T-Rex 450
Postautor: jedrus » 20 mar 2011, o 00:15
miszcz_waw pisze:http://helifreak.com/showthread.php?t=284881 - ostatnio maglowany wątek na helifraku (uzależniam się od tej strony :D ).
Czytałem ;) (welcome in the club :D )
A tak BTW - Finless radzi, aby w tych 5065 które posiadasz włączyć sobie ochronę przed przeciążeniem (Overload Protection Rate), która jest niestety standardowo wyłączona. Ponoć strasznie się te serwa jarają przy kretach... Trzeba mieć do tego programator. Zdaje się że najtańszy/najprostszy to taki Hitec HPP21 Servo PC Programmer: http://www.stevewebb.co.uk/index.php?pi ... area=RADIO
Postautor: Ramotny » 20 mar 2011, o 10:18
jedrus pisze:
Mogę taki odstąpić za 80 zeta z przesyłką
Postautor: miszcz_waw » 20 mar 2011, o 17:54
Ano radzi, ja mam niewłączoną niestety. Jak na razie mam farta i z tego powodu jeszcze żadnego nie straciłem. Jest to jedna z tych rzeczy które są w kolejce do kupienia przy nagłym przypływie gotówki. :D
Postautor: jedrus » 20 mar 2011, o 22:09
Zastanawiam się jeszcze nad MKSami: DS470/460/450/530 - w zasadzie każde jest szybsze i/lub mocniejsze od chwalonego Hiteca 5065. Na dodatek kosztują sporo mniej - ok 20 USD... tylko dlaczego zasadniczo nikt ich nie używa??? Jedyną ich "wadą" jest praca na max 5V, ale bez przesady, to nie jest aż taki znów mega problem. Aż trudno mi uwierzyć, że względnie tanie, markowe i o świetnych parametrach serwa są niezauważone przez rynek :dk: :dk: :dk:
Wszystkie inne (Hitec 65/5065, Spektrum H3000, Align/Savox DS410M, itp.itd) to wydatek min. 30 USD, a częściej 40USD, więc o co chodzi :?: :?: :?:
Postautor: Ramotny » 20 mar 2011, o 22:14
Może się ludziskom nie podoba że sa problemy z ich inicjalizacją (np z żyrami Aligna). Może z FBLami jest to samo?
Postautor: jedrus » 20 mar 2011, o 22:33
Interesujące - to by wiele wyjaśniało :D Masz coś więcej w temacie?
Postautor: Ramotny » 20 mar 2011, o 22:53
Niestety nie ale ciąg jest logiczny: skoro są (bywały) problemy ze "zwykłymi" żyrami to i z FBLami moga być. Dlatego ludzie sie zrazili do nich i nie kupują. Ale żadnych faktycznych danych nie mam.
Postautor: miszcz_waw » 20 mar 2011, o 22:58
Ja bym stawiał na precyzję serw. Co z tego że na papierze parametry mają super jak przestrzeliwują jak diabli, mają gigant luzy na orczyku lub dopiero przesunięcie subtrima o 15 punktów daje jakiekolwiek przesunięcie orczyka. Dlatego ludzie nie chcą ryzykować drogą elektroniką FBL na tanich serwach. Zapytaj jeszcze Damiana o odpowiednik GAUI dla DS410M - może one będą w rozsądnej cenie.
Postautor: jedrus » 21 mar 2011, o 00:58
miszcz_waw pisze:Ja bym stawiał na precyzję serw. Co z tego że na papierze parametry mają super jak przestrzeliwują jak diabli, mają gigant luzy na orczyku lub dopiero przesunięcie subtrima o 15 punktów daje jakiekolwiek przesunięcie orczyka. Dlatego ludzie nie chcą ryzykować drogą elektroniką FBL na tanich serwach.
No nie wiem, w końcu MKS robi porządne serwa (jak np. te ostatnie DS95 do 450ki, czy BLSy konkurujące z Futabami). A co do kosztów to one takie tanie nie są. W zasadzie są w cenie porównywalnej do innych w klasie (czyli ok 30-40 USD). One są tanie na HK :D
Zacząłem szukać i chyba faktycznie były jakieś problemy z żyrkami... muszę jeszcze poczytać...
Qugar_
Postautor: Qugar_ » 21 mar 2011, o 10:13
A może http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5709
Z tego Co wiem to Wiktor bardzo sobie je chwali, i na zagranicznych forach też czytałem same pochlebne opinie.
Ja je właśnie zakupiłem ale jeszcze nie montowałem, czekam na okazję ( kret :twisted: )
W swarmie są po niecałe 20$ i są cyfrowe
KDS 450SV
EasyGlider PRO
Futaba T8FG
Postautor: jedrus » 21 mar 2011, o 12:21
Potencjalnie ciekawa propozycja, tylko czy nie są za wolne do FBL'a:
• Speed (6V): 0.14s/60°
• Torque (6V): 2.6kg/cm
Wiktor - Ty masz FBL czy FB?
Postautor: edek » 22 mar 2011, o 00:11
Czy nie lepiej za te cene Hitec 5065? Maja te 0.14 ,przy 6V 0.11 ale mysle,ze nawet na 5V beda ok do FBL.
Postautor: jedrus » 22 mar 2011, o 00:56
Pewnie, że lepiej tylko gdzie kupić te Hitec'ki po 20 USD :dk: :?: :dk:
Postautor: Wiktor » 22 mar 2011, o 02:20
ja mam pręta ...
a mnie zastanawia jak by się sprawdziły emax cyfrowe z metalowymi trybami ebay
0,1/0,08s
2,0/2,4kg
Postautor: miszcz_waw » 22 mar 2011, o 03:01
Cena warta grzechu :kopara: Żeby to był drugi FBL kolegi to bym popierał na 100% ale jako że to ma być pierwszy to jeśli będą jakiekolwiek problemy jedrus nie będzie wiedział czy to serwa czy ustawienia. Z drugiej strony od czego jest forum... :D
Postautor: edek » 22 mar 2011, o 18:58
jedrus pisze:Pewnie, że lepiej tylko gdzie kupić te Hitec'ki po 20 USD :dk: :?: :dk:
Nie doczytalem,ze tamte serwa sa w swarmie za 2 dyszki..wiec nici... chyba,ze gdzies uzywane.
Postautor: edek » 22 mar 2011, o 19:03
Jesli ktos chcialbym zmodernizowac swoja 450 i nadac jej prawdziwy,nie tani,sexy styl to powinien sie tym zainteresowac http://www.proheli.de/onlineshop/index. ... th=196_197
Jaka szkoda,ze nie robia takich do 250...
Postautor: miszcz_waw » 22 mar 2011, o 20:21
Do tego jeszcze odpowiednia rama i mamy TDR w wersji 450 - do kupienia tutaj. Niestety podobno marnie się ona spisuje w praktyce.
Postautor: jedrus » 22 mar 2011, o 21:02
jedrus pisze:Zastanawiam się jeszcze nad MKSami: DS470/460/450/530 - w zasadzie każde jest szybsze i/lub mocniejsze od chwalonego Hiteca 5065. Na dodatek kosztują sporo mniej - ok 20 USD... tylko dlaczego zasadniczo nikt ich nie używa???
No to dupeńka zbita. Już wiadomo dlaczego nik ich nie używa - bo się jarają w FBLach :masakra: . Myślę że do wersji FB mogą być OK, ale do FBL odpada. Sam MKS mi to potwierdził: Our engineer expressed that these servo maybe cause motor burnt out if you want to upgrade to FBL system.
Ponadto 470/460/450 mają dość nietypowy kształt i nie do wszystkich ram można je wpasować. Na pewno nie pasują do T450Pro. A co do innych to nie wiem, ale już mnie to nie interesuje :gas:
Czyli wracamy do punktu wyjścia :mrgreen: Poszukiwań ciąg dalszy nastąpi, ale słabo to widzę...
PS. Te InoLaby fajne, ale chyba znów do wersji FB. Jakby nie było 410M mają 0,09s, Hitecki 0,11s, Spektrum H3000 0,09, że nie wspomnę już o MKS ds95...
Postautor: Ramotny » 23 mar 2011, o 10:19
miszcz_waw pisze:Do tego jeszcze odpowiednia rama i mamy TDR w wersji 450 - do kupienia tutaj. Niestety podobno marnie się ona spisuje w praktyce.
Wstyd pokazać się z czymś takim na lotnisku ... :masakra:
Wróć do „Align i jego klony”
