"Kierunek" serwa
Gajos
Postautor: Gajos » 27 wrz 2015, o 14:43
Czy ktoś zna (jeśli istnieje) i uprzejmie opisałby mi ogólnoświatowomodelarską "notację" które to w końcu serwo ma kierunek "Forward", a które kierunek "Opposite"?
Pliiizzz... :(
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2015, o 14:59
Forward to CW (clockwise) patrząc od orczyka (na śrubkę). Back/Reverse to CCW (CounterClockWise). A tak naprawdę to nie ma znaczenia...
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 20:38
No właśnie w Walkerze pod Devo ma... :(
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2015, o 20:57
Devo nie ma reversów? (str. 41 manuala Devo7)
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 21:25
Ma, ale nie dla poszczególnych serw, tylko dla cykliki: Elevator, Aileron, Pitch. Nie wiem jak to fachowo nazwać... :oops:
Ma też dla Throttle, Rudder... Nawet i dla Gyro, który swoją drogą gupoty wyczynia.
Czyli mówisz, że jeśli patrzę na śrubkę itd... Nadal nie rozumiem. Powiedzmy Forwart kręci się w prawo, no ale jakim sygnałem?
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2015, o 21:26
No ja wiem... Ale to nie ma znaczenia - masz na tarczy trzy serwa (niewiadome) i trzy funkcje (równania) -> to da się ustawić...
1. Ustawiasz poprawne reakcje funkcji 1
2. Jeśli funkcja 2 jest zła to ją odwracasz
3. to samo z f#3
koniec
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 21:30
Nie dało się. Trzy godziny mi stykły. Dwa odwróciłem i jest ok.
Pod Eclipse 7 i ZYXem 2 oczywiście się dało, nawet takiej lamie jak ja.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, o 14:36 przez Gajos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2015, o 21:31
Gajos pisze:Nie dało się. Trzy godziny mi stykły. Dwa odwróciłem i jest ok.
no to jak jest OK to w czym problem?
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 21:34
W tym, że zmarnowałem 3 godziny na to o czym mówisz + 2x1,5 godziny na poodwracanie sprzętowe dwóch serw cykliki... :rotfl:
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2015, o 21:36
Gajos pisze:W tym, że zmarnowałem 3 godziny na to o czym mówisz
no toś się narobił...
Gajos pisze: + 2x1,5 godziny na poodwracanie sprzętowe dwóch serw cykliki... :rotfl:
Przelutowywałeś potencjometry?
Postautor: wojtekr » 28 wrz 2015, o 21:41
Gajos pisze:Powiedzmy Forwart kręci się w prawo, no ale jakim sygnałem?
Sygnał PWM nie określa kierunku tylko stan wypełnienia a w efekcie reguluje "wzmocnienie" sygnału dla serwa. Nie da się zmieniając PWM'a zmienić kierunku pracy silnika.
Nie chce mi się wnikać o czym dokładnie piszecie ale całe to zagadnienie wygląda na jakieś wydumane i oderwane od rzeczywistości? Jest jakiś model, który wymaga przelutowania silników i potencjometrów??
Jak tak to kup sobie 450- tam tak nie ma.
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 21:41
Ramotny pisze:Przelutowywałeś potencjometry?
Tak, skrzyżowałem. Oraz silniczki - odwróciłem i przelutowałem. Dla mnie to niby pikuś, ale nigdy nie wiem w którą stronę jest Forward i na jakiej podstawie, więc się tak boleśnie mydlę. To dla mnie jak równanie z dwiema niewiadomymi, jakoś tak...
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2015, o 21:41
:masakra:
Było opisać z czym masz problem a nie zadawać dziwne pytania.
Pod żadnym systemem FBL nie ma potrzeby zmiany kierunku pracy serw. Robi się to softwarwo w ZYXie.
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 21:43
O Devo mówię, w zyksie wiem...
Pamiętacie skecz/kabaret o durszlaku w DDR?
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2015, o 21:44
Gajos pisze:ale nigdy nie wiem w którą stronę jest Forward
nadal uważam że zrobiłeś to zupełnie niepotrzebnie. W bardzo, na prawdę bardzo prymitywnych aparaturach można mieć problem z rewersami ale Devo ma wszelkie narzędzia żeby tego NIE robić.
Tak czy siak: 95% serw ma FWD = CW (view od śrubki) i REV = CCW
Gajos
Postautor: Gajos » 28 wrz 2015, o 21:46
Lamy z Was widzę, że Rany julek... :rotfl: :oops: ;)
Postautor: wojtekr » 28 wrz 2015, o 21:47
Nie lamy tylko nie mamy devo (cokolwiek to jest)
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2015, o 21:47
Gajos pisze:O Devo mówię, w zyksie wiem...
A gdzie te sewra są niby wsadzone?
Postautor: Kula » 28 wrz 2015, o 21:55
wojtekr pisze:Nie lamy tylko nie mamy devo (cokolwiek to jest)
Devo to skrót od dewiacji... ;)
A tak serio to model nadajnika, chyba Walkery.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 03:05
Kenobi36 pisze:A gdzie te sewra są niby wsadzone?
Te akurat do V450D03, ale Panowie, w ten sposób to ja "cacuszko" moje od razu na bank rozpitolę no!
Ben, Gobelinem to i Byle Jakiś Tam J..z latać potrafi, niech Walkirią spróbuje... :rotfl: :banana: :thumb:
Wróć do „Serwa”
