T-Rex 450
Postautor: AdamP » 9 lip 2015, o 16:10
Ten ostatni najbardziej sensowny, ale pod łopaty 380 poszukałbym coś jeszcze mocniejszego
Postautor: Don Mirson » 9 lip 2015, o 17:42
Dlaczego łopaty 380? Nie 365?
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 9 lip 2015, o 17:52
Używam obecnie SK3 w streachu z 6s - jestem zadowolony. Mocy wystarcza, 124 loty na liczniku a łożyska całe.
P.S. Z łopatami 360mm.
michalzimniak
Podziękował: 10 razy
Postautor: michalzimniak » 9 lip 2015, o 19:15
a jak jest z tą mocą: sk3 podaje max 550W, ntm max 960W, a tarot max950W
T-rex250, OXY3 285, T-rex 470LP, KDS Innova 550, TT Raptor 50, Spektrum DX18
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 12 lip 2015, o 21:54
Ja bym wziął tarota, bo jest 20g lżejszy, a moc ma tą samą. W samolocie mam NTM i silnik jest fest, ale w heliku jest tarot i też się dobrze sprawdza.
BTW. Też mi chodzi po głowie strecz z przesiadką na 6s.
Napisz jakie masz wrażenia jak juz oblatasz.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
niebochod
Postautor: niebochod » 13 lip 2015, o 06:55
michalzimniak pisze:a jak jest z tą mocą: sk3 podaje max 550W, ntm max 960W, a tarot max950W
Nie mierzyłem faktycznej mocy, więc co do liczb się nie wypowiem. Na streachu u mnie lata tak:
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 13 lip 2015, o 07:26
Dzięki za filmik - mocy nie brakuje - szkoda, że w HK EU ich nie ma, ale zobaczymy.
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 14 lip 2015, o 12:34
Padło na silnik NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV, teraz dobór zębatki.
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 15 lip 2015, o 11:24
Zębatki zamówione 12T i 13T.
Teraz oczekiwanie na graty :(
Ssmart
Postautor: Ssmart » 15 lip 2015, o 12:34
W końcu kupiłem KST DS215. Nareszcie mogę bez problemu na nim robić tic-toc'i i funele. Trochę mnie martwi to, że serwo lekko się grzeje. Tak ma być?
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: Don Mirson » 15 lip 2015, o 12:39
Nie za duże do skosow? Ja bym dał 11, max 12...
A ze planujesz stretcha to w sumie jeszcze mniejsze...
Postautor: Jazz » 15 lip 2015, o 12:45
Normalne, mi tez sie lekko grzeja od conajmniej roku i nic się złego nie dzieje przez to.
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 15 lip 2015, o 18:27
Zobaczymy, z kalkulatora wyszło że 13T i obroty wychodzą takie jak mam teraz, na 12T trochę niższe więc będzie ok, natomiast mam parę par 325, więc jak ubije 360 to chce latać na krótkich dopóki nie dojdą nowe 360'tki, a może i 380'tki - a w praniu i tak wszystko wyjdzie.
Postautor: msheli » 16 lip 2015, o 09:07
Ja w Miniaku mam silnik pod 6s i lecę na 17T
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 16 lip 2015, o 09:09
A jakie kv silnika i jaka zebatka odbierajaca
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2015, o 11:27
Ale miniak ma inne przełożenie, nie ma co porównywać.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 19:03
Mam nowy problem,
co kolka startów w trakcie latania przestaje reagować ogon :masakra: już dwukrotnie miałem awaryjne lądowanie.
Po restarcie wszystko wraca do normy.
Co może być przyczyną?
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: shacker » 16 lip 2015, o 19:50
Piotr_67 pisze:Mam nowy problem,
Znaczy blokuje się w ostatniej pozycji i ją trzyma, czy zupełnie puszcza?
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 19:56
po prostu heli przestaje reagować na manetkę obrotu ogona
Wróć do „Align i jego klony”
