Neomutant pisze:- 2,4 Mhz TAK
- 3,4 Mhz ?
- 5,8 Mhz TAK
Artja pisze:Obawiam się, że zabawiając się w ten sposób traktujac zagadnienia po łebkach i na pałę zmieniając temat w połowie wątku ,lada moment nikt nie będzie chciał już czytać kolejnych genialnych tematów. Doczytaj jeszcze o strefach Fresnela i raczej zejdź na ziemię z rozważaniem zasięgów powyżej 1000m zanim chociaż raz polecisz FPV i zmienisz gacie po utracie video/RC 500m od siebie... To najlepszy test ile warta jest wiedza i elektronika którą posłałeś w niebo
Neomutant pisze:Co masz na myśli że traktuje zagadnienie po łebkach? pisze tylko to co wiem resztę szukam w sieci i pytam (uzupełniając wątek na forum o zdobytą wiedzę). Ps nikt Cie nie zmusza do czytania moich tematów. Jak w którymś poście piszę coś błędnie to proszę popraw mnie.
Artja pisze: Nie bardzo wiadomo dokąd zmierzasz rozważając całe spektrum częstotliwości do MHz po GHz, do tego zmiksowane w jednym zdaniu RC i Video. W oderwaniu od deklaracji czemu to ma służyć, taki zestaw informacji jest po prostu bezwartościowy.
heh mam to na uwadze przy każdym poście który wrzucam, inaczej bym go nie edytował (a czasem ale sporadycznie zdarza się że edytuje posta po 10 razy - za co przepraszam ale nie robię tego dla siebie tylko na wzgląd na innych - a robię to żeby zachować merytorykę i klarowny przekaz)Artja pisze:. Po prostu miej świadomość, że ktoś z tej publicznej wiedzy może bezpośrednio skorzystać.
Przykro mi, postaram się częściej bardziej pomyśleć i ustalić wszystkie nawet najmniejsze szczegóły mojego posta oraz błędy zanim je wklepie do przeglądarki. Z forum korzystam w króciutkich przerwach w pracy - najczęściej podczas compilacji-rebuild programu który koduje dla tego mogę być troszkę bardziej rozkojarzony bo robię kilka rzeczy na raz ale zazwyczaj tylko w tedy mam czas.Artja pisze:Korekta błędów i nieścisłości jak widzisz w swoich wątkach następuje za każdym razem. To się robi męczące, i czynione niejako przy okazji przypadkowej lektury. Z chwilą kiedy się tego zaniecha, zostaniesz na widelcu jako autor swoich treści.
Artja pisze:Daj znać gdybyś znalazł gdzieś modelarski nadajnik i odbiornik video na 433MHz...
No license is required when using 72 MHz as this is an unlicensed band, and it can be used successfully with most all FPV video frequencies. This is a nice choice if you don’t want to get an LRS system straight away. 72 MHz controllers have been around for a while, and you can probably find a decent, cheap unit on eBay.
SeKLeS pisze:Przy jakiej odległości należy wziąć pod uwagę krzywiznę globu ziemskiego, który zacznie nam zasłaniać fale radiowe?
Lokalne przewyższenia, góry i doliny pomijamy.
Peper pisze:EDIT:
Jeszcze tylko odniosę się do tych odległości 9k km takie dystanse są możliwe w założeniu że masz widoczność między nadajnikiem a odbiornikiem oraz że po drodze nikt inny danej częstotliwości nie używa ( "nie złapiesz zakłócenia" )
Neomutant pisze:W takich przypadkach dla redundancji zrobiłbym kontrole RC komórkową przez internet (bo się da i to w miarę prosto) i po tym łączu przesyłałbym strumień video na serwer. Przełączane tylko w konieczności.
Neomutant pisze:Artja pisze:Daj znać gdybyś znalazł gdzieś modelarski nadajnik i odbiornik video na 433MHz...
3sek szukania i znalazłem i to nawet 3 oraz filmik w tym ten drugi nadaje od na kanałach od 511Mhz do 871Mhz może nie wszystkie typowo modelarskie ale zastosować i tak można w części przypadków.
I przy okazji znalazłem odpowiedz na moje pytanie:
72 MHz - można (przynajmniej w Ameryce nie wiem jak w Polsce) raczej stosowane jako RcLink do kontroli serwami.
Artja pisze:Co wyklucza pasmo 430MHz z legalnej transmisji video. Taka transmisja jest łatwa do namierzenia, wystarczy zestroić byle jaki analogowy odbiornik TV, a raczej każdy miał strojenie w tym zakresie UHF
