Serwo TGY-306
MASA
Postautor: MASA » 5 paź 2015, o 12:53
Dobra to dla podsumowania:
ośki od KST pasuja idelanie
ośki od MKS prawie idealnie - wielkolin jest niższy o jakieś .5mm wiec orczyki trzeba podpiłowac u nasady żeby się nie opierały o obudowę poza tym git
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Gajos
Postautor: Gajos » 9 paź 2015, o 13:45
W S306G-HV widzę z biodra już co najmniej jedną (dość trudną) poprawkę oraz jedno bardzo łatwe usprawnienie. Opisać szczamgóły?
MASA
Postautor: MASA » 9 paź 2015, o 13:50
no przecie...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Gajos
Postautor: Gajos » 16 paź 2015, o 09:43
"Sie robi.":
Serwo Turnigy S306G-HV (Nr 24764, przyszło 10.10.2015) - modyfikacje Gajosa.
Podstawowe:
01) Usunięcie oryginalnego silikonu na zewnętrznej stronie PCB.
02) Przymocowanie PCB do pokrywy silnika "Klejem do odgiętek i nie tylko". Po przylutowaniu PCB do silnika, również po obwodzie pokrywy silnika.
03) Poprawienie oryginalnej odgiętki przewodów głównych "Klejem do odgiętek i nie tylko".
04) Wypełnienie przestrzeni między MOSFETami i pokrywką obudowy serwa białym silikonem do radiatorów.
05) Zabezpieczenie łbów śrub obudowy serwa odpowiednim klejem.
06) Pozostawienie korpusu silnika na wierzchu, bez zaklejania okienek w obudowie serwa.
07) Zmniejszenie grubości housingu wtyczki do 2,54 mm albo wymiana housingu wtyczki na właściwy.
08) Dorobienie odgiętki przy housingu wtyczki "Klejem do odgiętek i nie tylko".
09) Dotarcie komutatora silnika.
Dla nawiedzonych jak ja:
10) Usunięcie oryginalnego silikonu w całym serwie.
11) Wymiana przewodów potencjometru na lżejsze.
12) Dorobienie odgiętek na przewodach potencjometru "Klejem do odgiętek i nie tylko".
13) Naprawa obu łożysk wałka zdawczego.
14) Nasmarowanie przekładni smarem do przekładni.
Uwaga: Zbyt szybkie kręcenie serwa "z zewnątrz" może w nim spowodować uszkodzenia elektroniczne.
MASA
Postautor: MASA » 16 paź 2015, o 16:41
Gajos pisze:"Sie robi.":
Podstawowe:
A tylko zapytam co to spowoduje ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Gajos
Postautor: Gajos » 16 paź 2015, o 16:48
Znacznie łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, czego to nie spowoduje. Ale odpowiedzi są oczywiste, jeśli się tylko takie serwo wewnątrz oglądało.
Ja na razie nie mam już czasu i siły na głupie odpowiedzi, sorki.
MASA
Postautor: MASA » 16 paź 2015, o 23:37
sorki za obraze - tak tylko pytam czy sens jest tyle poświećac czasu na serwa za 20$
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Gajos
Postautor: Gajos » 17 paź 2015, o 02:09
MASA pisze:sorki za obraze - tak tylko pytam czy sens jest tyle poświećac czasu na serwa za 20$
Absolutnie tak tego nie odebrałem! I powiem więcej - wyręczyłeś mnie i odpowiedziałeś sam sobie, za co zaserwowałem Ci [Dzięki], a masz! ;)
P.S. I jeszcze "Pół żartem, pół serio":
- sam się często przyłapuję na tym, że sam do siebie gadam... Kiedyś Kumpel mi powiedział, że to główny syndrom kosmitów. hmm :grin2: :lol: :approve: :rotfl: :juppi: ;) :nw: :thumb: :piwo:
Postautor: Jazz » 17 paź 2015, o 06:49
Jedyna czynnoscia ktora warto wykonac jest zabezpieczenie plytki przed mozliwoscia zwarcia sie o obudowe wewnetrzna.
Gajos
Postautor: Gajos » 17 paź 2015, o 08:29
Jazz pisze:Jedyna czynnoscia ktora warto wykonac jest zabezpieczenie plytki przed mozliwoscia zwarcia sie o obudowe wewnetrzna.
a Gajos pisze:... Serwo Turnigy S306G-HV (Nr 24764, przyszło 10.10.2015) ...
w którym sugerowanej przez Ciebie Jazz możliwości w ogóle nie ma.
Postautor: wojtekr » 17 paź 2015, o 09:29
Oczywiście, że jest tak samo jak w 616. Żyjemy w wolnym kraju i każdy może robić ze swoimi serwami co chce co nie oznacza, że ma to sens.
Cała ta lista czynności moim zdaniem jest bez sensu co nie oznacza, że jestem przeciwny żeby ją wykonać. A konkretnie, żeby ktoś inny u siebie ją wykonał.
Jedyne co warto zrobić to zaizolować płytkę od metalowej obudowy. Poza tym serwa działają, latają i nie wymagają innych modyfikacji do prawidłowej pracy.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 17 paź 2015, o 09:32
Nie mówię że nie warto zaizolować, ale obudowa TGY306 nie przewodzi prądu więc prawdopodobieństwo zwarcia jest niewielkie ;)
Postautor: wojtekr » 17 paź 2015, o 09:36
ale która jej część nie przewodzi?
Postautor: Artja » 17 paź 2015, o 09:38
A o co chodzi z tym "pokręcaniem serwa z zewnątrz"? Że alternator się zrobi?
telemaniak
Postautor: telemaniak » 17 paź 2015, o 09:39
Obudowy - anodowane aluminium nie przewodzi prądu :)
Postautor: wojtekr » 17 paź 2015, o 09:42
właśnie zmierzyłem ten kawałek obudowy 1.4Om - kurde przestańcie bredzić
Postautor: Artja » 17 paź 2015, o 09:45
To ja nie wiem z czego jest płyta podłogowa Kasamy, ale muszę ciągnąć masę rozpałki świecy pod którąś ze śrub mocujących silnik, bo stelaż nie przewodzi
telemaniak
Postautor: telemaniak » 17 paź 2015, o 09:46
A to ciekawe podejdę dzisiaj pomierzyć swoje...
Generalnie powłoka anodowa nie przewodzi prądu, ale może przebiłeś sondami multimetru tą warstwę i stąd ten wynik.
Postautor: wojtekr » 17 paź 2015, o 09:49
No właśnie- zaufasz powłoce anodowej jako izolatorowi płytki? Ja nie- teoretycznie pewnie masz rację ale w praktyce model Ci się zwali. Z resztą jak to miało już miejsce z tymi serwami.
telemaniak
Postautor: telemaniak » 17 paź 2015, o 10:07
Oczywiście nie zaszkodzi zaizolować dodatkowo. Dla mnie największą wadą tych serw jest kiepskiej jakości użyty potencjometr i przez to serwo dość szybko zaczyna drgać i ma problemy z precyzją.
Wróć do „Serwa”
