Goggle Quanum V1 vs. Quanum V2
Nie mylić z google...
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 21 lis 2015, o 17:24
Moje gogle :
A tu cała skrzynka :
Zmodyfikowane mam :
- nie ma fresnela, jest soczewka 1, 5
- ekran jest przyklejony z tyłu czyli odsunięty, do tego są gąbki przyklejone żeby było dalej i miękko
- akku będzie 2200mAh 3s z tyłu na rzepa tak żeby trochę zrównoważyć przód
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 18:04
Jakbym widział swoje gogle :-)
Jeszcze ta taśma izolacyjna z tyłu, jak u mnie przez pewien czas :-)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 21 lis 2015, o 19:14
Tam jest rowek wycięty, cienka taśma dwustronna, ale dla pewności jeszcze taśma czarna na zewnątrz.
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 20:44
Też mam rowek :-)
Taśma 2stronna nie potrzebna
strona wcześniej :-)
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 20:48
Fajna walizka.
A graupner ktory? :)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 21 lis 2015, o 20:49
No mx-16 ale teraz bym dodał kasy i kupił 20
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 20:58
Zrobię off topa a co mi tam...
Dlaczego? Czegoś konkretnego brakuje?
VaderJK
Postautor: VaderJK » 21 lis 2015, o 21:05
Mniej wszystkiego... Np jest przejście dynamiczne między fazami lotu, ale nie da się ustawić opóźnienia pomiędzy nimi, nie da się też wyłączyć tego opóźnienia. Mx-20 chyba to ma tak?
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 21:22
W mx-20 ustawiasz czas przejścia. Ja tego korzystałem zamiast soft startu. Bo ustawiając czas przejścia co do 1/10 sekundy mogłem ustawić soft start od razu pod siebie.
(Nie latam w normalu, w trybie Normal mam gaz na zero, potrm na idle, które miały właśnie ustawione po 2.5s)
Postautor: Artja » 5 kwie 2016, o 07:35
Ech, nie doczytałem i rozczarowałem się monitorem gogli wersji V2, nie wiem jak jest w V1, LCD obcina mi jakieś 10-15% ramki video :( To powoduje że wychlastane są dane OSD ze wszystkich marginesów.
Przerobię ten shit na jakiś zestaw z kamerą cofania do auta i biorę się za szukanie monitorka. Wracam na fatsharki bo loty bez OSD mnie nie interesują :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 5 kwie 2016, o 07:50
A porównywałeś obraz zwykły z panoramą?
Bo jak przełaczam na zwykły obraz to właśnie mi obcina osd, w panoramie jest ok
Postautor: Artja » 5 kwie 2016, o 07:52
Porównywałem, na zwykłym obrazie już jest obcięte (trochę mniej co prawda), na panoramie obraz jest rozciągnięty i jeszcze docięty
Postautor: Artja » 7 kwie 2016, o 08:56
@Kenobi używasz monitorka z zestawu? U mnie to wygląda tak:
Tryb 4:3
Tryb 16:9
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 21 kwie 2016, o 14:30
Podlacze sie tu bo mam pytanie, czy ktos ma podobne dywagacje co ja. Z tytulu na swoj pesel mam juz plusy na nosie i niestety, ale wg mnie zadna z soczewek w quanum v2 nie nadaje sie dla mnie, bo jakiej bym nie uzyl, to i tak ekran mam za blisko oczu. Wiem, wiem, powiecie glebszy kubelek, ale moze jednak nie :-).
Gmeracz napisal w moim watku, ze tam sa raczej soczewki tylko dla minusow, czy ktos z uzytkownikow moze to potwierdzic?
Jesli tak to chyba w okularach przyjdzie trzymac leb w wiadrze. :-)
Postautor: Kenobi36 » 21 kwie 2016, o 16:42
Fresnel dodawany do zestwu to chyba x trójka i pewnie jest optymalna dla osób bez wady wzroku.
Ja mam wady wzroku -1, -0.5 i z lupookularów wybrałem soczewkę x 2.
Jest tu też kolega który ma sporo więcej na minusie i zakłada kubeł bez soczewek :-)
Zestaw soczewek lupookularów kończy się na 4,5 chyba. Więc z powyższych danych wychodzi mi że pewnie osoba która ma wadę wzroku +1.5 może nawet +2 powinna z taką soczewką 4,5 móc latać. Jeśli wada wzroku jest więcej niż +2 to pewnie bez wsadzenia własnych okularów komfortowo nie polata. Natomiast osoby z wadami +2 ... -3 powinny sobie komfortowo dobrać soczewkę z zestawu lupookularów.
Artja, u mnie wszystko się mieści, ale ja konfigurowałem sobie położenie elementów OSD tak aby się zmieściły. Z tego co pamietam ma z góry i z dołu margines ale ile kwadracików to już nie pamietam.
Dane z OSD LemonCore Pro też są w odrębie obrazu z mojego i kilku innych monitorków od Q2 które testowałem.
Postautor: Artja » 22 kwie 2016, o 06:25
Kenobi36 pisze:Artja, u mnie wszystko się mieści, ale ja konfigurowałem sobie położenie elementów OSD tak aby się zmieściły. Z tego co pamietam ma z góry i z dołu margines ale ile kwadracików to już nie pamietam.
Zgadza się, wystarczyło poprzestawiać layout w konfiguracji OSD. Wyszło po 1-3 oczek z różnych marginesów, ale zmieściło się. Polatałem trochę i generalnie już jestem z tych gogli zadowolony, chociaż wolałbym mieć monitorek nieco dalej od oczu. Przed nami jeszcze test letnich upałów i rozwiązanie problemu wietrzenia gęby w tym kuble... wyjdzie w praniu... :)
Postautor: Kenobi36 » 22 kwie 2016, o 06:57
Można oddalić ale i też można wsadzić mniejszy minitorek.
Jakby ktoś znał dobry monitorek 4" bez bluescreena i rozdzielczością 800x480p to by było super.
Syfon
Postautor: Syfon » 22 kwie 2016, o 07:21
Kenobi36 pisze: Natomiast osoby z wadami +2 ... -3 powinny sobie komfortowo dobrać soczewkę z zestawu lupookularów.
A jest jakis chytry/fajny sposob na rozroznienie ktora soczewka jest ktora? Czy ta najbardziej wypukla to 4,5?
Syfon
Postautor: Syfon » 22 kwie 2016, o 08:08
A jeszcze jedna rzecz, bo Kenobi mnie nastraszyl tym spaleniem sie nadajnika, wiec tak ostroznie uruchamialem do tej pory. Jak quadzik jest na ziemi to spokojnie moge sobie ogladac obraz w goglach bez obawy o spalenie sie nadajnika? Zeby sobie soczewki w "wiadrze" dobrac?
Postautor: Artja » 22 kwie 2016, o 08:14
Te nadajniczki pieruńsko się grzeją, lepiej uważać. W locie chłodzi je przepływ powietrza, a do testów na ziemi lepiej go przybolcować do jakiegoś radiatora
Wróć do „Goggle”
