Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 20 sie 2015, o 21:16
Nie spadam już tak często. Protosa kupiłem trochę z obawą, że zjedzą mnie koszty kretów. Okazało się, że coś we mnie zatrybiło i na ostatnie 300 lotów spadłem raz (a dobrze:) ). W lipcu zeszłego roku, kiedy kupowałem pierwszą 450 wahałem się czy nie wziąć x3, którą sprzedawał kenobi. Z perspektywy czasu dobrze zrobiłem że się nie zdecydowałem. Naprawy by mnie zjadły.
A wracając do tematu dlaczego x3? Myślę, że będzie fajnie uzupełniała miniaka. Podstawowym zarzutem, który się tutaj przewija jest waga. Na razie nie decyduję się na wyższą klasę więc przyda mi się coś cięższego do latania na wietrze.
Edit.
I bym zapomniał... Poćwiczę autosy :)
tapatalk
Mentalista
Postautor: Mentalista » 20 sie 2015, o 21:51
Gratuluję modelu. Lepiej mieć kilka maszyn więcej, niż za mało (ale mądrość tybetańską stworzyłem... :masakra: ) ;)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 21 sie 2015, o 06:17
Polecam od razu zamontować też ten upgrade:
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1884
Postautor: pkali » 21 sie 2015, o 06:26
Mam:)
tapatalk
Postautor: Kula » 21 sie 2015, o 07:02
pkali pisze:I jak wrażenia w porównaniu do miniaka? Na jakim systemie fbl nim latasz?
tapatalk
Po tych wszystkich zawziętych dyskusjach na forum o wyższości czegoś nad czymś, stwierdziłem że muszę sam porównać.
Wrażenia są następujące (subiektywne, zależne od stylu latania ...nie czepiać się :rotfl: )
UWAGA! Nie piszę tego, by wykazać wyższość któregokolwiek z modeli. Oba są naprawdę SUPER!!!
Oba modele mają system BRAIN i są ustawione dokładnie tak samo
GAUI:
- znacząco cięższy od Mini co czuć w powietrzu. Nie mam obrotomierza, zeby sprawdzić ile ma na wirniku, więc może to kwestia obrotów
- bardziej precyzyjny i mniej podatny na wiatr (masa)
- szybsze reakcje na cyklice (sztywniejsza głowica)
- znacząco "większy" w powietrzu (duża kabinka)
- bardziej prądożerny
- ogólnie szybszy w figurach
- lepszy ogon
MINI:
- znacznie cichszy od Gaui,
- lepiej "trzyma się powietrza", lata wolniej większość figur,
- bardziej dynamiczny przy niskich obrotach (masa),
- znacznie prostsza konstrukcja, mniej częsci
Podstawowa różnica to własnie to co nazywam "trzymaniem się powietrza" Prosiak jakby "klei się" i jest więcej czasu na poprawki, wszystko dzieje się wolniej. Super sprawa do ciasnego 3D. Za to Gaui jest dużo fajniejsze w dynamicznych figurach typu "big sky". Ładnie utrzymuje prędkość i jest precyzyjny.
Ostatnio coś często się rozwalam, ale to wszystko wina parapetów. Wraca stara zasada: jak chcesz DOBRZE latać śmiglakami, to lataj tylko śmiglakami (i to najlepiej jednym). Jak miotasz się pomiędzy samolotami, quadami i innym g... to niczym nie latasz dobrze.
Postautor: pkali » 23 sie 2015, o 12:42
Jestem praktycznie po składaniu. Zostały mi tylko orczyki i regulacja. Montaż - przyjemność. Jedynym babolem były zbyt grube podkładki pomiędzy łożyskiem oporowym i tocznym w wirniku ogonowym. Po skręceniu okucia chodziły za ciężko.
Co mi się podoba...
-wielkość,
-kryte wszystkie łożyska,
- wrażenie, że wszystko jest przewymiarowane, więc nie powinno się psuć,
- genialne dojście do serw i orczyków,
-jakość wykonania i cena za kita,
- kabinka zasłaniająca kabelki.
Nie podoba mi się (tutaj wrażenia raczej subiektywne, wynikające z obcowania z miniakiem)...
- proporcje. Łopaty 360 przy masywnym wyglądzie wydają się być za małe.
- podłoga z cienkiego plastiku.
- jak dla mnie zbyt krótkie wkręty mocujące podłogę, półkę baterii i regulatora. Bałem się, że je poukręcam.
- nie bardzo miałem gdzie zamontować odbiornik. Wszędzie wydawało mi się, że antenki będą zasłaniane przez ramę. W rezultacie dorobiłem pod ogonem dodatkową półkę, na której umieściłem odbiornik.
Ogólnie jestem mega zadowolony
tapatalk
Ostatnio zmieniony 25 sie 2015, o 06:00 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 23 sie 2015, o 13:02
pkali pisze:- proporcje. Łopaty 360 przy masywnym wyglądzie wydają się być za małe.
Zmień na 380 mm. Będziesz zadowolony. Opis zmian jest na forum.
Postautor: pkali » 23 sie 2015, o 13:43
Czytałem. Zastanawiałem się czy od razu nie złożyć na dłuższych łopatach. Teraz jednak mam za słaby silnik.
tapatalk
Postautor: Kula » 24 sie 2015, o 21:40
Naprawdę polecam ci przeróbkę na 380. Warto spróbowac nawet ze słabszym silnikiem, bo będziesz latał na niższych obrotach.
Po kilkudziesieciu lotach na łopatach 380 widzę, że prądowo wychodzi identycznie jak 360.
Postautor: aikus » 24 sie 2015, o 22:25
Kula pisze:[...]
To jeszcze zalezy jak chcesz latac.
Po tym sezonie, kiedy moge z czystym sumieniem powiedziec, ze praktycznie ... no mialem bardzo malo kretow (1 kret 450tka wczesna wiosna i 1 kret miniakiem przez rozsypany ogon na ilosc lotow ktore zrobilem to naprawde niezle statystyki - TFU TFU, bo jeszcze sezon sie nie skonczyl).
A do tego latam prawie wszystkim co mam. Na zmiane. Bixler, Przecinak, Kombat, Skipper, Miniak, Protos 500...
... ale ...
... zatrzymalem sie w rozwoju jesli chodzi o nowe figury w helikach. Z reszta w samolotach tez.
To czego nauczylem sie pozna wiosna to zostalo do tej pory.
Jest to oczywiscie kwestia tego, ze zaczelo mnie nudzic latanie tylko helikami i tylko jednym (zgodnie z Twoja zasada z ktora sie zgadzam) i porzucilem je troche na rzecz samolotow zeby sobie latwo i lekko urozmaicic latanie, odpuszczajac jednoczesnie nowe figury w helikach (O nowych figurach w samolotach nawet nie mowie, bo na nowych figurach w samolotach mi nie zalezy).
Tak, ze tak.
A Gauka, jest kuszaca, tylko u mnie jest jeden problem. Mam cala nowa elektrownie pakietow 3s2200. I nie wyobrazam sobie teraz tego wszystkiego zmieniac, a Gauką bym na tym nie polatal.
Postautor: pkali » 25 sie 2015, o 08:53
Jestem po oblocie. Po dostrojeniu zyxa udało mi się zrobić 3 pakiety. Zaczął poddać deszcz, a ja chcę więcej! REWELACJA! Rzeczywiście czuć wagę. Aby uzyskać podobną dynamikę x3 potrzebuje więcej gazu o ok. 15 punktów procentowych. Lata przez to o 30 s. krócej niż miniak. Ogon rewelacyjny.
Na gębie banan od ucha do ucha :)
tapatalk
Postautor: msheli » 25 sie 2015, o 08:56
A w dźwięku dużą różnica?
Postautor: pkali » 25 sie 2015, o 09:11
Dźwięk jest inny, jak to z zębatką. Dla mnie nigdy nie stanowiło to problemu. Najbardziej cieszy mnie fakt, że zmieniając samego kita i zostawiając elektronikę z rexa mam drugiego helika, którym z przyjemnością będę latał. Rexa głównie woziłem w walizce.
tapatalk
Postautor: msheli » 25 sie 2015, o 09:14
A konwersji na pasek nie będziesz robić?
Postautor: pkali » 25 sie 2015, o 09:15
Konwersję zrobiłem od razu. Nie latałem na wałku.
tapatalk
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 25 sie 2015, o 12:22
niebochod pisze:Polecam od razu zamontować też ten upgrade:
Dlaczego? Co daje w prakytce ten upgrade?
BTW. Bardzo fajny ten wątek...
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
niebochod
Postautor: niebochod » 25 sie 2015, o 12:24
Sztywniejsze okucia - większą precyzję w sterowaniu.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 26 paź 2015, o 14:35
Elo, nie wiem czym i jak, a może macie jakieś magiczne sposoby na poziomowanie tarczy w swoich X3, ale poniekąd za moją sprawą (upierdliwością) w sklepie Arthobby pojawił się leveler dedykowany do naszych modeli.
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=2059
Tak, wiem, można było wyszarpać wszędzie indziej za gramanicą, ale tu mam od ręki i w sensownej cenie (taniej niż na BG).
Jest to poniekąd kryptoreklama i będę każdemu polecać ten sklep, kto zakup Gaui będzie planował. Miła obsługa, dobre ceny, rabaty.
P.S. Pan był zdziwiony, że nikt wcześniej o to nie pytał, a ja jestem zdziwiony, że nie pytał. Przyznawać się jak Wy to robicie? :) Na oko?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kenobi36 » 26 paź 2015, o 14:38
Na ok :-)
Nigdy nie skorzystałem z lelevela
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2015, o 14:44
Nikt nie pytał, bo w FBLu oko jest w zupełności wystarczającym levelerem a jego zdziwienie pewnie związane było z tym, że już spisał ten element na wieczne magazynowanie ;)
Kiedyś kupiłem nawet takie cuś:
http://www.banggood.com/FC-Aluminum-All ... 58575.html
Co jest o tyle wygodniejsze, że nie trzeba niczego demontować z helika, ale i tak nie używam. Nawet nie wiem czy jeszcze mam.
Co do Twojego zakupu, to przynajmniej nie przepłaciłeś bo na banggodach cena bardzo podobna...
http://www.banggood.com/GAUI-6mm-Spindl ... 34407.html
Dla leniwych (40pln vs 11.66$)
Wróć do „Gaui”
