Postautor: Artja » 6 maja 2016, o 21:16
W pełnym odbiorniku siedzi właśnie satelitka, tyle że ubrana w wyjścia PWM oraz ich obsługę łącznie z failsafe. Samodzielna satelitka nie posiada failsafe. Kenobi opisywał jak wydłubać satelitkę z odbiornika Spectrum :approve: Częstotliwość jest cały czas ta sama, czyli 2,4GHz. Nie ma możliwości zbindowania satelitki bez odbiornika lub jakiegoś kontrolera z obsługą DSM/DSMX. Ogólnie rzecz biorąc satelitka nie zwiększa zasięgu lecz uzupełnia obszar pokrycia anten odbiornika, z tego względu istotne jest wzajemnie prostopadłe położenie układu anten odbiornik-satelitka
Argument o zastosowaniu "w dużym modelu" ma sens w przypadku konstrukcji silnie tłumiących typu węgiel. W budach laminatowych i w piankach-gigantach właściwie wystarczyłby zwykły odbiornik pod warunkiem przestrzegania zasad orientacji anten nadajnik-odbiornik. W tym przypadku satelitka zwiększa pole manewru przy rozmieszczaniu elektroniki w kadłubie.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 6 maja 2016, o 21:39
Panowie drodzy - potrzebuję sporo pomocy i trochę poprowadzenia za rączkę.
Mam helika, który stoi obok mnie. Odbiornik leży obok helika. Radio czeka, a ja nie wiem co zrobić... :masakra:
Naczytałem się ostatnio za dużo i popindroliło mi się kompletnie wszystko. Soft do Zyxa pobrany i odpalony, sterownik (ponoć) jest, ale jeszcze nie dotarłem do próby podłączenia.
Nie chcę niczego spiermandolić i wykonać wzorcowe podłączenie, standardowe regulacje i ulotnić jak najszybciej czyli jeszcze mam nadzieję w weekend.
Potrzebuję jakiejś listy kontrolnej co po kolei podpiąć, jak zweryfikować czy jest dobrze i w górę. Do tej pory myślałem, że jak już się tak strasznie oczytałem forum to podepnę z palcem w... nosie, ale moje oczekiwania nieco rozminęły się z rzeczywistością.
Mamy 16 stron o ZYX-S2 i pierdyliard mocno rozmiękczonych przez szanownego kolegę Beja stron o T-rexie. Dotarłem na razie do (mniej więcej) połowy i nie chcę, żeby mnie tu październik zastał, więc zwracam się do Was.
Ewentualnne niesienie pomocy (za co z góry dziękuję) postaram się ułatwić w miarę moich możliwości, ale spodziewajcie się lekkich oporów wynikających z braków wiedzy i w ogóle - łopatologia wskazana.
Toster składa się z:
Rama - Align
Skrzynka ogonowa - Align
Łopaty - Tarot FBL
Głowica - Tarot DFC
Serwa cykliki - TGY306
System fbl - Tarot Zyx-S2
Belka ogonowa - Tarot (jest też Aligna)
ESC - Sunrise ICE 40A
Silnik - Align 450mx
Serwo ogon - Align DS520
Aparaturra: Turnigy TGY-i10
Odbiornik: TGY-iA10
Helik wyregulowany mechanicznie (tego jestem niemal pewien), więc zabawa w poziomowanie tarczy i torowanie łopat jest już odbębniona. Dla pewności jeszcze sprawdzę przed lotem, ale muszę to wszystko powpinać tak, żeby nie skopcić.
Na razie chyba daruję sobie Gova i ustawię krzywe (bo wiem jak) - wszelkie sugestie mile widziane.
:help:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: mikegsx400 » 6 maja 2016, o 22:49
Nie mam teraz co prawda dostępu do kompa, ale jestem przekonany, że zyx assistant na samym początku pokazuje schemat podłączenia, i później też prowadzi za rączkę, dasz radę - skup się:)
Mati
Postautor: Mati » 6 maja 2016, o 22:51
mikegsx400 pisze:Nie mam teraz co prawda dostępu do konta, ale jestem przekonany, że zyx assistant na samym początku pokazuje schemat podłączenia, i później też prowadzi za rączkę, dasz radę - skup się:)
Hmmm - gdybym trafił na coś takiego to pewnie bym próbował, ale wygląda na to, że uruchomiłem sobie jakąś wersję portable abo coś? Lecę szperać w takim razie.
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2016, o 00:22
Gova olej. To później.
Najpierw podlacz zyx-odbiornik i ustaw zyxa
Nie pamiętam szczegolow, ale jak bedziesz mial konkretne pytania to cos sie wymysli.
Na necie jest sporo schematów, od ktorych dobrze zacząć
Mati
Postautor: Mati » 7 maja 2016, o 08:24
mikegsx400 pisze: dasz radę - skup się:)
Co prawda to prawda. ;)
miruuu pisze:jak bedziesz mial konkretne pytania to cos sie wymysli.
Dzięki za schemat. :thumb:
Przyjąłem, że przewody czerwony, czarny, biały to odpowiednio czerwony,brązowy, żółty. I podpiąłem wszystko. Czy dobrze to się okaże.
Stan obecny: Jestem po drobnej potyczce ze sterownikiem, który instalował mi się z błędem, ale właśnie udało mi się podpiąć helika do laptoka i zabanglało.
Teraz chciałbym się upewnić co do listy kontrolnej:
Zdejmuję łopaty, podpinam zasilanie i sprawdzam rewersy w zakładce "monitor" - co począć z rewersami w apce? To się ustawia w jednym miejscu czy tak jak przy zwykłym żyroskopie, że rewers żyra swoje, a rewers serwa ogonowego swoje?
Potem w zakładce "mount" określam położenie zyxa w modelu
Swashplate 120CCPM
Zakładka "Servo" - rozumiem, że Digital, ale które wybrać? Serwa cykliki - TGY306 Serwo ogon - Align DS520
W zakładce "Trim" dopoziomowuję sobie tarczę?
"Travel" - tego jeszcze nie kumam. :masakra:
Postautor: przemek » 7 maja 2016, o 08:47
Ja nie mając kompletnie pojecia o fbl i zyxie s2 wszystko podłaczyłem sam po obejrzeniu tego cyklu:
https://www.youtube.com/watch?v=9HViG2Xe1Ik&list=FLeJ75sxwoV43eqz2Gnfcq4g&index=10
Wprawdzie nie jest to S2-jka ale wszystko ustawia się podobnie, pod koniec filmu zaczną się potrzebne Tobie informacje. Część pierwsza i druga jest o składaniu głowicy więc można pominąć.
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 8 maja 2016, o 07:21
Uwaga policja będzie nas śledzić dronami :hammer:
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosc ... Id,2198393
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Mati
Postautor: Mati » 8 maja 2016, o 08:56
przemek pisze: Wprawdzie nie jest to S2-jka ale wszystko ustawia się podobnie, pod koniec filmu zaczną się potrzebne Tobie informacje.
Pomogło - wszystko pięknie popodłączane i reaguje prawidłowo. Teraz nastawy, ale z uzyskaniem tych optymalnych obiecał pomóc mi Lasiek z naszego forum. :) Jest szansa, że Toster będzie dziś w powietrzu. :banana:
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2016, o 23:03
armagedon pisze:Uwaga policja będzie nas śledzić dronami :hammer:
Ciekawe jak szybko na kogoś spadną.
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2016, o 13:32
Kolejne pytanie z dupy dot. Win10.
Kojarzycie jakiś darmowy lub tani :D program obsługujący pliki Excel, Word, PowerPoint? Wystarczy podstawowy zakres, byle nie tylko podgląd ;)
Postautor: lenu » 9 maja 2016, o 14:17
Open Office albo libre office chyba teraz bardziej.
Postautor: Artu » 9 maja 2016, o 16:23
...bo właśnie "padł" mi Packard Bell TM82 model NEW95 :masakra:
Było tak, że się nie chciał włączyć, to znaczy się zapalał się tylko led "power", i mielił wiatrakiem procesora.
Włączyłem dziada, owinąłem kocem, i tak aż do samoczynnego wyłączenia się "z przegrzania".
Na razie działa, ale jak mnie uświadomiono, nie będzie trwało to długo po takiej "naprawie" :cry:
Szukam więc kogoś, kto mi go solidnie :thumb:, a zarazem nie drogo :grin2: z serwisuje :D
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2016, o 17:28
Znalazłem z "sklepie" cos takiego jak Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile. Na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Uproszczona i przykolorowana wersja normalów. Zobaczymy czy wystarczy...
Postautor: lenu » 9 maja 2016, o 18:50
Załóż sobie konto na onedrive.live.com i masz offica online za free
Postautor: Don Mirson » 9 maja 2016, o 18:58
Onedrive mam. Chyab ze onedriveone online to jeszcze cos innego?
Postautor: Kula » 9 maja 2016, o 19:53
Napisz do Tata111 (Tomek znany jako Karuzel). Może pomoże.
Postautor: lenu » 9 maja 2016, o 19:57
https://onedrive.live.com/
dysk microshitu mają tam offica wbudowanego online
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 10 maja 2016, o 06:53
Moge Ci udostepnic oryginalny klucz do Office 2010, bo mam na trzy komputery, a korzystam na jednym. Kupilem kiedys od swojej firmy za pare zeta.
Postautor: Don Mirson » 10 maja 2016, o 07:36
PW :)
