Postautor: lenu » 26 mar 2016, o 22:41
Jutro po śniadanku będę więc pewnie tak koło 12-13 :P
young
Postautor: young » 27 mar 2016, o 18:31
Czy w lany poniedziałek ktoś będzie i o której ? ???
Postautor: lenu » 27 mar 2016, o 18:36
Może ja wpadnę, ale nie znasz dnia ani godziny :P
Postautor: mikegsx400 » 27 mar 2016, o 20:25
Też mam taki plan, pewnie finalnie będzie to 13-14 :)
Postautor: lenu » 28 mar 2016, o 10:28
To na którą dziś?
Postautor: mikegsx400 » 28 mar 2016, o 11:25
dawo pewnie juz jest, ja sie laduje, kolo 14 powinienem byc.
wez karte do yepa :)
Postautor: Kula » 28 mar 2016, o 11:32
Ja w razie czego mam kartę. Będę też kolo 14
Postautor: lenu » 28 mar 2016, o 11:41
To i ja na 14 się wybiorę jak mnie żona zawiezie :D
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 11:57
Bede za godz
young
Postautor: young » 28 mar 2016, o 18:32
Hej Miruuu jak tam giblin po oględzinach? ???? Cały .....
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 20:47
Dzisiaj był na prawde fajny dzień. Choć już w ostatnich dniach była całkiem nieźle, dzisiaj pierwszy raz w samej bluzie polu. Słoneczko, wiaterek, który potem prawie zupełnie się uciszył... Mniam. Troche nawet chłopa przyjechało. Kula ustawił mi baileysa czy jakoś tak i troche oczyścił nadajnik z gównianych ustawień. Na prawde dobrze.
Obiecałem, że nie powiem nic o tajnym projekcie Dawe'a, więc nie mówię... :D
A z Goblinkiem było tak. Poszedł jeden pakiecik, potem drugi... Wszystko cacy. Potem trzeci... Podniosłem, jakiś fik mik, albo i nawet nie i... wyłączył się... i spadł sobie. Tak po prostu. Szkoda, że nie cyknąłem foci - jakże elegancko się wbiła łopata w ziemię... więcej niż połowa w jaskini kreta :)
Szybkie oględzieny i Gobuś wylatał do końca swoje pakiety. Wszystko gra i buczy. No właśnie, coś mu buczy tylko. Dźwięk zdecydowanie od powietrza. Po prostu przy kątach (okolice neutrum), gdzie najbardziej słychać dźwięk paska, cały czas dochodzą lekkie dźwięki powietrza, jak przy nieco większych kątach.
Łopty wygladają ok. Jedna ma lekki ślad w miejscu, w którym zatrzymała się na okuciu, ale to raczej nie powinno generować dźwięków.
Pierwsze myśli skierowane sa na delikatnie wykrzywiony szpindel - później sprawdzę. Tak czy siak wszystko działa i lata.
Troche też dostała kabinka (fotka poniżej), ale szybkie klejenie i będzie jak nowa ;)
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 20:55
Zapomniałem dodać, że to wszystko wina Kenobiego. Po wylądowaniu okazało się, że nie wsadziłem półki z pakietem w szyny i sobie latała w środku. A jak wpadła głębiej to się pakiet wypiął z regla :)
No, a gdyby Kenobi był i latał, to inni zamiast mi pitolić do ucha (przez co zapomniałem sprawdzić czy pakiet się trzyma), chowali by się grzecznie pod stołem. I byłby spokój a ja bym sobie ładnie przygotował model do lotu.
Postautor: Jazz » 28 mar 2016, o 21:02
Pękła Ci tez podłoga plastikowa - obejrzyj cała dokładnie.
Obejrzyj tez dokladnie obie połówki ramy.
Postautor: dawo » 28 mar 2016, o 21:10
No dla mnie bardzo udany dzień. Przybyłem około 11 godziny i do brze że długo nikogo nie było bo pewnie do ciemnej nocy bym latał pakiety które sobie naładowałem :) a tak pakiet za pakietem i wylatałem wszystkie (29 szt) :O dodam że bezkretowo :)
nawet Protos zaliczył swoje dwa pierwsze fikoły i jest cały. Oby kolejne weekendy były równie wylatane co dzisiejszy :)
Postautor: mikegsx400 » 28 mar 2016, o 21:27
ja tez w koncu dotarlem, polatalem nie duzo (w porownaniu do dawa :P ) bo tylko 7 pakietow, ale tez bez kretow i co wazniejsze z 'mietkimi nogami i mokremi recami' :D
takze inauguracje sezonu uznaje za udana - oby tak dalej :D
Postautor: Don Mirson » 28 mar 2016, o 21:33
Jazz pisze:Pękła Ci tez podłoga plastikowa - obejrzyj cała dokładnie.
Dzięki! Nie zwróciłem uwagi. Niby to tylko kawałek podłogi, ale ten element mocno wpływa na pracę całej ramy, co widać gdy jest uszkodzony. W takim razie podłoga dopisała się do kolejki na klejenie.
Co do objawów, o których pisałem - potwierdziło się. Szpindel krzywy, więc wymieniłem. Teraz będzie cacy.
Postautor: wojtekr » 28 mar 2016, o 21:53
i tak dobrze, bo ja wsadziłem tylko z jednej strony w szynę i jak mi podniosło pakiet to zaczął się ocierać o zębatkę i przetarł go trochę. Na szczęści e tylko pierwszą warstwę osłonki.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 31 mar 2016, o 10:24
Ktos cos mysli o tym zeby wpasc w sobote. Ja planuje byc w okolicy 12.30 13.00. Ma byc doskonala pogoda do latania, cwierkaly wrobelki od samego rana...
Postautor: lenu » 31 mar 2016, o 10:25
Ja, pewnie koło 13 jakoś
Postautor: dawo » 31 mar 2016, o 10:29
ja jeśli dam rade to od samego rana w niedzielę bo później mam jechać do rodzinki... a w sobotę pracuję :(
