Tarot ZYX, ZYX S2
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 6 wrz 2023, o 00:03
Weź tego Radiomastera wymień na jakiegoś podstawowego Rektuma, Fiutabę czy innego Graupnera.
Z całym szacunkiem - zaje8iesz się z tym. Nadajniki na ołpensorsach itp wynalazki nie są dla każdego i nie bez powodu są dużo mniej popularne niż klasyczne, proste, idiotoodporne.
Co z tego że ktoś Ci to ustawi jak przy pierwszej próbie zrobienia czegokolwiek w nadajniku zginiesz bezpowrotnie.
Luki38
Podziękował: 77 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Luki38 » 6 wrz 2023, o 05:59
mwx pisze:Weź tego Radiomastera wymień na jakiegoś podstawowego Rektuma, Fiutabę czy innego Graupnera.
Powiem Ci, że coraz poważniej o tym myślę. I coś mi się wydaje, że z nowym modelem przyjdzie i nowy nadajnik. Choć trochę mi nie w smak, że nie potrafię tego ogarnąć.
aikus pisze:
ALE!! Nawet w trybie rate, pod warunkiem tylko, ze czulosc ogona nie jest bliska zeru, helikopter nie ma prawa zrobic takiego pirueta przy starcie jak Tobie robi.
Wiec albo masz niewyobrazalnego pecha i ta wartosc w normalu wynosi powiedzmy -1... czyli jest tryb rate ale praktycznie zerowa czulosc, albo skopane jest cos innego.
Tylko "być mądrym' i to wszystko odnajdź. Spróbuje jeszcze może jakimś fartem to odkryje. Może coś doczytam.. Póki co sam na sobie się zawiodłem.
Spectrum IX12, Align T15, Prosto 380, Gaui X7
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 6 wrz 2023, o 06:33
Luki38 pisze:..Póki co sam na sobie się zawiodłem.
To nie tak do końca. Samotnie też dużo przerabiałem, a słowa nijak mają się do obrazu jak ktoś pokaże. Jak nie masz nikogo pod ręką to zwłaszcza na początek potrzebujesz popularnego nadajnika najlepiej BEZ OpenTXa - masz wtedy dużo predefiniowane. Potrzebujesz popularnego FBLa, sugerowałbym Braina i popularny model. Oczywiście to kosztuje, ale masz pomoc w zasadzie od ręki i nie walczysz tyle z własną niewiedzą i niejako z oporem materii. Dłubanie jest fajne, ale bez satysfakcji z latania zabije Ci entuzjazm z tego hobby.
redb
Postautor: redb » 6 wrz 2023, o 07:47
Mam radyjko na OTX i miałem raz taki przypadek, że dopiero wy$%#@$ konfiguracji modelu i zrobienie jej jeszcze raz od nowa w ten sam sposób pomogło. Nie wiem co było przyczyną ale myślałem że oszaleję i wywalę wszystko przez okno bo nie dalo się dojść co jest źle. Chłopaki mają rację, że OTX nie jest dla każdego i nie na start, tam można wiele rzeczy zrobić na kilka sposobów więc i tutoriale na necie różnią się choć tak na prawdę opisują setup tego samego.
Taranis X9 lite S
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 6 wrz 2023, o 07:49
A nie użyłeś gotowego szabloniku Heli w Radiomasterze?
W Zorro jest i jakiś taki dziwny mi się wydaje, niestety nie mam jak sprawdzić? Na symku dziwnie to się zachowuje hmm
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2023, o 07:50 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 6 wrz 2023, o 07:50
Ja na OpenTXie tez prawie poleglem. Trzy wieczory mi zajelo rozkminienie a udalo mi sie tylko dlatego, ze wczesniej mialem inne radio i wiedzialem jak to wszystko powinno dzialac. Ty tego hendikapu nie masz, wiec usilujesz rozkminic dwie rzeczy na raz, wzajemnie zalezne, kazda na swoj sposob pojebana...
... i blać jestes z tym sam.
Na bank bym to pizgnąl w kąt.
Wiec nie obwiniaj siebie.
Sa rzeczy ktorych nie masz szans wynalezc nie majac doawiadczen potrzebnych jako baza do tego. I Ty wlasnie jestes w takiej sytuacji.
Luki38
Postautor: Luki38 » 6 wrz 2023, o 08:59
Ale Panowie czy ja dobrze rozumiem...OpenTX to otwarte oprogramowanie w nadajniku ale czy ja w swoim napewno to mam? Model Radiolink AT10II. Mam normalne menu z wyborem modelu jak acro, Heli, samochód, szybowiec itd. Po wyborze nieznacznie się różnią ale wiadomo o co chodzi. A później po kolei wszystkie ustawienia podobnie jak w moje starej sanwie czy jr. Model, nazwa dual/rate itd w menu Basic a w menu advance. Krzywe gazu, skoku delaye, gyro sens , condition gdzie ustawiałem te nieszczęsne idle itd. W każdej zakładce mogę przypisać przełącznik do funkcji, która che osiągnąć. Także nie wiem...
Wybrałem gotowy szablon pod Heli. Ustawiłem wszystko zgodnie z przykazaniami przynajmniej mechanicznie jestem na 100 procent pewny, że jest ok. Rewersy, kompensacja. Tylko nie wiem co to za chory miks jest na tych trybach lotu, że załącza mi ratę a na idlu2 wyłącza...robiłem reset już że trzy razy i ciągle to samo...
Osa
Postautor: Osa » 6 wrz 2023, o 09:09
Qrcze sorki ja tym się zasugerowałem co napisał Maciek o Radiomasterze zapomniałem jakie masz radio więc napisałem, wychodzi, bzdurę nie popartą wiedzą. :plask:
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 6 wrz 2023, o 14:22
mwx pisze: Nadajniki na ołpensorsach itp wynalazki .
W moim świecie ten nadajnik podlega pod kategorię "wynalazki". To że Luki83 nie może się w nim odnaleźć wynika wprost z tej dyskusji, a przez to że jest wynalazkiem nikt mu za bardzo nie pomoże.
Jak patrzę na instrukcję to mam wrażenie że jest tam pełno zbędnych rzeczy, które są w sposób mało przejrzysty zaprezentowane userowi. Nie widzę żadnego uzasadnienia żeby się z tym ye8ać, zamiast zmienić na jakieś najbardziej podstawowe, proste radio. Od kiedy FBL weszły w życie nadajniki do śmigłowców tak na prawdę mogą być bardzo proste. Żaden mix nie jest potrzebny, żadne warunki, DRy, ani nawet na upartego krzywe.
I mówię to z perspektywy typowego power-usera OpenTXa, który aktualnie nie wyobraża sobie latania bez pełnej integracji FBLa, GOVa, skryptów i telemetrii. Ale jakby ktoś mnie na to wrzucił 25 lat temu jak ogarniałem pierwszy nadajnik to bym pewnie olał tę zabawę. A od małego mam raczej ścisły łeb
Luki38
Postautor: Luki38 » 6 wrz 2023, o 16:11
Ok Panowie. Po kilku godzinnym błądzeniu po menu nadajnika w menu Basic znalazłem zakładkę AUX-CH. Na kanale piątym był ustawiony przełącznik D czyli ten który sobie nieświadomie zmieniłem do obsługi norm i idle1-2. Wyszło na to, że jednocześnie zmieniało ustawienia GYRO. W pozycji UP i CENT było tzw. NORMAL czyli RATE a w pozycji DOWN było AVCS dlatego AVCS załączał się dopiero w pozycji IDLE2 :wall2: Wiadomo mój błąd. Zamieniłem na oddzielny przełącznik F i wydaje się że może to wreszcie działać poprawnie. Droga przez mękę i gotujący się mózg od trzech dni.... :lol:
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 6 wrz 2023, o 16:30
Miałem bardzo podobne kuku, wynikające prawdopodobnie z pracy na skopiowanym profilu innego helika. Zdarza się :)
Adam
Postautor: aikus » 7 wrz 2023, o 09:41
No i widzisz... no właśnie. I teraz tak:
- po pierwsze mimo, że generalnie Maciek dobrze mówi, to może ten nadajnik jednak nie jest taki na wskroś zły i jak już jesteś za 5 dwunasta, żeby go ogarnąć to może przy nim zostań. (Bo zmiana nadajnika to po pierwsze znowu dodatkowy koszt, po drugie, znowu przechodzenie całej męki od początku. Może większej, może mniejszej, ale od początku. To na bank nie jest coś czego chcesz.
- po drugie - to czego się nauczyłeś to Twoje.
- jeśli mogę coś zasugerować - przypisz sobie, przynajmniej na początek, kanał piąty do jakiejś gałki. Do jakiegoś potencjometru. Będziesz mógł sobie podregulować czułość żyrka w czasie lotu wg. potrzeb. Ustaw sobie też endpointy, tego kanału tak, żebyś nie był w stanie zrobić nic głupiego (czyli na przykład zjechać z czułością na zero). Ustaw sobie zakres pracy np. od 10 do 90.
Ja zawsze tak robiłem i robiłem to na początku z założenia jako setup docelowy.
Dopiero jak wyczułem jak zachowuje się żyro, serwo. ogon w zależności od tego co i na jakich obrotach latam - zaprogramowałem sobie stałe wartości powiązane z poszczególnymi idlami.
Luki38
Postautor: Luki38 » 7 wrz 2023, o 12:40
aikus pisze:No i widzisz... no właśnie. I teraz tak:
Tak zrobię. Na razie walczę od nowa z kątami. Czułość ustawie tak jak sugerujesz ale coś czuję, że to będzie kolejna zabawa. Póki co zostawię nadajnik bo uparłem się że w tym sezonie jeszcze muszę to ulotnić. Przez zimę pomyśle o nowym sprzęcie.
Postautor: mwx » 7 wrz 2023, o 12:53
Ja nigdy nie lubiłem tego pomysłu z czułością na pokrętle. Pokrętło łatwo przypadkowo przekręcić a w skrajnym przypadku helik może oszaleć konkretnie
Postautor: aikus » 7 wrz 2023, o 15:05
mwx pisze:Ja nigdy nie lubiłem tego pomysłu z czułością na pokrętle. Pokrętło łatwo przypadkowo przekręcić a w skrajnym przypadku helik może oszaleć konkretnie
Dlatego mówię, żeby ustawić sensowne endpointy i uniemożliwić sobie zrobienie niechcący jakiejś głupoty (choć ja tego nigdy nie robiłem i nigdy nie zrobiłem żadnej głupoty).
Luki38 pisze:Czułość ustawie tak jak sugerujesz ale coś czuję, że to będzie kolejna zabawa.
No bez jaj.... przecież już wiesz w którym to się miejscu ustawia - tyle co screeny wrzuciłeś.
TO teraz zamiast pstryczka SwF ustaw tam jakiś kurek i wstępnie z głowy.
A potem poszukaj czegoś takiego jak EndPoint i ustaw tak, żeby nie dało się ustawić mniej niż 10 i więcej niż 80 (strzelam przykładowymi wartościami).
Postautor: mwx » 7 wrz 2023, o 15:12
aikus pisze:Dlatego mówię, żeby ustawić sensowne endpointy i uniemożliwić sobie zrobienie niechcący jakiejś głupoty (choć ja tego nigdy nie robiłem i nigdy nie zrobiłem żadnej głupoty).
No ale tak całkiem serio - widzisz jak Luki38 ustawia te "sensowne endpointy"? IMO to potencjalnie niebezpieczna, dodatkowa komplikacja.
Postautor: aikus » 7 wrz 2023, o 20:15
A widzisz, jak teraz ogarnia od zera nową apkę?
Albo widziałeś mnie jak 10 lat temu ustawiałem pierwszego helika?
Trochę wiary!
Nie będzie wiedział to dopyta - nie pierwszy raz już pyta.
Luki38
Postautor: Luki38 » 7 wrz 2023, o 21:25
aikus pisze:A widzisz, jak teraz ogarnia od zera nową apkę?
Trochę wiary!
mwx pisze:
Panowie na pewno się nie poddam. Ustawiłem kąty od nowa mniej więcej na każdym trybie, gainy wziąłem wszędzie na 30, w pole i okazało się że zginął mi gdzieś mix gazu i skoku. Skok działa, silnik nie startuje. Pewnie znowu coś przełączyłem czy coś także kolejna walka przede mną :lol:
Powiem Wam, że wcześniej chwilowo się zniechęciłem ale z drugiej strony tak sobie myślę po co spinać dupę. To ma mi sprawiać frajdę. Na spokojnie wszystko ogarnę i co mi zostanie to do końca życia. Jestem naprawdę wdzięczny za Waszą cierpliwość i pomoc. Dzisiaj nie ma nic za darmo a jednak każdy coś mi doradzi choć pewnie tam się nieraz za głowy łapiecie co ja odstawiam :lol: . Wszystko jest na dobrej drodze, że może chociaż część z Was poznam z zestawem powitalnym w sobotę w Raciborzu... :piwo:
Postautor: mwx » 7 wrz 2023, o 21:27
My akurat mieliśmy "szczęście" o tyle że zaczynaliśmy od aparatur całkowicie analogowych. Potem weszły te z "komputerem", ale były proste jak kalkulator na bateryjkę słoneczną, a na ekranie z 16 segmentami za wiele ustawić się nie dało. Później powoli, trochę mądrzejsze, aż w końcu otwarte i całkowicie odpalone.
Każdy kolejny krok był rozwinięciem poprzedniego, więc łatwo było to ogarnąć
Postautor: aikus » 7 wrz 2023, o 21:46
Jedź jedź jedź do tego Raciborza... Mnie nie będzie, już to wiem na pewno... kuźwa no nie da rady... nie da rady... :wall2: :wall2: :wall2: :wall: :wall: :wall:
ALe będą inni, na pewno chętnie pomogą a zobaczyć kogoś na żywo i pogadać to jest całkiem inaczej niż tak wiesz... przez forum.
Weź koniecznie kartke i długopis.
Albo jakiś notesik nawet.
Często do przekazania takiej powiedziałbym podstawowej wiedzy dobrze będzie móc po pierwsze porobić notatki, a po drugie narysować jakieś schematy.
Niby bzdet, ale przychodzi co do czego i się kurvva rysuje kijkiem na piasku, bo nie ma czym i na czym...
Wróć do „Systemy FBL”
