WLtoys - V931
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 1 maja 2015, o 20:05
bejo pisze:Nikt tutaj realnie nie ma tego helika .
Mów za siebie.
Veni, vidi, volans.
Postautor: bejo » 1 maja 2015, o 20:14
To czemu się nie przyznałeś że masz tego helika ? Jeżeli tak to będzie nas razem trzech .
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 1 maja 2015, o 20:34
Bo prawdopodobnie nie wniosę nic nowego do tematu.
Helik jest niemalże identyczny z v977. Różnica to program na PCB, nieco inny model kątów łopat, dużo cięższy profil, fajny kadłubek i nieco lepszy ogonek(typowy SUTek)
Helik 'potrafi' 3D ale daleko mu do v977.
Bardzo dużym minusem jest zła wentylacja, bezszczotka, ESC, PCB i sama bateria potrafią się nieźle zagrzać - same pakiety pracują na granicy bezpieczeństwa.
Jak dla mnie helik świetny do 6G, do zabawy w ogródku. Dla pilotów 3D raczej się szybko znudzi. 20g różnicy mocno czuć niestety.
Mam v977 i v931 i jednak lepiej się lata v977.
Postautor: bejo » 1 maja 2015, o 20:40
OK . Dzięki . O tym grzaniu się pakietu i regla wiem od kolegi z Ep Heli forum . Skoro w tak małym heliku grzeją się te elementy to jak został rozwiązany ten problem np. w 450-tce ? Przecież na 450-tkę też można założyć budę . W jaki sposób te elementy są tam chłodzone gdy są zamknięte podobnie jak w V931 ?
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 1 maja 2015, o 22:24
Proste. Metalowa rama działa jako radiator. Rama z włókna węglowego też działa jak radiator(ale w zależności od procesu technologicznego)
Większa buda to też więcej krążącego powietrza. Części są rozlokowane w odpowiedni sposób.
W małym heliku, plastikowa rama nie przewodzi za dobrze ciepła, w dodatku ograniczony przepływ powietrza nie pomaga. Ciaśniej upakowane elementy grzeją się wzajemnie.
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 22:59
pakietów się nie chłodzi tylko nie doprowadza do grzania. Może poza helikami Krzyska ale to nie są mikrusy.
Postautor: bejo » 2 maja 2015, o 07:56
Czy aby Chińczycy nieco się przeliczyli ? Regiel i silnik są identyczne jak w V977 . Czy są w stanie "pociągnąć " trzecią łopatę ? Czy nie są za słabe i przez to się grzeją ? Ale to tylko moje gdybanie . Głównym powodem za pewne jest brak opływu powietrza tych elementów. Toys głównie położył tutaj nacisk na to aby jak najbardziej upodobnić tego helika do heli AS 350 .
Obrazek oryginał tak wyglądaObrazek I model
Postautor: wojtekr » 2 maja 2015, o 08:19
Ten z lewej tez kosztuje 300zł? Biorę.
Postautor: bejo » 2 maja 2015, o 08:26
Teraz wiadomo dlaczego nie ma aku na zewnątrz helika . Bardzo by to zeszpeciło jego wygląd . Nawet gdyby dali aku na zewnątrz , to co z resztą ( regiel , silnik ) ? Będzie to jakiś tam problem z tym grzaniem się elementów . Ale chyba jest to przypadłość większości makiet ?
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2015, o 10:00
Bejo będzie problem jak będziesz szalał. Czy będziesz szalał?
Co do ilości łopat, zwróć uwagę ze te są inne niż w v977.
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 2 maja 2015, o 10:02
Bejo, a kiedy będziesz szalał? Teoria teorią, wciel to w życie. Lataj więcej, sam się nauczysz :)
Postautor: bejo » 2 maja 2015, o 10:20
Dopiero minęły dwa tygodnie od zamówienia . Tak że jeszcze .
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 21 maja 2015, o 17:18
Kolejny film z testów tego mikrusa od znanego nam już człowieka z Chin i ostry kret:
moja największa pasja:
Postautor: Artja » 21 maja 2015, o 19:31
Jeśli tak wyglądają zabawy na podwórku pod blokasem to chyba kiedyś kupię tego mikrusa :thumb:
Chociaż z drugiej strony..., nawet Ali wolał z tym pójść gdzieś na zadupie dżungli... hmm
Postautor: lin3e » 21 maja 2015, o 20:59
Ciekawe ile Ali ma do najbliższej dżungli hmm
Postautor: Don Mirson » 22 maja 2015, o 00:08
Nie wiem jak Ali, ale Kali miałby bliżej do pustyni lub puszczy.
zbig
Postautor: zbig » 22 maja 2015, o 14:18
Uwaga dla posiadaczy heli JJRC V931,na sasiednim forum kolega Bejo prowadzi watek odcinkowy o tym doskonalym heliku ,jest tam cala masa przydatnych uwag i udoskonalen opakowania do tego mini potworka w 3D hard,na razie mamy 5 stron .
Postautor: Don Mirson » 22 maja 2015, o 14:48
Co to za niusy bez linków?
Postautor: Artja » 22 maja 2015, o 14:53
Nasz pogromca mitów może być pewien, że ma wiernych czytelników, właśnie z takich wspomnień powstawały kolejne odcinki Bolka i Lolka :) Co poradzisz, że upgrade opakowania nie zmieścił się tutaj na 14 stronach i gdzieś wylało się jeszcze kilka. Pocieszające jest że kolega rozpakował i zapakował, ale czy już latał?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 22 maja 2015, o 15:31
No właśnie. Prześledziłem wątek i o lataniu ani widu, ani słychu. Koncepcje, czy może podmienić regle z waspem, patent na przeróbkę pudełeczka, a coś o okienkach, a coś ogólnie o podobieństwie do oryginału. Takie tam zachwyty nad niemal doskonałą repliką prawdziwego śmigłowca.
Nic tylko dorobić podstawkę i dać na telewizor. (zakładam, że akurat na telewizorze Beja się to zmieści) :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
