Postautor: Don Mirson » 4 maja 2015, o 14:03
Noo...ja jeszcze pamiętam czasy ep2... nawet lubiłem ta miejscowe, choć ciasnej zdecydowanie...
Postautor: aikus » 4 maja 2015, o 14:17
EP2 czyli DOKLKADNIE tu gdzie mieszkam, tak? Tu gdzie teraz stoi moj blokas..
tak?
To to?
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2015, o 14:26
Nie nie.
Nad smrudką, tam gdzie stoi wagon koczowniczy.
Przy mostku co się na skarpetki wjeżdża...
Nie byłeś tam nigdy z modelem??
Aaa bo Ty mieszkasz krócej tu niż nie ma ep2...
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2015, o 14:36
Postautor: aikus » 4 maja 2015, o 15:54
A dobra juz czaje... Ale tam nie kazdy mial wjazd ZTCP - to bylo jakies takie bardziej zamkniete lotnisko...
A co sie stalo ze w ogole go nie ma?
Poprostu wszyscy sie wyniesli na Palacowa?
... Fmmm... hmm
W tym roku nad palacowa ladne zdjecia mozna porobic nad tym rzepakiem...
Trzeba bedzie w koncu Twinstara zapedzic do roboty...
Dzisiaj zaczalem go malowac... Wyglada jak bombowiec:D:D
BTW, wiecie moze co zrobic ze sprajem jak sie .... jakos zatkal?
Sama glowka jest czysta, drozna... wyglada tak jakby w srodku byla jakas grudka farby ktora zatkala rurke czy tam zaworek czy cos...
Jak postoi ze dwa dni nie ruszany to przez chwile psika, a potem sie zatyka, troche smarcze i potem w ogole przestaje.
Jest tam jeszcze z pol puszki i szkoda to wyrzucic, a leciec nie chce...
Jakbym przebil puszke to raz ze mnie pewnie obrzyga farba, a dwa nie mialbym co zrobic potem z taka sprajowa farba (najlepiej by sie nadawala do aerografu, ale nie mam takiego).
Postautor: przemek » 4 maja 2015, o 17:33
Moze sprobuj wlozyc puszke do goracej wody, ewentualnie niech naczynie stoi na gazie ale zeby sie woda nie gotowala ;)
Postautor: aikus » 4 maja 2015, o 17:44
"Nie rozgrzewac powyzej 50*C" ...
Przemek... wez wyluzuj...
Jakby mi to w kuchni jebło... o dzizas... nawet nie chce myslec co by to bylo...
Moze jak mi sie znudzi klasyczne malowanie pomieszczen to ...
... heheh... wlasnie mi sie przypomnialo: BYla taka czeska bajka "Sasiedzi"
i oni tam zdaje sie w ktoryms odcinku malowali chate przez wlozenie lachy dynamitu do puszki z farba...
Jakos tak to by bylo pewnie...
Postautor: przemek » 4 maja 2015, o 18:14
No dobra, z gazem to moze przesada :)
Ale do mocno cieplej wody serio mozesz wlozyc, zawsze tak robie przed malowaniem, szczegolnie w zimie kiedy farba jest gesta.
Postautor: aikus » 4 maja 2015, o 18:44
Ale ja mam druga taka sama puszke, juz trzy razy z niej psikalem, potem odkladalem na polke (czyli robilem cos czego spraje generalnie nie za bardzo lubia) i dzis po raz czwarty odpalila bez problemu.
A ta byla psikana raz i ... sie dzieje jak sie dzieje.
Myslisz, ze ogrzanie ma szanse pomoc, naprawde?
Na pewno podniesie cisnienie w srodku - no OK, to na pewno, ale jak tam sie jakas grudka trafila...
Postautor: Artja » 4 maja 2015, o 18:46
aikus pisze:... heheh... wlasnie mi sie przypomnialo: BYla taka czeska bajka "Sasiedzi"
Mnie świta odcinek, być może ten sam bo nie pamiętam dobrze, jak przy malowaniu jakiegoś duperela czarną farbą kapnęło im na ścianę, więc pomalowali ściany, kapnęło na podłogę, pomalowali podłogę... Za jakiś czas z mapy świata zniknęła Europa, ocean, Afryka, obie Ameryki... a na koniec Ziemia zlała się z tłem otchłani kosmosu...
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2015, o 19:01
Aikus, ep2 umarło samo z siebie ze względu na bliska odległość pałacowej, gdzie przestrzeni znacznie więcej.
Jeśli chodzi o wstęp to nie wiem, może bardo dawno tak było, natomiast jak zacząłem się bawić w rc ok 2010 roku wstęp juz na pewno był wolny.
Postautor: przemek » 4 maja 2015, o 19:29
Marek, ja mysle ze warto, oczywiscie z wyczuciem. W zasadzie chyba nic innego nie pozostaje..
Farba zrobi sie rzadsza, moze akurat przepchnie.
Kiedys spraye motipa zalecaly taki zabieg przed kazdym uzyciem. A z kolei po uzyciu trzeba bylo odwrocic puszke do gory nogami i psikac az cala farba wyleci. Robilem tak i nawet po dlugim przestoju spray nadawal sie do dalszego uzytku.
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 4 maja 2015, o 19:36
1) Puszke bym podgrzal w wodzie, najwieksza szansa na to, ze nie wywali. Za bardzo bym sie nie stresowal. Jak na puszczce napisane, ze wytrzyma 50, to tak na prawde wytrzyma 100. Tylko nie podgrzewaj na ogniu ;)
2) Po malowaniu puszka do gory girami i naciskasz dysze, az wypsikasz z niej cala farbe.
3) Motyw z ekstremalnym malowaniem pokoju byl w Jasiu Fasoli. Pierniczony wszystko gazeta poobklejal i odpalil pterady w puszce z farba :D
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 5 maja 2015, o 07:12
StRess pisze:2) Po malowaniu puszka do gory girami i naciskasz dysze, az wypsikasz z niej cala farbe.
To wiem, zawsze tak robie.
No dobra, sprobuje...
valoos
Postautor: valoos » 5 maja 2015, o 12:04
Puszka nie wytrzyma 100 stopni. Na 55 jest projektowana dla kosmetyków. W takiej z farbą są substancje dużo bardziej lotne niż alkohol więc ja bym uważał.
Czarne zedodoranty pozostawione na słońcu same strzelały ...
Postautor: aikus » 5 maja 2015, o 12:28
Nie no 100 stopni na pewno nie... temperatura wrzenia alkoholu w normalnym cisnieniu to jest 78 stopni...
No ale powiedzmy ze dopoki woda ma taka temperature, ze moge do nie reke wlozyc (i wyjąć jeszcze razem ze skórą) to jest w miare bezpiecznie, hiehie...
Postautor: aikus » 5 maja 2015, o 13:21
StRess pisze:3) Motyw z ekstremalnym malowaniem pokoju byl w Jasiu Fasoli. Pierniczony wszystko gazeta poobklejal i odpalil pterady w puszce z farba :D
Taaa!!!! racja!! Nie sasiedzi...
POdobna sprawa w sumie:
https://youtu.be/_yFimxxJ9p4?t=21m57s
Postautor: aikus » 6 maja 2015, o 20:31
No! Prosze!
Moj kombat, dostal ster kierunku!
Mam nadzieje, ze mu taki wystarczy.
To bylo jedyne czego mi brakowalo w tym modelu.
Postautor: Kenobi36 » 6 maja 2015, o 20:36
Ja ciągle w kombacie macham drążkiem rudder mimo że nie mam steru kierunku :D
Postautor: lin3e » 6 maja 2015, o 20:55
Ważne, że psycha zadowolona :)
