SeKLeS pisze:Pytanie z innej beczki. Mechanikę przytwierdziłeś do budy szynami Alu na dole i małymi blaszkami u góry. Co z ogonem? Będziesz go jakoś podpierał w końcówce belki ogonowej?
mwx pisze:temu panu nie chciało się bawić w gięcie trójników
SeKLeS pisze:Srutniesz jakieś foto tego mocowania z pianki? Już widzę, że u mnie bez dremela się nie obejdzie + to musi jakoś być usztywnione, aby nie latało jak smród po gaciach. No i jeszcze musi być demontowalne...
SeKLeS pisze:Popychacz niby w tej dziurce? Nie pamiętam, masz pasek czy wałek?
marek_c4 pisze:Chociaż może warto było by się przedtem przelecieć - zobaczyć czy wszystko jest OK ...
miruuu pisze:Wojtek a może że swojej boskiej 450-spalinki uczynilbys makietę?
