Postautor: aikus » 21 lut 2016, o 00:47
wojtekr pisze:
aikus pisze:
Wiktor pisze:a czy to upgrade wnosi coś odczuwalnego?
W lejkach ogon przestaje falowac lewo prawo.
o ile falował przy tym slizgaczu
Falowal falowal!!
Postautor: zborecque » 21 lut 2016, o 11:09
To ja może jeszcze się pochwalę na jakim etapie składania mojej X7 jestem obecnie:
Prawie już widać koniec, nie?
Postautor: Kenobi36 » 21 lut 2016, o 11:28
Flash jesteś :-)
Wczoraj po zrobieniu 8 lotów miniakiem z ręką na sercu aby nie rozpadł się w powietrzu doszedłem do wniosku że male co nieco należy w nim poprawić :-)
I tak wyminiłem snapy od górnych pooychaczy, w szoku jestem jak piroflipy szybko je wycierają.
Wyminiłem przetyczkę na kole głównym zrobiona z wygiętego imbusa 1.5mm na właściwą śrubkę :-)
Wymieniłem insert w którym złamała się śruba trzymająca podwozie przez co ostatnio lałem z dyndajacym się na jednej.
Rolki dostaly po kropli oleju.
I ....., i tyle mu starczy , w końcu to model do latania a nie serwisowania :-D
Postautor: AdamP » 21 lut 2016, o 11:34
zborecque pisze:To ja może jeszcze się pochwalę na jakim etapie składania mojej X7 jestem obecnie:
Poluźnij śruby od bloków, wsadź wał i dopiero skręcaj ;)
A wogóle to gatuluję X7ki
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 21 lut 2016, o 11:39
Składanie tego modelu daje mnóstwa frajdy. Jest dużo części. Zerknij do mojego wątku gdzie składałem w zeszłym roku X7-kę. Warto układać okablowanie za nim się poskłada ramę do końca. Jest dużo łatwiej.
Postautor: zborecque » 21 lut 2016, o 11:46
AdamP, Danielus dzięki za rady. Szkoda, że nie napisaliście wcześniej kiedy zaczynałem składać. Teraz muszę rozkręcić 3/4 modelu xD :D :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Postautor: zborecque » 21 lut 2016, o 17:25
OK, korzystając z deszczowej niedzieli trochę podgoniłem:
Składanie tej ramy to czysta przyjemność. Ma działanie terapeutyczne. :) trochę mnie zaniepokoiło, że w niektórych miejscach np. została mi śrubka M3x5 zamiast M3x4, a w jednym miejscu musiałem użyć M3x8 zamiast wymaganej w instrukcji M3x10. Nie wiem teraz czy pomylili się w fabryce, czy to ja w innym miejscu użyłem jeszcze innej śrubki. W dwóch miejscach, które sprawdziłem rzeczywiście dałem złą, więc coś może w tym być :)
Skurczybyk jest wielgachny. Wsadziłem rurę ogona żeby przymierzyć czy wejdzie bez kabinki do torby od 600 ale nie ma szans ;( czyli jeszcze torba do kupienia, albo będę go nosił z ogonem wystającym z torby. ;(
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2016, o 18:15
Ja miewam gorzej, bo mi srubki zostają z reguly...
Torba, wytniesz dziure na ogon i bedzie ok. Tylko nie zapomnij na koncu przyczepiac czerwonej szmatki.
Postautor: Artja » 22 lut 2016, o 06:01
miruuu pisze:Torba, wytniesz dziure na ogon i bedzie ok. Tylko nie zapomnij na koncu przyczepiac czerwonej szmatki.
Mam miękką torbę Tarota do 600'tek, noszę w niej 700'tkę z wystającym ogonem. Nic nie trzeba wycinać, po prostu suwak dopina się nad i pod belką ogonową. Z Kasamy wystaje tylko wirnik i kawałek belki, nie ma tragedii. Do torby wchodzi jeszcze rozrusznik, 450'tka, pakiety awioniki i podstawowe narzędzia do spaliny.
Cały ten majdan przyzwyczaiłem się nosić ogonem do przodu, co pozwala lepiej omijać przeszkody i chroni wirnik przed osobnikami zapatrzonymi prosto przed siebie. Końcówkę ogona mam oznakowaną jaskrawą folią, taki odpowiednik szmaty, bardzo przydatna rzecz w locie i w transporcie ;)
Postautor: zborecque » 22 lut 2016, o 09:19
Kenobi36 pisze:Wyminiłem przetyczkę na kole głównym zrobiona z wygiętego imbusa 1.5mm na właściwą śrubkę :-)
HARDKOR :)
Postautor: Kenobi36 » 22 lut 2016, o 10:36
Jak jest parcie na latanie to cóż zrobić :D
Postautor: dawo » 22 lut 2016, o 10:40
Tymina kiedyś na sali latał na złamanej pod wymiar wykałaczce i tez działało :)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 24 lut 2016, o 20:24
Żółtek otrzymał oświetlenie z frontu - łatwiej teraz rozeznać czy jest "do" czy "od".
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2016, o 05:30
A u mnie pakieciki sie przerobiły
Postautor: zborecque » 25 lut 2016, o 22:06
A ja prawie ukończyłem X7. Prawie, bo na razie jest złożony kit, i włożone serwa z silnikiem. Nie ma jeszcze żyra i regla ani beca:
Gałka jest po prostu śliczna. Zdjęcia z telefonu nie oddają nawet 1/20 :)
A śrubek zostało mi tyle:
Postautor: wojtekr » 25 lut 2016, o 22:13
a to taki Goblin trochę? :D
Postautor: zborecque » 25 lut 2016, o 22:14
Ciutkę tak :)
Postautor: aikus » 25 lut 2016, o 22:17
Fajna ta Gauka:)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 26 lut 2016, o 04:46
Śliczny :thumb:
Postautor: Don Mirson » 26 lut 2016, o 07:58
Czekam na wizytowanie łodzi :)
