Protos Mini - "uziemic" prosiaka - hałtu
Podziękował: 1692 razy
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 11:59
Nie dojdziemy.
Bo mamy w ... tam gdzie bakterie Coli mieszkają...
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 12:14
valoos pisze:Panowie, z tym uziemianiem to jeszcze chyba nie jest całkowicie "po niemiecku". W protosie 500 i zdaje się też w miniaku na defaulcie jest plastikowa zębatka na ogonie. Ja tam nie wiem jak ładunki mają się za jej pośrednictwem przemieszczać z paska na łożysko, dlatego na wszelki wypadek poleciłbym zmienić tą zebatkę na alu. Ja już mam, bo stretchowałem ogon i dałem 18T...
Najprostrza maszyna elektrostatyczna. Ładunki się przemieszają po powierzchni, wszystko zależy od materiałów jakie o się stykają i separują. Każdy chyba pocierał kiedyś balonika.
Następnie ładunki się gromadzą tam gdzie jest pojemność czyli metalowy wałek wirnika ogonowego, ładunek rośnie, czyli też i napięcie rośnie. A że rolka jest plastikowa ładunek nie może być z powrotem odprowadzony i jak napięcie osiągnie wystarczający poziom może dojść do wyładowania.
Jak jest rolka metalowa to ładunki zgromadzone na wałku wracają, potencjał paska i wałka jest ten cały czas ten sam. Uziemienie łożyska spowoduje że ładunki wrócą przez belkę przez silnik z protem na pasek.
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 12:56
Kenobi36 pisze:Każdy chyba pocierał kiedyś balonika.
Co niektóry pewnie nadal... :rotfl2:
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 13:08
Miru na litosc boską... :masakra:
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 12 cze 2015, o 13:12
Ten model odradzam. Zbyt duże tarcie.
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 13:17
Kenobi36 pisze:Najprostrza maszyna elektrostatyczna. Ładunki się przemieszają po powierzchni, wszystko zależy od materiałów jakie o się stykają i separują. Każdy chyba pocierał kiedyś balonika.
No wlasnie niby tak, tylko tak nie calkiem i nie dokladnie...
W elektroforze van de graffa miales grzebienie: jeden ktory przekazywal ladunki na pasek, a drugi ktory te ladunki z paska zbieral.
grzebien byl polaczony z metalowa czasza i wszystko bylo osadzone na izolatorze. Pasek poruszal sie po rolkach z izolatora.
Tutaj jest pasek - jedyna czesc wspolna co do ktorej dzialania nie ma watpliwosci.
Pytanie co jest grzebieniem ladujacym go a co zbierajacym ladunki.
Na to pytanie nikt nie potrafi udzielic odpowiedzi.
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 13:31
Niby sryby, może tak ale nie całkiem, człowieku ogarnij się.
Grzebienie przekazują ładunek, z jednego pasek zabiera elektrony a na drugi przekazuje , tutaj nie ma grzebieni , pasek zbiera elektrony, przechodząc przez belkę może przez ramę, i wywala zebrane elektrony na rolki. Zasada działania ta sama tyle że nie tak efektywna jak u grafa. Nie ma co wnikać, jak połączysz wszystkie metalowe elementy to ne będzie problemów.
PiotrS pisze:Ten model odradzam. Zbyt duże tarcie.
To już wiadomo kto jest ekspertem od lalek . Piotrek, jaki model i jakiego producenta polecasz? :vhappy:
Postautor: Artja » 12 cze 2015, o 13:35
Ide po cole i chipsy, Mirek weź przesuń się z tą laską, każdy chce siedzieć! :grin2:
valoos
Postautor: valoos » 12 cze 2015, o 15:00
ja wiem, ja wiem - nie potrzebne są grzebienie, bo pasek tak szybko się obraca, że siła inercji wyrzuca elektrony na zagięciu paska ...
dobre?
:vhappy:
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 17:12
Kenobi36 pisze:Niby sryby, może tak ale nie całkiem, człowieku ogarnij się.
Artja pisze:Ide po cole i chipsy, Mirek weź przesuń się z tą laską, każdy chce siedzieć! :grin2:
Heehehe, bez przesaaady, ze niby mam podjac rekawice? :grin2:
Od kilku dni Kenobi ma jakis zaczepny okres - spoko wodza, luzik na żyłce - przeczekamy:D:D:D
Kenobi36 pisze:To już wiadomo kto jest ekspertem od lalek . Piotrek, jaki model i jakiego producenta polecasz? :vhappy:
O ooo... wlansie :D:D
A ten tego, w kwestii uziemiania.
Wlasnie wrocilem z Palacowej.
6 pakietow, zadnych niespodzianek.
Stawiam, ze to byla kwestia tego jednego niełączącego kabelka.
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 17:38
A ja stawiam że niby tak, tylko tak nie całkiem i nie dokładnie wina tego jednego kabelka :D
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 21:39
Kenobi36 pisze:A ja stawiam że niby tak, tylko tak nie całkiem i nie dokładnie wina tego jednego kabelka :D
Nie draznij mnie, kuna mac, :nono: bo mowie Ci, ze ... jak mi sie cierpliwosc skonczy to wezme lutownice...
:mad2:
... albo lepiej gumke od protosa i jak przyjedziesz na lotnisko to zobaczysz!! :swir:
:vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 21:41
:D
Postautor: aikus » 14 cze 2015, o 11:48
Cala ta sprawa z elektrostatyka w Protosie tak mi namieszala we lbie, ze dzis w nocy jak zaczelo sie blyskac i grzmiec, majaczyly mi sie takie mysli "Cholera, chyba ktos nieuziemionym Protosem Maxi lata..."
Najlepsze jest to, ze zaraz potem wstalem, zamykalem okna, wylaczalem wszelka elektronike (nawalalo naprawde ostro i blisko, raz walnelo w dzwig na budowie po drugiej stronie ulicy, chwile wczesniej oberwalo cos z tylu, tez blisko (chyba reaktor)) - postepowalem logiocznie, rozsadnie, wszystko porzadnie wg. protokolu jak trzeba...
... a smiesznosc mysli o nieuziemionym protosie maxi dotarla do mnie dopiero rano.
W nocy pewnie nie duzo brakowalo a wypatrywalbym tego protosa w tych strugach deszczu :rotfl:
Ludzki mozg to jest dopiero posrany komputer...
:D:D
Postautor: Kenobi36 » 15 cze 2015, o 17:19
Nie ludzki lecz twój :vhappy:
Postautor: aikus » 15 cze 2015, o 17:54
Ty jednak chcesz oberwac tymi gumkami... :swir:
Postautor: lin3e » 15 cze 2015, o 17:55
Guma to dobry izolator, może wsadź w nią Protoska na czas nocnych burz. Myśli same odejdą ;)
Postautor: aikus » 15 cze 2015, o 18:54
Nie no ale co prawda to prawda, ja mam tendencje do takich schiz ... Kiedys nawet zdarzylo mi sie lunatykowac kilka razy...
Postautor: przemek » 15 cze 2015, o 18:55
Guma jak guma... Nie ma to jak podpaski ;)
Postautor: aikus » 15 cze 2015, o 18:58
Touche!! :thumb:
Wróć do „XLPower”
