Bell 206 (T-Rex 600 ESP)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 15 sty 2018, o 10:02
Dzisiaj troszku przysiadłem, i pogiąłem wszystkie trójniki (jeden pękł, ale miałem w zapasie).
Na razie poskładałem na sucho (bez kleju) i przymierzam się do nowych, dłuższych płóz.
Na tą chwilę wygląda to tak:
Moim zdaniem warto było się trochę pomęczyć - podwozie jest bardziej zbliżone do oryginału ;)
Postautor: dawo » 15 sty 2018, o 10:05
:thumb:
Postautor: SeKLeS » 15 sty 2018, o 12:52
Pytanie z innej beczki. Mechanikę przytwierdziłeś do budy szynami Alu na dole i małymi blaszkami u góry. Co z ogonem? Będziesz go jakoś podpierał w końcówce belki ogonowej?
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 15 sty 2018, o 13:29
temu panu nie chciało się bawić w gięcie trójników :rotfl:
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 sty 2018, o 16:37
SeKLeS pisze:Pytanie z innej beczki. Mechanikę przytwierdziłeś do budy szynami Alu na dole i małymi blaszkami u góry. Co z ogonem? Będziesz go jakoś podpierał w końcówce belki ogonowej?
Tak - na dole szyny, u góry blaszki.
Te blaszki są tylko po to żeby trochę usztywnić budę (zgodnie z instrukcją Funkey'a i podpatrzone na innym forum)
Rura ogonowa jest osadzona wewnątrz ogona makiety w takiej piance / gumie (podobna jak do mocowania łopat podczas transportu).
mwx pisze:temu panu nie chciało się bawić w gięcie trójników :rotfl:
Ano nie, ale za to reszta jest bardzo fajna ;)
Co ciekawe - Funkey, producent mojej budki, ma w sprzedaży podwozie do niej i też trójniki są pod kątem prostym.
Tutaj jest podobny model, ale podwozie ma jak trzeba:
https://www.youtube.com/watch?v=VaVf1FL ... Q&index=20
Widać jak się komu chciało ... ;)
Postautor: SeKLeS » 15 sty 2018, o 17:16
Srutniesz jakieś foto tego mocowania z pianki? Już widzę, że u mnie bez dremela się nie obejdzie + to musi jakoś być usztywnione, aby nie latało jak smród po gaciach. No i jeszcze musi być demontowalne...
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 sty 2018, o 18:25
SeKLeS pisze:Srutniesz jakieś foto tego mocowania z pianki? Już widzę, że u mnie bez dremela się nie obejdzie + to musi jakoś być usztywnione, aby nie latało jak smród po gaciach. No i jeszcze musi być demontowalne...
Mówisz i masz ;)
W ogon makietki wchodzi to dość mocno na wcisk, belka rexa też wchodzi z lekkim wciskiem.
Postautor: SeKLeS » 15 sty 2018, o 18:27
Popychacz niby w tej dziurce? Nie pamiętam, masz pasek czy wałek?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 sty 2018, o 18:36
SeKLeS pisze:Popychacz niby w tej dziurce? Nie pamiętam, masz pasek czy wałek?
W zestawie miałem dwie takie pianki (do wyboru)
Ta druga jest zamontowana i zamiast "dziurki" na popychacz, ma podłużne wycięcie (snap akurat przechodzi)
Napęd ogona mam na wałek
Załóż wątek ze swoim modelem, to sobie też popatrzę / poczytam - zmotywuję się jak będzie ciężko :)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 4 lut 2018, o 10:06
Jakiś brak weny mnie chyba dopadł, ale coś tam jednak podłubałem.
Zrobiłem nowe płozy (teraz są takie jak być powinny) no i co najważniejsze - całość (trójniki / rurki) jest już poklejona :)
Teraz czeka mnie to czego nie lubię - szpachlowanie / szlifowanie / malowanie (mam na myśli podwozie)
Chociaż może warto było by się przedtem przelecieć - zobaczyć czy wszystko jest OK ... hmm
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 4 lut 2018, o 11:42
Tak tak latać :)
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: Don Mirson » 4 lut 2018, o 21:18
Koniecznie oblataj zanim zaczniesz wchodzić w detale. Będziesz miał pewność, że jest ok.
No i filmik proszę :)
Postautor: Artja » 4 lut 2018, o 22:03
marek_c4 pisze:Chociaż może warto było by się przedtem przelecieć - zobaczyć czy wszystko jest OK ... hmm
Ten dylemat został już rozwiązany dawno temu na forum kucharskim przy okazji przepisu na pyszne ciasto z whiskaczem, czyli inaczej z mniodowym w tutejszym slangu. Założyłeś podwozie? Założyłeś, a sprawdziłeś czy wytrzyma? Nie? To przeleć się. A te dynksy co trzymają budę, to mocne są, a...? Może odpadną od ramy a nie od budy... Sprawdź, przeleć się. Mechanika wirnika to w sumie oczywista rzecz, ale warto się przelecieć, oszacować proporcje, przesłuchać dźwięk, ocenić przydatność grzybka itd. Nad ogonem nie ma się co rozczulać, bo być może widzisz go razem z belką po raz ostatni. Nie żal Ci, że już nie zobaczysz go w locie? Tej gracji z jaką wychodzi z pętli? Bo chyba sam w to nie wierzysz, że zrobisz pętlę makietą. Więc przeleć się, i nasyć pamięć wspomnieniami, będzie Ci lżej podjąć decyzję, chlastać czy latać :thumb:
Postautor: wojtekr » 4 lut 2018, o 22:18
A malować detale nitów, lampeczek można też jak buda nie jest w jednym kawałku- nawet pewnie łatwiej :)
Postautor: Artja » 4 lut 2018, o 22:54
... powiedział ten, co zamiast malować wyrzeźbił podświetlany kokpit w 450'tce... Pewnie wyszedł tak fajnie, bo ze 4 razy sam go nadepnąłeś, a rodzina po dwa na łebka i przez to ułatwiło się blokowe programowanie arduino. To by się mogło przydać żeby zrobić cienie pod nitami dla efektu 3D. Bo jak pomyślę że miałbym cyaczkiem robić ich detale, to już kombinuję czy nie da się do tego wykorzystać maszyny do szycia :-)
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 06:24
Wojtek a może że swojej boskiej 450-spalinki uczynilbys makietę? :)
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 5 lut 2018, o 09:05
miruuu pisze:Wojtek a może że swojej boskiej 450-spalinki uczynilbys makietę? :)
Zwłaszcza, że na alledrogo można wyhaczyć takiego Bell'a do 450tki ;). O proszę:
http://allegro.pl/makieta-smiglowca-kla ... ml#thumb/3
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2018, o 10:41
Fajna...
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 6 lut 2018, o 13:55
Bo wszyscy wiemy, jak ważne w takich chwilach (pierwszy oblot) jest duchowe wsparcie kolegów :)
Wracając do tematu oblotu - dzisiaj mam nocną zmianę w pracy i mam zamiar spróbować zawisu na hali (magazyn).
Wszystko stoi już spakowane / uszykowane / naładowane ;)
pakiety na razie są na standardowym miejscu, kabinka trzyma się na 3 silnych magnesach neodymowych ... no chyba nic nie powinno mnie zaskoczyć.
Może uda mi się namówić jakiegoś kolegę do sfilmowania tego zajścia, to się pochwalę jak mi poszło ;)
Mam nadzieję że model wróci do domu w całości ... hmm - no chyba nic nie powinno się wydarzyć ;)
Rafules
Postautor: Rafules » 6 lut 2018, o 14:19
Trzymam kciuki.
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
Wróć do „Makiety”
