Postautor: zborecque » 3 lut 2016, o 22:12
w sensie na quada? :D
Postautor: przemek » 4 lut 2016, o 12:11
Wygląda obłędnie! Jedyne do czego bym się przyczepił, to ta rejestracja zamocowana pod lekkim, ale jednak widocznym ukosem. No chyba że w malaczu też tak miałeś i chciałeś to zachować, to spoko :)
Postautor: zborecque » 4 lut 2016, o 13:46
Kurczę, rzeczywiście się lekko przechyliła, a byłem pewien że przyklejam w miarę prosto :) Cóż, teraz pozostaje mi tylko ściemniać, że "tak, w malaczu też tak było". :D
Postautor: przemek » 4 lut 2016, o 14:23
:thumb:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 4 lut 2016, o 18:05
Postautor: przemek » 4 lut 2016, o 18:59
Jarzyny i kielbasa :mrgreen:
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2016, o 22:19
Myślalem że Galka tego nie przeżyje, a tu niespodzianka, I to plasticzany hurricane, a co dopiero gdyby była rasowa 7setka, nie mam ochoty się podkładać :-)
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 5 lut 2016, o 00:18
panowie litości co to jest to trasowanie łopat, ale dokładnie czym to się ustawia?
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: wojtekr » 5 lut 2016, o 00:26
torowanie? niwelowanie różnicy w kątach pomiędzy łopatami?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 5 lut 2016, o 00:39
no właśnie nie wiem dokładnie :(
gdzieś na tym forum wpadłem na opis torowania łopat, żeby w jednej płaszczyźnie śmigały o ile dobrze zrozumiałem ale nie wiem teraz gdzie to znalazłem a tam stało, że z poziomowaniem głowicy to podstawowa regulacja. ja tego nigdy nie robiłem więc jestem ciekaw czym to się je?
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2016, o 05:48
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 5 lut 2016, o 08:53
miru dzięki za linkę :)
z tego co wyczytałem/zrozumiałem na złe torowanie łopat może mieć wpływ wiele czynników a korekta nie polega na do/odkręceniu jednej przysłowiowej śrubki...
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2016, o 08:59
Wg mnie właśnie polega.
Najpierw ustawisz równo tarczę a później regulujesz długości snapów/popychaczy..?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 5 lut 2016, o 09:06
no gdyby to było takie proste :)
okucia, dampery, łopaty, max/min serwa to podobno też ma znaczenie i wpływ mimo prawidłowych ustawień całej głowicy
Postautor: Artja » 5 lut 2016, o 09:11
Torowanie jest dynamiczne, a "poprawne ustawienia głowicy" robisz statycznie i może Ci się to nawet udać pomimo krzywizny i braku wyważenia niektórych elementów, które ujawnią się dopiero w ruchu obrotowym :) Jeśli to kwestia tylko wyważenia to wystarczy korekta jednym snapem, na coś krzywego poradzi tylko wymiana na proste :)
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2016, o 09:30
A Ty chcesz ustawić helika FB czy FBL?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 5 lut 2016, o 09:33
aktualnie mam założoną fb ale chyba oba typy głowicy się toruje czy nie ?
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2016, o 09:51
Tak, ale jak masz FB to sie po prostu nie będe wymądrzał, bo nie ustawiałem.
Jedynie co wiem to to, że trzeba na pewno zrobić wszystko dokładniej niż w FBL :)
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 5 lut 2016, o 09:55
i właśnie między innymi dlatego w tym sezonie planuję wymianę na fbl :)
ale to mnie na razie przerasta chyba? ;)
Postautor: zborecque » 5 lut 2016, o 10:07
FBL? Przerasta? To jest prostsze do ustawienia niż pralka. Nawet biorąc pod uwagę przelecenie całego menu żyrka. DASZ RADEEE!!!
