Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 3 cze 2015, o 04:31
W moim reksiu jednak umarł zyx-s. Podmiana na zyx-s2 rozwiązała problem z tańcząca tarczą.
Edit:
Siedzę nad ustawieniami s2 i nie mogę dojść z nimi do ładu. Kiedy rewersy w radiu mam ustawione zgodnie z monitorem w zyxie i tarcza chodzi ok, nie zgadza mi się kompensacja. W ustawieniach starego zyx s wystarczyło zmienić kierunek kompensacji na jednej z zakładek. Tutaj tego nie ma. Czy dobrze kombinuję, że tutaj zmienia się to poprzez zmianę wyboru montażu?
Edit 2:
Już po sprawie, miałem zmienione wtyczki serw, już jest ok:)
tapatalk
Postautor: aikus » 3 cze 2015, o 06:25
Setup ZYXa-S2 jest generalnie uproszczony, ale tez mocno ograniczony.
Jest typ tarczy Y, 120*, ale nie ma Odwroconego Y 120*.
Oznaczza to tyle ze montujac ZXYa S-2 w Protosie trzeba wlasnie kombinowac z rewersami i czesc rzzcy w monitorze musi chodzic odwrotnie :masakra:
Oczywiscie pozniej w niczym to nie przeszkadza, ale optyke psuje... .
valoos
Postautor: valoos » 3 cze 2015, o 08:08
Ostatnio mało mam czasu, żeby dokończyc odbudowę protoska 500, ale przyjechały nowe łopaty i nie mogłem się powstrzymać przed przymierzeniem...
taa daa - fota na szybko..
... no, z tymi łopatami to teraz będę miał prawdziwą 480tkę :D
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 3 cze 2015, o 08:37
Ale ładny :)
Postautor: przemek » 3 cze 2015, o 08:46
Wygląda super! :)
Postautor: Artu » 3 cze 2015, o 08:52
Taka helikowa reklama orange :vhappy:
Postautor: PiotrS » 3 cze 2015, o 09:02
Fajnie :)
valoos
Postautor: valoos » 3 cze 2015, o 09:09
No ja mam gorącą nadzieję, że przez ten jeden centymetr więcej nie zetnę sobie łopatek ogonowych... aktualnie mam miękkie gumy w głowicy
Postautor: aikus » 3 cze 2015, o 09:25
Nie miej nadziei tylko sprawdz czy sie moga spotkac..
Postautor: Kula » 3 cze 2015, o 10:42
Jak wrzucisz na ogon zębatkę 18T i krótkie (oryginalne) łopatki ogonowe to "na styk" powinno wydać. Ale ja bym dla pewności dał twarde dumpery, najlepiej Lynx
valoos
Postautor: valoos » 3 cze 2015, o 10:53
Dużo ludzi pisze, że ogon najlepiej pracuje na oryginalnych łopatkach więc nawet nie śmiałem protosa skalać innymi ;)
"Na sucho" nie ma mowy o kolizji, ale wieczorem posprawdzam dokładniej jak by to wyglądało na "głębokich przeciążeniach"...
Postautor: aikus » 3 cze 2015, o 11:02
Na sucho to wiadomo ze nie, tak samo jak nie bedziesz go odwracal na plecy - mozesz i lopaty 500mm zalozyc i nic sie nie stanie;)
Ale zeby byc pewnym to musisz je na hama pociagnac - dogiąc do ogona w momencie w ktorym lopatka ogonowa jest najbardziej wyciagnieta w kierunku czubka rotora glownego. Zdziwilbys sie jak bardzo wyginaja sie lopaty jak np. strzelasz kątami ;)
valoos
Postautor: valoos » 3 cze 2015, o 18:33
Kurcze, tak 3-4 cm nad belką mają szansę się spotkać. No chyba, że ogon wysunę jeszcze o te pół centa...
Dobrze, że dopiero raczkuję w 3D i nie szarpię za mocno...
Postautor: aikus » 3 cze 2015, o 19:34
No to sluchaj...
Moze sprobuj pasek na glownym kole przesunac o jeden zabek do tylu (albo o dwa) i przeregulowac napiecie paska tak jak mowisz - wyciagajac ogon z tylu i wsuwajac silnik do tylu.
Co prawda to jest taka juz jazda na krawedzi, ale ... jesli bedzie skuteczna, no to co...
Bo wiesz, spotkanie lopat to moze byc nieciekawa sprawa. dobrze jak sie beda ukruszac na koncowkach, gorzej jak ktoras ogonowa sie odlamie i odpadnie w calosci...
Ale z drugiej storny (dodaje po przemysleniu) jelsi mowisz, ze 3D latasz delikatnie to raczej nie zderzysz łopat.
Generalnie NIE WOLNO w Protosie 500 zakladac lowhuba (tego FBLa) do nie stretchowego ogona, a Tymina latal tak caly sezon i lopaty zaczely mu sie spotykac dopiero jak zalozyl jakies troche dluzzsze alignowe lopatki na ogon. A co jak co, ale Tymina nie lata delikatnie, o nie...
valoos
Postautor: valoos » 3 cze 2015, o 20:09
Ja mam ten, ale łapę dałbym se uciąć, że ten wygląda identycznie... :dk:
Postautor: aikus » 3 cze 2015, o 20:47
No bo to sa te same HUBy:)
Wysokie byly z pretem...
O zobacz tu masz:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Main-hub/92
Wysoki na gorze, a na dole w produktach powiazanych lowhub - tylko do stretchow.
Postautor: shacker » 5 cze 2015, o 17:28
Znalazłem taki kwas na głowicy w 600-tce :D
Kulki są 2 typów - dłuższe i krótsze. No i oczywiście na odwrót podpięte - widać jak krzywo wyszło. I to latało i nikt nie zauważył przez długi czas.... :hammer:
Postautor: Artja » 5 cze 2015, o 17:49
shacker pisze:Kulki są 2 typów - dłuższe i krótsze. No i oczywiście na odwrót podpięte - widać jak krzywo wyszło. I to latało i nikt nie zauważył przez długi czas.... :hammer:
:hammer: latało to zostaw, nie psuj...
Postautor: shacker » 5 cze 2015, o 18:12
Artja pisze:
Latało ale słabo. Serwa w skrajnych położeniach piszczały, teraz chodzą w pełnym zakresie. Przy okazji okazało się, że snapy po stronie tarczy są już luźne - wymieniam.
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2015, o 13:41
@Ken, sprzedam łopaty do protosa 500...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
