Zasilacz Dell nps 700ab
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 7 gru 2015, o 15:05
Kenobi36 pisze:
wojtekr pisze:
Bazant pisze:Jazz i Kenobi maja bardzo podobny zasilacz ale oni zrobil jeszcze ladniej bo mają potencjometr i płynnie zmieniają obroty wiatracza.
chyba nie płynnie ale rzeczywiście można jakoś tym sterować.
Jest płynnie.
Jaki tam dokladnie jest ten potencjometr?
Jaka regulacja od ilu do ilu w ohm kohm itd do jakiego napiecia itd.
Poprosze tak pelnym zdaniem, najlepiej zeby zaczynało sie o tak:
"Dzien dobry Panu, poprosze potencjometr xxx xxx xxxx. Ile płace?"
Bo ja juz tak kiedys bylem w sklepie elektrycznym i pan jak mnie przepytal dokladnie co i po co chce to powiedizal ze mi nie sprzeda bo niechce miec mnie na sumieniu... i zabral mi z reki ten potenjometr i powiedzial ze tan sie i tak nie nadawal..."
Bo mi juz kiedys Kenobi pisal ze chyba 10 000 ohm.. i ja tak powiedzialem i rozmowa wygladala mniej wiecje tak:
-Poporsez potenjomentr 10 000ohm
-ale co 10 000 ohm
-yyy no 10 000 ohm, potenjometr do wiatraczka w zasilaczu
-jakim zasilaczu
Generalnie bardz szybko doszlismy do porozumena ze niebardzo wiem co kupuje :P
Postautor: wojtekr » 7 gru 2015, o 19:18
następnym razem zrób zdjęcie albo nei dawaj Panu do ręki, żeby Ci nie zabrał :)
takie Ci znalazłem:
http://www.tjinguytech.com/my-projects/server-ps
i tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 411&page=2
I decided to just go with a switch but for those wishing finer control I did do a little experimenting. Per the previously posted PDF file I connected a 5K ohm potentiometer between +12v and return with the wiper going to pin B2. I found that with the pot all the way down (grounding pin C2) it would idle down as usual. The fan speed was variable up to full speed which occurred at approximately 3.3 volts. The pot will deliver 0-12V and anything above about 3.3V will be full speed. If a person so desired they could connect a resistor between the high side of the pot and +12V to avoid the dead band you'll have without it. Personally I don't see the need for the complexity of a pot or the LM34 temperature sensor as I don't feel the sound level is all that bad on high.
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2015, o 20:52
Bazant, teraz rozumie dlaczego mi ten zasilacz oddałes...
Kolega...
Bazant
Postautor: Bazant » 7 gru 2015, o 22:24
miruuu pisze:Bazant, teraz rozumie dlaczego mi ten zasilacz oddałes...
Kolega...
Panie ten co mam w domu teraz nawet pstryczka "nie laczaceego" nie ma .... ani wlutowanego rezystora... i mam zakaz uzywania :)
W moim i Twoim taki sam trzeba zamontowac wiec jak bede kupiwac i bedzie tanszy niz 4 zl to nawet Ci kupie :P
Wróć do „Zasilacze”
