Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: Don Mirson » 13 paź 2015, o 20:14
Tez mam taką nadzieję i czekam na macanko. Nie powiem trochę mi po głowie ten nadajnik tez chodzi(ł) bo ostatnie wybory dokonywalem właśnie między MZ24 a MX20... :)
Postautor: Artja » 13 paź 2015, o 20:44
marek_m pisze:Prawdę powiedziawszy, ten dedykowany rysik jest dość toporny. Używam rysika z miękką końcówką, a mój MZ-24 działa już drugi sezon.
I jak się sprawuje zimą, w sensie że w ujemnych temperaturach przy jakich używałeś?
Postautor: lin3e » 13 paź 2015, o 21:07
wojtekr pisze:a po co ma działać więcej niż 2h? Nawet gasery tyle nie latają :)
Latają? :D
Postautor: wojtekr » 13 paź 2015, o 21:22
Kula pisze:Tomek lata spalinami
Pewnie miał ręce upaćkane smarami, benzynami i nitrometanami :lol:
Postautor: Kenobi36 » 13 paź 2015, o 21:26
VaderJK pisze:Kenobi, oj ty złośliwcze ;-)
To takie skojarzenie a propo kurierów (akurat taki dziś był) którzy chodzą z tymi swoimi maszynkami z podrapanymi ekranikami bo każą się podpisywac kluczykami od stacyjki :-)
Postautor: wojtekr » 13 paź 2015, o 21:28
Kenobi36 pisze:To takie skojarzenie a propo kurierów (akurat taki dziś był) którzy chodzą z tymi swoimi maszynkami z podrapanymi ekranikami bo każą się podpisywac kluczykami od stacyjki :-)
Graupner powinien dogadać się z DHL'e w temacie wyświetlaczy :)
marek_m
Podziękował: 5 razy
Postautor: marek_m » 13 paź 2015, o 21:48
Artja pisze:
Przy ujemnych temperaturach nie latałem bo mi strasznie palce marzną. Przy +5 stopniach działa normalnie.
Marek
tata111
Postautor: tata111 » 14 paź 2015, o 21:45
Dzisiaj przyszła paczka z nowym Graupnerem MZ-24. Pomęczyłem ją dzisiaj trochę i wygląda że wszystko jest OK. Dotyk działa idealnie i mam nadzieję ,że tak jej zostanie.
Kali
Postautor: Kali » 14 paź 2015, o 22:40
Do mnie przyszła nówka pachnąca Futaba 10j.
Wykonanie rewelacja leży w tękach jak ulał.
Drążek gazu ma wyczówalne skoki góra dół. Tak ma być?
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Postautor: wojtekr » 14 paź 2015, o 22:55
Pytanie co to znaczy skoki?
A prawy drążek jak chodzi? Może masz mode 1?
Postautor: Don Mirson » 15 paź 2015, o 03:46
Tak było u mnie w taranisie. Wiem o czym mówisz - wkurza.
To można regulować (nawet do zera). Regulacje masz w środku (musisz odkręcić pokrywe). Poza tym tyrkotaniem regulujesz opór drążków i siłę odsprężyniania.
Postautor: SeKLeS » 15 paź 2015, o 05:25
Kali pisze:Drążek gazu ma wyczówalne skoki góra dół. Tak ma być?
Może, ale nie musi. Wszystko zależy od Twoich preferencji. W teorii włączony opór na drążku jest dla samolociarzy, gdzie obroty silnika zmienia się rzadziej niż w heli, czy multikopterach. W praktyce zależy od typu modelu (akurat w lekkim akrobacie/halówce gazem mieszam często, więc pies ganiał to przeskakiwanie. Tym bardziej nie polecam do helików. Jak to "wyłączyć"? Instrukcja prawdę Ci powie.
Kali
Postautor: Kali » 15 paź 2015, o 17:29
Dziękóweczka biorę się za lekture.
Trex 250 DFC
Trex 100
Futaba 10j
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 16 paź 2015, o 18:40
Dzisiaj przybyła do mnie Futabka F8Us wynaleziona na aledrogo i też ma hmm terkotkę. Manuala mam i owszem, ale nie wiem gdzie szukać wersji PL (pewnie to pobożne życzenie). Pomożecie odnaleźć interesujący fragment?
Manual można pobrać tu:
http://www.futabarc.com/downloads/notes-8u.html
A może Futaba ma jakiś standardowy myk regulacji terkoty? :dk:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Kenobi36 » 16 paź 2015, o 18:59
Większość starych radyjek pozwalała na usunięcie terkotki po otworzeniu obudowy.
Powinny byś dwie blaszki, tę od terkotki z ząbkiem luzujesz a tę gładką dokręcasz.
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2015, o 19:40
Kenobi36 pisze:Większość starych radyjek pozwalała na usunięcie terkotki po otworzeniu obudowy.
A z ciekawości, jak mają to rozwiązane "nowe"?
Postautor: Kenobi36 » 16 paź 2015, o 19:41
Dostęp do śrubek jest pod zaślepkami :D
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2015, o 19:49
To fajnie. Nie trzeba otwierać obudowy, co niby niczemu nie szkodzi, ale wiadomo, łatwiej coś upierdzielic w środku otwierając niż nie otwierając ;)
Ja Graupnerka będę zmuszony otworzyć nawet gdybym nie chciał (ale i tak chce, bo drążki muszą chodzić po mojemu) żeby zdjąć sprężynkę z gazu...
Mati
Postautor: Mati » 16 paź 2015, o 22:34
Kenobi36 pisze:...Powinny byś dwie blaszki, tę od terkotki z ząbkiem luzujesz a tę gładką dokręcasz.
Jest jedna. Podejrzewam, że żeby zlikwidować całkowicie - trzeba wymienić blaszkę na podobną, ale o innym profilu. Tymczasem wystarczyło ją lekko poluźnić i już jest dobrze. Terkotkę czuć gdzieś w głębii, ale nie stopniuje mi ona gały. ;) Teraz chodzi jak malinka. Dzięki Kenobi :thumb:
Postautor: Artu » 17 paź 2015, o 07:32
A ja się nadal "biję z myślami" pomiędzy: Walkera Devention DEVO 10, a RadioLink AT9, i się nie mogę zdecydować :masakra:
Na droższe mnie nie stać :wall2:
