Goblin 570
MASA
Postautor: MASA » 13 sie 2015, o 07:08
2. kit po rozpaokowaniu zajmuje cały stół - plan jest taki żeby złożyć blok z napędem, głowię skrzynkę ogonową, zmontować ramę i zroić przekłądkę zasilania
- rama do podłączenia pozostaje napęd - ale to jak przyjdzie silnik, wtedy ostatecznie zamontuję regulator CC, oraz podłączenie Bec-a CC od spodu
ObrazekObrazek
- monoblok z przekładnią i tarczą - po zamontowaniu nowych serw udało się upożadkować / ułożyć kable tak żeby nie było kłębowiska przed FBL-em
ObrazekObrazekObrazekObrazek
- gotowa skrzynka ogonowa na belce - pozostaje wkleić końcóki popychacza i można instalować cały ogon
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 13 sie 2015, o 13:13
Przyszła reszta gratów do G570 i nowiutki silnik
Szanse na weekendowe latanie rosną...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: SeKLeS » 13 sie 2015, o 13:16
Strasznie kiepskie fotki Panie. Nic nie widać... :(
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 13:16
Mlaśnij na zdjęcie to bedzie lepsze.
A to który silnik ? (Symbol)
MASA
Postautor: MASA » 13 sie 2015, o 13:22
Kenobi36 pisze:Mlaśnij na zdjęcie to bedzie lepsze.
KDE600XF-530-G3
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 13:26
:o
O Panie, takiej mocy silnik to ja do nia dawna miałem w goblinie 700:-)
MASA
Postautor: MASA » 13 sie 2015, o 13:55
w tym rozbitym G570 miałem 550XF-565-G3 - jestem ciakaw jak się ten będzie sprawował w pod max obciązeniem - w sumie wziąłem go na próbę - jak popatrzeć na ich specyfiakcję to dla ciągłego obciązenia nie ma aż takiej róźnicy jak w peek'u
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 14:22
Rożnica w mocy między 550xf a 600xf jest adekwatna do wielkości (wagi) silnika . A na peak bym nie patrzył, bo peak power zależy od bójności wyobraźni tych co parametry podają. Na pewno peak power też jest jako tako proporcjonalny do mocy ciągłej.
700mx dawal radę w 7secie na 2200rpm, może poza najgorętszymi dniami.
A ten 600xf jest cięższy i mocniejszy :D
Teraz już wiem czemu pasek od g700 chcesz zamontować :-)
MASA
Postautor: MASA » 13 sie 2015, o 16:36
Generalnie silnik przymierzony - jest spory ale się mieści nie licząc dziury w kabince
pasek siedzi prawie idealnie
natomiast niestety wał do skrócenia bo nie wejdzie pakiet (w poprzednim silniku był do wyboru wał do 570) - co jest mały problemem
inny problem natomiast jest z wysokością "piniona"
zębatka atakująca jest tak wysoka że opiera się o śruby mocujące silnik do płyty łoża - stożki nie pasują idealnie więc gniazda łoża silnika wymaga delikatnego rozwiercenia pod stożki śrub
Resume - prawie pasuje 8-)
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: SeKLeS » 13 sie 2015, o 17:09
Mlaskam te fotki i po otwarciu są tej samej wielkości. Sorki za OT, ale naprawdę chciałbym oko ucieszyć. Zobaczę jeszcze na kompie bo na sramfonie ni hu hu...
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 13 sie 2015, o 17:31
MASA pisze:1. zanim przyjdzie kit do poskładania - ogarnąłem kabelkologię serw na tarczy
które dotarły dzisiaj
A gdzie można kupić takie fajne osłonki na przewody serw. Ja mam, ale jakieś gówno, a te widzę pikne :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 13 sie 2015, o 19:13
u mnie zdjęcia są duże
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 19:40
SeKLeS pisze:Mlaskam te fotki i po otwarciu są tej samej wielkości. Sorki za OT, ale naprawdę chciałbym oko ucieszyć. Zobaczę jeszcze na kompie bo na sramfonie ni hu hu...
Dla przykłądu
mlask
Postautor: wojtekr » 13 sie 2015, o 19:41
czy mlask oznacz dwuklik?
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 19:43
Dwuklik to dwumlask wg. p. Bieleckiego, autora sporej liczby książek o tematyce komputerowej :-)
Mlask to kliknięcie :-)
ocean_wro pisze:A gdzie można kupić takie fajne osłonki na przewody serw. Ja mam, ale jakieś gówno, a te widzę pikne :-)
http://rcmaniak.pl/pl/searchquery/osnow ... url=osnowa
Postautor: wojtekr » 13 sie 2015, o 19:46
miałem z nim zajęcia- jego książki to były tłumaczenia helpa do Pascala- dziwny to był gość
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 13 sie 2015, o 19:49
No to w zakresie oplotów do przewodów serw ja jestem nie na czasie :-)
Dzięki
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: SeKLeS » 14 sie 2015, o 06:09
Dobra cofam focha odnośnie fotek. Aczkolwiek częściowo, ponieważ na kompie jest elegancko, na tapatalku już niestety lipa. W innych wątkach problem nie występuje :)
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 14 sie 2015, o 08:33
Przy takim wyposażeniu można by się pokusić na strech Lynxa i łopaty 600mm.
MASA
Postautor: MASA » 14 sie 2015, o 09:45
Allmost done!
- kabelkologia poukładana ostatecznie - to jest zawsze najbardziej upierdliwa część
- po zamontowaniu bluku z napędęm - ostaeczne ułożenie kabli, wtyczki i fbl - w trakcie oczywiście budowa wirnika - w sensie poziomowanie tarczy i montaż głowicy
- czas na zamontowanie silnika z radiatorem - 600XF ma dokłądnie tą samą średnice ale jest o jakieś 6mm wyższy
- podłączenie do ESC - oryginalnie KDE daje tak długie kable że można je wprowadzić pod ramę - goldy idealnie się mieszcza miedzy regulatorem a ramą, dodatkowo założyłem termokurcz żeby się nie rozsuwały i przypadkiem nie zwarły między sobą
- poza tym to ciekawe że kable sa w silikonie który wytrzymuje 300st a goldy są oryginalnie w 0.5mm termokurczu który nie wiadomo ile wytrzymuje...
ObrazekObrazek
- kable do pakietów udało się wyprowadzić z drugiej strony przez ramę
- 2:00AM - allmost done !!! - pozostaje przykręcić - "szybko zapinki" i przymierzać owiewkę
- jak łatwo się domyślic - trzeba wychapać otwór na silnik - 550XF mieścił się z zapasem 0.5-1.0mm - ten 600XF będzie wystawał całym wentylatorem
resume
pozostaje do wykończenia:
- owiewka/kabinka
- montaż belki ogonowej z całą martynologią paska i skrzynki ogonowej
- kalibracja ESC i ustawienia FBL
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Wróć do „SAB Goblin”
