YGE / YEP - cała seria...
Bez nich ani rusz!
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 17:34
lin3e pisze:Co do jednego się zgadzamy, wylądowałem cały :)
A może ktoś ma pojęcie co mogło być przyczyną wyłączenia silnika?
Regulator yep120hv silnik skorpion. po jakiś 3 sek włączył się ponownie. Pakiety w dobrym stanie, napięcie na celach w okolicach 3.81v. Sterowanie miałem do końca. Następny lot na wyższym iddlu nie wyłączył silnika i nic się nie działo.... nie cierpię takich sytuacji...
Jaki masz system?
Słowa kluczowe (Kenobi, Wincentów)
Krzysiek to nie jest to samo?
Postautor: lenu » 27 wrz 2015, o 17:36
Zgubił synchronizację?
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 17:38
lenu pisze:No za wylądowanie szacun wielki :) chociaż tak na prawdę to wylądowałeś już na działającym silniku więc nic nadzwyczajnego ;)
no fakt ale w między czasie napędzałem wirnik na plecach, odwrócenie i napędzanie płozami w stronę ziemi. Dla mnie to kosmos. 8-)
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 17:38
Nie.
Jaki masz system?
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 17:39
wojtekr pisze:
Jaki masz system?
Brain z satelitkami Spectrum.
A co tam w Wincentowie się stało?
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 17:45
Tak myślałem,
Brain steruje sygnałem PWM, ale ponieważ sygnał ten ma maksymalne napięcie 3.3V to takie też dostaje YEP i (tak jak było u Krzyśka) - 3.3 to za mało, żeby YEP ogarnął to napięcie jako logiczną jedynką i fiksuje. Rozwiązaniem jest signal booster czyli gadżet, który podnosi amplitudę PWM'a do poziomu 5V (albo podobnego) Problem mają YEP'owe (Sunrise, YGE) regle w wersji HV.
Pogadaj z nim czy ma taki kabelek podnoszący napięcie jak nie to ja mam dwa, to jednym się podzielę. Kupiłem po Wincentowie ale nie kupiłem YEP'a HV :lol:
A dyskusja polegała na tym, że ja się z tym nie zgadzałem gdyż moje doświadczenie z uC mówiło mi, że logiczna jedynka jest nadal powyżej 2.75V ale jak się okazało doświadczenie jedno a drugie to trzecie :lol:
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 17:48
Pewnie warto by to jakoś wydzielić ale poczekajmy moment bo może to nie to :D
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 17:49
ożesz....
Wojtek a czy jest możliwe, że na 100 lotów raz to się może zdarzyć? do tej pory nie miałem problemów... prawie bo ostatnio zwariował mi ogon i kręcił się w kółko. Tzn. czy to nie powinno być powtarzalne ale z większą częstotliwością?
Daj proszę linka do tego boostera.
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 17:57
lin3e pisze:Wojtek a czy jest możliwe, że na 100 lotów raz to się może zdarzyć?
Teoretycznie nie ale jak pisałem teoria czasami zawodzi.
Teoretycznie bierze się to stąd, że regulator w Brainie, który jest źródłem napięciowym do sygnału PWM (pewnie też do zasilania uC) ma jakieś wahnięcia napięcia, albo w torze tego zasilania jest coś co ma zwiększony pobór i pojawiają się wahnięcia. Nie znam schemtau Braina ale urządzenia na interfejsach zewnętrznych też są zasilane 3.3 wieć może z tego samego i
może coś (satelitki, czujnik governora) mają zwarcie lub zwiększony pobór i całość spada, ni e na tyle żeby watch dog odciął Braina ale na tyle,że spada amplituda PWM'a
Może u Krzyśka było to od nowości a Ciebie się zrobiło od czegoś, cholera wie ale biorąc pod uwagę fakt, że Brain w poprzedniej wersji nie miał rezystorów na sygnałach z zewnątrz to wszystko jest możliwe.
Pogadaj z Krzyśkiem czy to taki:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... v_5v_.html
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 18:05
zastanów się czy nie było zmian w sprzęcie, kablach etc.
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 18:07
Jeżeli w ogóle to jest przyczyną, do pewnego poziomu problemy rozwiąże ten booster ale jak tam jest albo co gorsza będzie jakieś zwarcie (i brain nie ma zabezpieczeń) to booster nie pomoże i będzie gleba.
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 18:08
jakiś czas temu w jednej z satelitek straciłem kabelek ten gorący. Wlutowałem nowy, muszę porównać zasięgi na jednej i na drugiej satelitce... za dużo niewiadomych.
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 18:09
wojtekr pisze:Jeżeli w ogóle to jest przyczyną, do pewnego poziomu problemy rozwiąże ten booster ale jak tam jest albo co gorsza będzie jakieś zwarcie (i brain nie ma zabezpieczeń) to booster nie pomoże i będzie gleba.
Z tego co wiem to mam nowszą wersję Braina, przynajmniej tak mówił Krzysiek. Obudowa posiada już ten ścięty tył.
Postautor: lenu » 27 wrz 2015, o 18:13
Zasięg przecież testowaliśmy już i było OK, chyba że się jakiś zimny lut zrobił a byłeś modelem stroną właśnie od tej satelitki.
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 18:17
lenu pisze:Zasięg przecież testowaliśmy już i było OK, chyba że się jakiś zimny lut zrobił a byłeś modelem stroną właśnie od tej satelitki.
To raczej nie jest tema zasięgiu
lin3e pisze:Sterowanie miałem do końca
tylko zasilania i wpływu zwarcia na zasilanie i zasilanie PWM'a THR.
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 18:23
Generalnie jeszcze muszę sprawdzić tak prozaiczną rzecz jak połączenie sygnału z esc do mr brain'a.
Następne loty zrobię bardzo kontrolne w sensie jakiś pompek bez wygłupów aby mieć szansę autorotować.
Na chwilę obecną nic mi nie przychodzi do głowy tak więc jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie się z nimi zapoznam.
Postautor: Kenobi36 » 27 wrz 2015, o 19:14
Wojtek dobrze gada.
W Wojcieszynie miałem problem z YEP 180. Signal booster i jak ręką odjął. Silnik odcinał, a potem załapywał ale softstart powodaował że autorotowałe do 30cm nad ziemią zanim się silnik rozkręcił.
Na samym początku miałem też z 120A ale nagle przestało i do końca swego żywota nie wyłączył się. Jedyna rzecz która powtarzalnie powodowała wyłaczanie się regla to wtyczka od przewodu do programowania czy była wciśnięta pod trytkę przy reglu czy pod trytkę przy ramie. Absurd ale teraz YGE dodaje jaliś terminator do tej wtyczki więc może jednak coś zbierała.
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 20:16
Mnie się to zdarzyło raz - dzisiaj. Dlatego zastanawiam się czy to aby jest to. Wojtek pisał, że jeśli jest coś nie tak to booster pomoże zjarać Braina a tego wolałbym uniknąć. Wrzucę fotkę Brain, może mój ma już rezystory...
Wtyczkę do karty mam z przodu przed reglem ale nic nie jest wykluczone. Orientujesz się może jaką wartość ma terminacja? może zwyczajnie obłożyć ją w rękawiczkę z alufolii?
Postautor: wojtekr » 27 wrz 2015, o 20:22
raczej sygnał przez 100k do masy albo plusa - tego nie wiemy bo nie znamy genezy tych zakłóceń. Osobiście wybrał bym masę
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 21:25
To zrobię dwie rzeczy na raz. Wrzucę 100k do masy i zakupię boostera.
Wróć do „Regulatory obrotów”
