MSH Protos 700 (Max)
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 21:31
Po wuja jest ta rolka??
Nic nie daje a dzisiaj mi stanęła i jakoś tak szarpało wszystkim. Zobaczymy jak polatam czy będzie stawała dalej jak OWB w miniaku
Postautor: Kenobi36 » 14 wrz 2015, o 21:35
Żeby pasek nie pspadał?
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 21:48
jak się spotkamy, to spróbujesz ten pasek bez luzowania zdjąć z zębatki (z rolką czy bez)- nie ma bata.
Postautor: SeKLeS » 14 wrz 2015, o 22:07
Czy paski tego typu rozciągają się w ogóle pod obciążeniem?
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 22:12
chyba nie, mam nadzieję :)
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 14 wrz 2015, o 22:22
Ponoć pasek nie spada ale przy ostrym lataniu może się lekko luzować co powoduje zmniejszenie maksymalnego momentu przenoszonego przez ogon. Ten bajer służy do tego by to wyeliminować.
Paweł
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 22:23
Ale tam jest napinacz
Postautor: SeKLeS » 14 wrz 2015, o 22:26
Bez sensu zadałem pytanie :) Rozciąganie to złe słowo! Miałem na myśli, czy mogą się odkształcać, ale - co istotne -sprężyście pod obciążeniem. Jeżeli tak, wtedy ta roleczka może mieć jakieś znaczenie.
Kruku
Postautor: Kruku » 14 wrz 2015, o 22:42
Jest napinacz i on ogólnie odpowiada za stopień napięcia paska. Nie zmienia to faktu, że przy gwałtownych manewrach wymagających ostrego ogona (np. zatrzymanie z piro o bardzo dużym rate rzędu 900 stopni / sek), pasek napięty jest na dole i minimalnie poluzowany na górze (bo łopatki obracają się przeciwnie do kierunku obrotu zegara). Możesz to sprawdzić trzymając za wirnik ogonowy i obracając głównym ile dasz radę - przy poprawnym napięciu paska wystąpi różnica w docisku góry i dołu.
To powoduje spadek momentu jaki może przenieść ten pasek. Przy tym samym naciągu paska, rolka dodatkowo jeszcze powiększa ten maksymalny moment, dociskając tą część paska, która robi się luźna. W v1 tego nie było i ponoć wykombinowali, że to dużo poprawia trwałość paska przy ostrym lataniu. Nawet jak pasek nie przeskoczy i przeniesie obciążenie, poddaje się większemu obciążeniu na dole i jest mocniej eksploatowany.
Teraz tylko pozostaje pytanie na ile trzeba cisnąć model, żeby miało to znaczenie ;)
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 15 wrz 2015, o 04:58
Pasek pewnoe nie spada bo jet wąsko ale mocno poluźniony z góry może wjeżdzać na flansze i uszkodzić zęny. Flansze które na oko są dosyć małe, zaś rolka prowadząca jest znacznie szerszza i nie naprowadzi paska prawidłowo.
W goblinie flansze są znacznie większe.
Postautor: Kenobi36 » 23 wrz 2015, o 18:09
Postautor: Kula » 23 wrz 2015, o 19:41
Fajne...
Zastanawiają mnie tylko te dymiące pakiety, którymi wymachują piloci? Aż tyle prądu żre?
Ken, twój pakiet zdaje się dymił na biało? Robią teraz dymiące w innych kolorach?
Postautor: wojtekr » 23 wrz 2015, o 19:53
Pozwolę sobie zdementować parę rzeczy z filmu:
1. (1:44) Moje pakiety nie dymią ale popracuję nad tym
2. (2:15) Mój tak nie lata chociaż się staram jak mogę :)
3. (2:45) Nie mam takiej koszulki
Oraz z paroma się zgodzić:
1. (1:51) też tak mam
2. (1:55) też tak mam
Oraz kategorycznie zaprotestować:
1. (2:13) nie wyrzucamy płonących pakietów na pole
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 23 wrz 2015, o 20:24
A chodzisz z kabinką na głowie (2:42-2:43)? :)
Postautor: wojtekr » 23 wrz 2015, o 20:28
nie na głowie :)
Postautor: pkali » 23 wrz 2015, o 20:30
Ooo stary, szacun! ;)
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, o 20:32 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: lin3e » 23 wrz 2015, o 20:31
I magnetyczne szybko zapinki działają?
Postautor: wojtekr » 23 wrz 2015, o 20:34
lin3e pisze:I magnetyczne szybko zapinki działają?
Bardzo dobrze, tylko trzeba przywyknąć do ściągania, żeby nie łamać kabinki.
Postautor: Kenobi36 » 23 wrz 2015, o 20:35
Działają, jak raz złapią to już się potem zdjąć nie da :-)
Chyba że jesteś małpą i masz 4 ręce :-)
Kula pisze:Fajne...
Może to A-Spec lub te nowe pakiet HV :-)
Postautor: lin3e » 23 wrz 2015, o 20:37
Kenobi36 pisze:Działają, jak raz złapią to już się potem zdjąć nie da :-)
Kula pisze:Fajne...
A to nie jest tak, że Wojtek kładzie się na ziemi i nogami zapiera o kabinkę?
Wróć do „XLPower”
