AXN Floater
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 14 mar 2011, o 18:34
..A widzisz jaki parapet jest przyjazny..? :D I jaka w nim wola życia..!
Postautor: super_mario2 » 2 kwie 2011, o 22:31
Czym kleić EPP ?
Junior po 1,5 minuty lotu zaparkował na plecach :(
Trzeba by tu i uwdzie pokleić...
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 3 kwie 2011, o 08:31
Gdzieś już był poruszany ten temat.. Poszukaj dobrze..
Na szybko Ci podpowiem, że najlepszy do EPP i podobnych jest klej cyjanoakrylowy gęsty (dostępny praktycznie wszędzie), z przeznaczeniem do styropianu. Polecam zakupić też aktywator, gdyż wtedy naprawa zajmuje drobną chwilkę.
Dobry jest też klej dwuskładnikowy, 10 - minutowy do tego typu tworzyw (np. Poxipol bezbarwny). Przed użyciem do klejenia modelu zawsze zrób próbę, czy czasem klej nie zżera materiału..
Pozdrawiam.
Postautor: super_mario2 » 7 kwie 2011, o 12:55
To kolejny pomysł. Kurzy mi się żyrko GA-250 kupione za 10$ na HK.
Docelowo pójdzie do taniego modelu dla syna, a na razie pomyślałem że może go skitram do AXNa.
Wiem że to bez większego sensu, bo lata spokojnie i ospale - ale bardziej mnie interesuje nowe doświadczenie.
Na co założyć żyro: ogon, lotki ?
Postautor: Ramotny » 7 kwie 2011, o 14:09
super_mario2 pisze:To kolejny pomysł. Kurzy mi się żyrko GA-250 kupione za 10$ na HK.
Ja swego czasu założyłem żyro Esky0704 na lotki do Cessny - kurcze nawet jak mocno i porywiście wiało model leciał jak po sznurku. Tylko regulacja uciążliwa bo ono stale pracuje.
Postautor: super_mario2 » 8 kwie 2011, o 06:55
Rozumiem, że przy żyro muszę odpuścić dwa kanały na lotkach i wrócić do kabelka Y ?
roki
Postautor: roki » 8 kwie 2011, o 13:59
super_mario2 pisze:Rozumiem, że przy żyro muszę odpuścić dwa kanały na lotkach i wrócić do kabelka Y ?
Tak
Kasper
Postautor: super_mario2 » 11 kwie 2011, o 14:19
A tak wyglądało nasze latanie (ja + junior)
Wystartowałem, polatałem chwilę i dałem apkę juniorowi lat 12.
Junior oporny na symulator, ale całkiem dobrze sobie poradził - z wyjątkiem ostatnich chwil :D
Model już poklejony - czekam na pogodę.
Jak polatam sam to go w końcu wytrymuje...
Postautor: Gmeracz » 11 kwie 2011, o 22:45
No muszę powiedzieć, że końcówka była finezyjnie zrobiona :juppi: :vhappy:
Dzięki tobie już wiemy, jaki dźwięk wydaje model tuż przed kretem... Coś takiego jak "łoj..."
Postautor: super_mario2 » 11 kwie 2011, o 22:55
Widzę, ze dostarczam Wam niezapomnianych wrażeń :rotfl:
Postautor: super_mario2 » 19 kwie 2011, o 20:25
Bartoszko pisze:Na szybko Ci podpowiem, że najlepszy do EPP i podobnych jest klej cyjanoakrylowy gęsty (dostępny praktycznie wszędzie), z przeznaczeniem do styropianu. Polecam zakupić też aktywator, gdyż wtedy naprawa zajmuje drobną chwilkę.
Pozdrawiam.
Widziałem aktywatory w sprayu - jaka jest technologia ich użycia ?
roki
Postautor: roki » 19 kwie 2011, o 20:47
CA nie musisz kleić z aktywatorem, jeśli jednak chcesz uniknąć dłuższego trzymania elementów to spryskaj element aktywatorem , który przyśpieszy wiązanie kleju ;)
A jeżeli nie masz aktywatora pod ręką to można go zastąpić... wodą :wow2: :thumb:
Kasper
Postautor: super_mario2 » 19 kwie 2011, o 20:49
Wodą :kopara: ?
Ale to dobry zamiennik, czy lepiej kupić aktywator ?
Spryskać po czy przed nałożeniem kleju ?
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 19 kwie 2011, o 20:57
..Kup lepiej aktywator. Bedzie pewniej.. Już słyszałem, że można użyć dymu z papierosa, że woda też daje radę itd. Nie radzę testować wody, gdyż zdarzy się, że przyjdzie Ci kleić coś w bliskiej obecności elektroniki (serwo, odbiornik, geulator czy choćby silnik) i jakoś nie widzę żeby rozsądnym było polewać miejsce klejenia wodą.. :D
Poza tym aktywator bardzo szybko odparowuje. A sposób użycia opisał Ci @roki.
I owszem - nie musisz używać do klejenia CA aktywatora, ale kleje "gęste" do styro dość długo odparowują i wtedy aktywator jest nieoceniony.. :)
Po nałożeniu kleju na elementy, dociśni je razem, później spryskaj aktywatorem miejsce klejenia, poczekjaj aż spoina się "zabieli" i można uznać za sklejone :)
Postautor: Ramotny » 19 kwie 2011, o 21:10
Bartoszko pisze:nie musisz używać do klejenia CA aktywatora, ale kleje "gęste" do styro dość długo odparowują i wtedy aktywator jest nieoceniony.. :)
a czy to nie jest tak ża CA wiążą wskutek "zasysania" wilgoci z powietrza i dlatego woda może być "aktywatorem"?
Postautor: super_mario2 » 19 kwie 2011, o 21:12
Żebym dobrze zrozumiał Jeśli złączę i docisnę klejone elementy, to aktywator praktycznie nie dostanie się do kleju (tylko zewnętrzna krawędź będzie miała kontakt z aktywatorem...
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 19 kwie 2011, o 21:18
W pewnym sensie ramotny - masz rację, ale nie do końca.. Owszem - CA potrzebuje wilgoci ale nie przesadzajmy z tą wodą..
super_mario2 - kupuj aktywator i nie zastanawiaj się nad naszymi wywodami..!
I żeby było jasne do końca.. Po dociśnięciu elementów - woda się nie dostanie, a aktywator w postaci "mgiełki" i tak doprowadzi do reakcji chemicznej której efektem będzie związanie kleju..
To tyle jeśli chodzi o wykład klejenia CA.. I uważaj na palce..! ;)
roki
Postautor: roki » 19 kwie 2011, o 21:24
Dokładnie Tak, CA zasycha pod wpływem pary wodnej/wody
Właśnie dlatego sklejają nam się palce, które są wilgotne :wall:
Tutaj ciekawe wątki:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=27914&p ... sc&start=0
http://pfmrc.eu/printview.php?t=17628&s ... c628427d82
Kasper
Postautor: Gmeracz » 20 kwie 2011, o 03:38
Spokojnie... jak na wojnie...
Aktywator to nic innego jak dostawca jakiejś postaci H2O dzięki którym reaguje i zasycha. Przecie to dla Wietnamu wynaleziono :hammer:
Zamiast kolejnego cudownego środka wystarczy psikacz od płynu do naczyń albo podobny wypełniony wodą.
Albo poślinić...
Aktywator przydaje się najczęściej wtedy, gdy chcemy zrobić z kleju "gluta" zamiast żywicy. Narzucamy gluta, psikamy i mamy... twardego gluta :wow2:
Bartoszko
Postautor: Bartoszko » 20 kwie 2011, o 07:22
..A ja powtarzam: - Bierz aktywator..! On szybko odparowuje po użyciu i można go używać w obecności elektroniki.. A myślę, że woda nie ma tych zalet.. ;)
Praktycznie wszystkie elementy (pomijając skrzydła i stateczniki) w SU-34 kleiłem CA plus aktywator.. Nawet regulatory są przyklejone na CA żeby nie "latały".. I tutaj też użyłem aktywatora z racji jego zalet..
A ja się zapytam zwolenników używania wody w roli aktywatora: - A jak używacie CA w pomieszczeniu o dużej zawartości wilgoci..? Mam rozumieć, że wtedy klej jeszcze nie wypłynie, jak już gęstnieje..? :banana:
