Zaciskarki do kabli serwowych
Postautor: PiotrS » 2 cze 2015, o 09:43
Mam taką zaciskarkę, jak chcesz się pobawić, to pożyczę.
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 09:45
Chętnie! Ale jak macie linki to chętnie poczytam już teraz jak to wygląda...
Postautor: Artu » 2 cze 2015, o 09:53
JST-SH Connector Crimping Tool, i jest nawet na stanie :wow2:
A jak chcesz inną, to tylko 10 stron do przewertowania Zaciskarka do małych konektorów :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 09:58
Fakensraken, że też musiałem wczoraj zamówienie puścić...
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 2 cze 2015, o 09:59
zajebiscie jak potem na skutek czegokolwiek Ci wyjdzie ze to serwo ktore ma najkrotszy kabelek masz zalozyc w miejsce gdzie potrzebny jest dluzszy :/
:gas:
Ja tam jestem pragmatykiem. Kable mi nie przeszkadzaja. Wystarczy je poupinac zeby nie dyndaly i juz.
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 10:01
aikus pisze:zajefajnie jak potem na skutek czegokolwiek Ci wyjdzie ze to serwo ktore ma najkrotszy kabelek masz zalozyc w miejsce gdzie potrzebny jest dluzszy :/
:gas:
No fakt, o tym nie myślałem, ale na taki wypadek wole mieć po prostu jedno dwa zapasowe serwa w domu a kabelki mieć ładnie.
Przy nastepnym zamówiniu pewnie wezmę te obcęgi a wczesniej potestuję Piotrową chętnie jak to działa...
Postautor: PiotrS » 2 cze 2015, o 10:02
Najpierw potestuj. Obstawiam, że Ci przejdzie chęć skracania ;)
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 10:03
Haha. Aż tak niefajnie się tym robi?
Jeśli jest z tym dłubanina to można po prostu wyciąć kawałek kabelka ze środka i zlutować ładnie też...
Postautor: MacGyverek » 2 cze 2015, o 10:11
Jak masz za krótkie kable to jaki problem rozkręcić serwo i wlutować nowy dłuższy.
Odnośnie zaciskarki to chyba mam tą: http://www.tme.eu/pl/details/nb-8160-02/zaciskarki-koncowek-kablowych/newbrand/#td7cc0eb3a7b67719a88a26051b135107 Muszę sprawdzić dokładnie cyferki jak będe w domu.
Postautor: MacGyverek » 2 cze 2015, o 10:30
Właśnie ja mam inne odczucie niż PiotrS. Radocha zaciskać jest...Robisz ciach kabel , potem drugim narzędziem do ściągania izolacji ciach (albo ciach,ciach, ciach), potem wkładasz PIN do zaciskarki, kabelek i trrrrrttt...Gotowe ;) Ja dla całego quadrosa zaciskałem i nie było problemów. Na ok 60 PINów jeden poszedł do kosza, bo się omsknęło. Te małe kabelki wolę zaciskać niż lutować.
Postautor: PiotrS » 2 cze 2015, o 10:34
dwa pierwsze punkty - zgadzam się
ale zaciskarka jakoś nieporęczna jest dla mnie
muszę poćwiczyć, bo też nie lubię bałaganu w kabelkach
Postautor: aikus » 2 cze 2015, o 11:18
miruuu pisze:Haha. Aż tak niefajnie się tym robi?
Ja tam nie wiem, jak ta zaciskarka z HK, ale tą robi sie rewelacyjnie:
http://sklep.avt.pl/zaciskarka-uniwersa ... d-sub.html
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 11:29
Dzięki chłopaki, wyodrębniłem wątek - pewnie się komuś jeszcze przyda...
Postautor: Artu » 2 cze 2015, o 12:01
aikus pisze:Ja tam nie wiem, jak ta zaciskarka z HK...
A ja wiem, bo mam i używam :dance:
Powiem krótko, jak jej użyłem po raz pierwszy, to już wiedziałem, że już nic nie będzie takie samo jak wcześniej... :swir:
Postautor: Kowal » 2 cze 2015, o 23:18
Ja zawsze skracanie robiłem poprzez lutowanie. Przedlużki do dobrych modeli również lutowałem. A i te piny też lutowałem....... Zalutowywałem kabel na pinie i póżniej zaciskałem..... Mozolna robota......
Postautor: aikus » 3 cze 2015, o 11:13
@KOwal:
Ja lutowac kabel w pinach tez probowalem ale jakos mi to nie szlo i potem sie te piny nie chcialy miescic we wtyczce...
Olalem to i zaczalem robic tak jak fabrycznie - seryjnie: zacisnac i koniec.
Jak dotad nie mialem problemow typu zeby cos nie łączyło...
Artu pisze:
@Artu, znaczy sie co, taka dobra ona jest?
Postautor: Artu » 3 cze 2015, o 11:14
Jak dla mnie rewelka :thumb:
Postautor: Artu » 17 lip 2015, o 09:22
Zaciskarka ponownie na stanie w magazynie EU Hobbyking JST-SH Connector Crimping Tool :-D
A poniżej efekty pracy z w/w zaciskarką (muszę jeszcze potrenować na tych "grubszych" przewodach :mrgreen:):
Postautor: aikus » 17 lip 2015, o 12:51
No i elegancko! Juz widze jaki piekny prad bedzie tymi zlaczami plynal;-)
Postautor: Artu » 17 lip 2015, o 16:22
To akurat kabelek do drukarenki... max 2A na przewód :grin2:
Wróć do „Serwa”
