Postautor: Artja » 3 wrz 2015, o 14:42
Ufff... miałem przez chwilę obawy że zadysponujesz zawijać w kapustę. Ale tak jest spoko :thumb: Wzorek koniecznie kielecki marmurek w rombik, przynajmniej bedzie wiadomo gdzie wypizdziło resztę napisu :)
Postautor: MacGyverek » 4 wrz 2015, o 18:03
A ja dzis po tygodniowyn uropie poszedlem sie odstresowac 450tka. Latam 3 pakiet i.... straciłem ogon.. Pierwsza autorotacyjna z 10m prawie udana. Przewrocil się przy ladowaniu w trawie. Strat na pierwszy rzut oka 0. Nie zdążyłem nawet autolevel kliknac. Przyczyna - odkrecila się kulka popychacza ogona. Dziwne bo wszystko było na klej. Może trzeba co jakiś czas dawać nowy klej.... ?
Postautor: zborecque » 4 wrz 2015, o 18:23
ehhh... miałem się już nie chwalić, ale wczoraj też straciłem w heliku ogon. Dwa razy! Za pierwszym razem przy ostrzejszym przyziemieniu poszedł znowu wielowpust w wałku napędowym. Na szczęście w porę się zorientowałem i jeszcze na polu przełożyłem wałek z drugiego helika. Drugi helik chwilowo stał się i tak nielotem, bo siada w nim silnik (lub regiel), więc nie było problemu. Ale podczas drugiego lotu też straciłem ogon. Tym razem nie przez kulkę - a przez wykręcony ślizgacz. A też był na klej, też sprawdzany wielokrotnie. I to nawet nie ślizgacz tarota, tylko aligna (!).
Aż się odechciewa, ale cóż. Helik będzie odbudowany najpóźniej w weekend :)
Straty na pierwszy rzut oka: wał, szpindel, dolna półka ramy (ale do podklejenia), podwozie i kabinka (z HK, więc przez jakiś czas już nie będę miał takiej fajnej, nieoryginalnej, ale już leci następna :D ). No i może lekko zębatki, ale te jeszcze oblukam dokładnie. Flybar się pogiął, ale jest do wyprostowania. O dziwo łopaty wyglądają na całe. Zaryły co prawda w ziemię lekko, ale wydaje się, że największa siła poszła we flybar i w szpindel. Piro złapałem dość wysoko, więc od razu cyknąłem holda, i na ile umiałem na tyle nieudolnie go wyprostowałem. Musiało mi pójść nieźle, bo piro zaczęło się jak helik był mniej więcej w "pionie" między flipami, a upadł w miarę na płozy i lekko tylko na bok :)
Postautor: Don Mirson » 4 wrz 2015, o 18:39
Kret bez fotek to nie kret.
Postautor: wojtekr » 4 wrz 2015, o 22:36
Artja pisze:Ufff... miałem przez chwilę obawy że zadysponujesz zawijać w kapustę. Ale tak jest spoko :thumb: Wzorek koniecznie kielecki marmurek w rombik, przynajmniej bedzie wiadomo gdzie wypizdziło resztę napisu :)
mam wrażenie, że powoli stajesz się wirtualnym tworem- wpadł byś czasem na pałacową- ostatnio widziałem cie u mnie pod firmą i potem na pałacowej- wszystko to 3 lata temu :piwo2:
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 4 wrz 2015, o 23:12
A ja dziś ukończyłem goblinka i podniosłem go w ogródku. Wisiał poprawnie. Potem podniósł go mój synek ....ale w kuchni :-)
Jak nie będzie padać to w niedziele loty na polu.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: zborecque » 5 wrz 2015, o 12:20
miruuu pisze:Kret bez fotek to nie kret.
Ehh... przyznaj po prostu żeś żądny krwi!
Nic to, trudno wstawiam kilka fotek. Robione kilka dni później w domu. Na polu nie cykałem. Byłem wyjazdowo (lotnisko modelarskie w Nagladach pod Olsztynem) i do tego zdołowany (trzeci kret w ciągu miesiąca tym samym modelem w zasadzie z winy sprzętu :( )
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 5 wrz 2015, o 16:49
Eeee tam... nei ma tragedii... W kazdym razie pikus w porownaniu z Iron Manem ktory wytgladal jak kupka nieszczescia...
Postautor: zborecque » 5 wrz 2015, o 17:30
aikus pisze:Eeee tam... nei ma tragedii... W kazdym razie pikus w porownaniu z Iron Manem ktory wytgladal jak kupka nieszczescia...
Tez prawda. Zresztą łezka mi się kręci w oku, że ktoś wspomina mojego ukochanego Iron Mana. ;) Dzięki Aikus.
Postautor: shacker » 5 wrz 2015, o 17:54
A ja jestem coraz bardziej zaskoczony ostatnim kretem. Padło w locie serwo, model zaczął się na tył przewracać, ale udało się wypoziomować, wyłączyć silnik (hold), tuż przed ziemią szarpnąłem kątami do góry i ... to był błąd :hammer: . Serwo z tyłu martwe, model fiknął na ogon i jeb w ubitą ziemię lądowiska. :kopara:
Dziś rozbebeszyłem model, jak na walnięcie z holdem i dużą utratą energii przy autorotacji, to jest masakra.
Poszły:
- serwo KST115 - nie trzyma pozycji, tzn. trzyma tylko w jedną stronę, do tego złamana oś zębatki w środku, druga zgięta, brakuje kilku zębów na ostatniej zębatce
- belka ogonowa
- zębatka główna (czemu? silnik dawno wyłączony)
- łopaty
- szpindel
- łożysko oporowe (brakuje kulki)
Wymieniłem dziś dodatkowo:
- wałek ogonowy na prostszy
- łożysko wałka
- łożyska parasolki przedniej
:wall2:
Niestety nie poskładam do końca - okazało się, że mam łożyska oporowe na inny (stary) szpindel o większej średnicy. No i serwa brak...
BTW. Model położył się na ogon - parasolki wałka całe. Znów nic im nie jest.
Postautor: Kenobi36 » 5 wrz 2015, o 19:25
Coś masz pecha do tego modelu.
Postautor: zborecque » 5 wrz 2015, o 19:41
Kenobi36 pisze:Coś masz pecha do tego modelu.
Kto?
Postautor: Kenobi36 » 5 wrz 2015, o 19:45
Shacker, co chwila coś dziwnego się dzieje.
Postautor: MacGyverek » 5 wrz 2015, o 20:18
Dziś zrobilem przeglad srubek i naprawiłem ogon. Pytanie teraz takie czy przy glowicach DFC wymieniac sruby rzymskie na nowe po krecie? Nie wyglądają na skrzywione ale na pewno przyjęły część energii przy krecie. Align dal bardzo delikatne te sruby.
Postautor: shacker » 5 wrz 2015, o 21:38
Coś w tym jest... może pora na zmianę :piwo:
Mentalista
Postautor: Mentalista » 6 wrz 2015, o 16:25
Co ja dziś zrobiłem ze swoją maszyną hmm Dziś to raczej niewiele, bo ograniczyłem się do kilkugodzinnego wpatrywania się w nową zabawkę. W piątek zacząłem składać TREXa 250 (super combo), którego zawsze chciałem mieć. Nie będę dorabiał żadnej ideologii, podobał mi się i już. Nie rozczarowałem się, wręcz przeciwnie - jestem zadowolony. Pozostało jeszcze wymienić zębatki napędu paska na metalowe, zamontować żyroskop, wyregulować...
Całkiem fajnie sprawdza się w roli "sztucznego tłoku" na półce.
Humphrey Bogart powiedział w "Casablance": "Louis, tak sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni". Mimo że jestem wyższy od Bogarta, to również zakładam, że to będzie piękna przyjaźń. Nie mam najmniejszych złudzeń ;)
Postautor: mikegsx400 » 6 wrz 2015, o 18:03
mialem identyko 250, byl to najgorszy model jaki przeszedl mi przez rece, ustawic pieruna nie szlo, ogon nie trzymal, serwa sie palily, srubki z plasteliny, tyle miecha ile polecialo przy 250tce, to chyba nie polecialo sumarycznie przy pozostalych.
naturalnie mam nadzieje ze Twoj bedzie latal idealnie :) napisz jak wrazenia, jak juz ulotnisz :)
Postautor: wojtekr » 6 wrz 2015, o 18:07
Tu Ramotny się rozpisywał o koszmarnym HK250, Neomutant mial też Align'a 250 i tam pękał szpindel- generalnie jakieś dziadostwo ale oczywiście
viewtopic.php?f=22&t=218&hilit=hk+250&start=230
Mentalista
Postautor: Mentalista » 6 wrz 2015, o 18:58
Musi latać, nie ma wyjścia ;) Nie przesadzę, jeśli napiszę, że prawdopodobnie przeczytałem o T-250 chyba wszystko :masakra: Zaliczyłem cały dział na Epheli, wszystkie wątki tutaj, dział 250-tki na Helifreak, na RcGroups... :masakra: Serio. Można mnie budzić w nocy i zadawać podstępne pytania :) Ten mój to pierwsza wersja, konieczną modyfikacją jest wymiana zębatek napędu paska. Te z tworzywa to kpina, paski wytrzymywały po... cztery loty (miękki materiał i bicie). Najbardziej bałem się śrubek, ale okazało się, że nie było z nimi najmniejszego problemu. Mimo to nie obejdzie się bez podgrzewania przy odkręcaniu - imbus 0,9 mm ma swoje ograniczenia. Konieczne będzie również obniżenie napięcia BECa na 5v, bo DS410 długo nie pociągną na 6v (ogonowe DS420 też nie...). Wiele osób miało Reksia 250, relacji jest od groma, wiedziałem w co się pcham. Ramotny świetnie opisywał swoje przygody z 250-ką (miał też Gaui Hurricane 200). W zasadzie mało było osób niezadowolonych. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Studiując materiał na forach, natknąłem się na coś, o czym muszę wspomnieć. Tak Kenobi, chodzi o Twoją "klatkę bezpieczeństwa", którą zbudowałeś dla HK 250GT :mrgreen:
Zdam relację z oblotu, oj zdam...
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2015, o 19:33 przez Mentalista, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 6 wrz 2015, o 19:01
Ooo... Widzę że nastał sezon na kultywację wszelakiego badziewia :thumb:
Znakiem tego, jak również w pewnym sensie - na potwierdzenie tezy Aikusa o końcówce sezonu, wyciągnąłem z dna szafy pudełko z bombkami. Z tegoż pudełka udało się wyplątać z kilometrów łańcuchów i plątaniny haczyków gwiazdę betlejemską, hit zeszłorocznej wigilii :rotfl2: Złożyłem wreszcie porosłą już mchem i paprociami belkę ogonową z pośrednim łożyskiem. Of kors łożysko wypadło tam gdzie mocowanie wsporników... Póki co, nie chce mi się przedłużać podpór i ciąć dobrego węgla, który leży na zapas wzmocnień do samolotów. Stare pakiety 2S z Bladego robią obecnie za rozpałkę do świec w spalinach, żaden z nich nie jest w stanie utrzymać helika w zawisie dłużej niż minutę :masakra: Znalazłem jednak w szufladii dwa świeżutkie Foxy 320mAh. Świeżutkie w sensie że nigdy nie latane i bez wtyczek. Już nawet nie pamiętam skąd je mam, ale są na nich stickersy gwarancyjne ze sklepu pewnego neofity, co to mu brakuje dolnej części hełmu... Znaczy się jest Moc... :) Blady zrobił się jeszcze bardziej blady jak wziąłem go pod pachę i w przerwie deszczu dostał w palnik pod blokasem. Będzie żył :thumb: ... ciekawe jak długo... Tak czy siak, Święta napewno będzie miał udane, i w każdym przypadku ma szanse zostać gwiazdą :)
