciekawe zakupiłem dwie sztuki helika i obydwa zachowują się identycznie. Prawdopodobieństwo że obydwa są uszkodzone jest raczej nie za duże. Ale wiadomo - nieszczęścia chodzą parami.. W miarę możliwości chętnie bym sprawdził z fabrycznym radiem X-6S i ostatecznie potwierdził wadę egzemplarza. Czy ktoś w Warszawy mógłby na parę minut udostępnić takowe radyjko? Z góry dziękuje za fachowe porady;)
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2016, o 18:10
Wpadnij na pałacową w weekend to oblatasz na moim radiu i bedzie wszystko jasne...
Postautor: kubacki » 27 kwie 2016, o 20:22
roli pisze:Czy może ktoś ma skonfigurowany HT8 z radiem Turnigy 9xr pro (ersky 9x) pod HCP100s? Od dłuższego czasu usiłuję zestaw skonfigurować i niestety nie idzie :( Mianowicie użyłem ustawień identycznych jak w filmiku:
Skoro kupiłeś 2szt to jedną pewnie dla mnie :juppi:
roli
Postautor: roli » 28 kwie 2016, o 18:49
@Miruuu nie wiem czy w ten weekend mi się uda ale będę celował na pałacową w takim razie. Zauważyłem natomiast że po zmianie kabelka z Futaby na JR jest lepiej (przynajmniej tak mi się wydaje). Przy rozkręcaniu wirnika gyro już nie szaleje tylko wolno ściąga przednie serwo w doł, a obydwa tylne w górę i tak już zostaje. Widzę w tym jakąś prawidłowość ;)
@Kubacki a co Tobie po wadliwej sztuce ;) Drugi nabyłem jako prezent ale jak na razie wstyd oddawać..
Postautor: kubacki » 28 kwie 2016, o 18:52
roli pisze:@Miruuu nie wiem czy w ten weekend mi się uda ale będę celował na pałacową w takim razie. Zauważyłem natomiast że po zmianie kabelka z Futaby na JR jest lepiej (przynajmniej tak mi się wydaje). Przy rozkręcaniu wirnika gyro już nie szaleje tylko wolno ściąga przednie serwo w doł, a obydwa tylne w górę i tak już zostaje. Widzę w tym jakąś prawidłowość ;)
A co mi tam naprawie sobie :grin2:, a sobie zostaw ten który jest prezentem i sprawa rozwiązana :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2016, o 14:17
A ja dzisiaj polatalem z kamerka :D
Co mnie zdziwiło nawet dało rade. Osemeczki, plecki, flipy. Tictocki juz duuuuuuuzo gorzej. Znaczy cos tam sie dalo krzywego ale szkoda mi bylo serw.
Niestety karte wsadzilem do telefonu Kowala na polu i dwa filmy sie uszkodzily, w tym ten.
Ale bedzie powtorka :)
Postautor: Don Mirson » 20 maja 2016, o 10:43
Dorzucam małą porcję dot. pakietów. Mnie już temat nie dotyczy, ale może ktoś skorzysta...
JAKI PAKIET
- link --> tutaj
- minusy: chora cena jak na takie gówienko
- link --> tutaj
- minusy: krótki czas lotu
3. SLS XTRON 335mAh 2S1P 7,4V 30C
- link --> tutaj
- deklarowana pojemność: 335 mAh
- deklarowana waga: 20 gram
- wymiary: 55 x 17 x 13 mm
- plusy: odczuwalnie w locie niska waga, cena, moc
- minusy: nietypowa wtyczka - trzeba przelutować własną
Z tych trzech pakietów bardzo fajnie mi się latało na SLSach. Takie optimum. Wystarczało na 4 minuty ostrego latania a waga odczuwalnie mniejsze. Niestety trzeba przerabaić wtyczkę - nie każdy może mieć na to ochotę.
Niebawem wykresy ;)
Postautor: kubacki » 19 sie 2016, o 18:31
A więc dziś oblatalem swojeo Hiskaya, wrażenia jak najbardziej pozytywne, mocy ma aż nadto, jedynie co mi na chwilę obecną przeszkadza to jest zbyt czuły na ruchy drążka, także zadam pytanie: w jaki sposób ujarzmic tą bestie
Postautor: pkali » 19 sie 2016, o 18:57
Ostatnio też się nad tym zastanawiałem. Krzywą pitch ustawiłem tak, aby na środku zakresu kątów była dość płaska. Lata mi się o wiele przyjemniej.
Postautor: kubacki » 19 sie 2016, o 19:20
Hmm to może podziel się swoją adaptacją krzywej, bo ja jak narazie mam liniowo 0,25,50,75,100 gdzie przy 50 kąt 0 stopni a skrajne od belki do belki
Postautor: Don Mirson » 19 sie 2016, o 19:47
Ten helik potrzebuje duze expa po prostu. Zakresy tez warto pozmniejszac pod siebie.
Nie warto jedynie ustawiać idla ponizej 75% bo silnik ewidentnie zaczyna pracować mało efektywnie. Lepiej zmniejszac zakres kątów.
Pawłowi chodzilo o np.
0-40-50-60-90
Choc ja bym bardziej proponował
15-40-50-60-75
I bedzie łagodny jal baranek.
To oczywiscie przyklad dla zobrazowania. Pokombinuj tak zeby bylo Tobie najwygodniej.
