Postautor: Jazz » 27 kwie 2015, o 07:06
To tylko 450tka, można się nad nią znęcać do woli :-)
Pozatym dawno nia nie miałem kreta, części zapasowe leżą i się kurzem pokrywają, jakos nie udało się od dawna nic popsuć to może teraz cos sie zmajstruje :-)
Postautor: shacker » 27 kwie 2015, o 07:41
lenu pisze:Do TGY-306
http://www.banggood.com/Tarot-Hitec65mg-KST115mg-215mg-Plastic-Servo-Arm-TL2258-p-931604.html
http://rcmaniak.pl/pl/p/Hitec-HS65-orczyki/1925
http://rcforever.pl/product-pol-888-Orczyki-serw-Hitec-65MG-Pomaranczowe.html
Bez piłowania i bardzo dobrze się sprawdzają, przy krecie na DFC jak na białych zwykłych wymieniałem zębatki, tak dzięki nim wszystkie zęby są całe. W locie przy moim lataniu nic się nie dzieje, Aikus też na nich lata i też poleca z tego co wiem.
Pomarańczowe niby takie same jak niebieskie, ale nie używałem więc polecam te niebieskie na pewno.
Ja pomarańczowych nie polecam, przynajmniej do KST. Miałem i nigdy więcej. Kruche, końcu któryś pękł w locie (najprawdopodobniej). Tylko oryginalne Hitec-a do 65MG z ewentualnym podpiłowaniem - http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=235 Zupełnie inny plastik.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 27 kwie 2015, o 15:40
lenu pisze:Bez piłowania i bardzo dobrze się sprawdzają, przy krecie na DFC jak na białych zwykłych wymieniałem zębatki, tak dzięki nim wszystkie zęby są całe. W locie przy moim lataniu nic się nie dzieje, Aikus też na nich lata i też poleca z tego co wiem.
Tak na marginesie, to szkoda że nie ma czegoś w rodzaju "super-holda", który "zluzuje" serwa odcinająć od nich zasilanie.
To na pewno oszczędziłoby takie TGY-306 czy KST215MG, w których tryby obracają się leciutko.
Moje krety są zazwyczaj w wyniku wymknięcia się helika spod kontroli przy jakiejś figurze i o autorotacji nie ma mowy.
Jedyne co pozostaje to hold na 0,3 sek przed przybiciem.. i taki "super-hold" by się sprawdził"
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2015, o 15:49
To jest myśl...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zdalne odcięcie prądu...
Postautor: wojtekr » 27 kwie 2015, o 16:03
i zdecydujesz w 0,3 sek czy włączyć holda i autosa czy superholda i cegła? Ja nie dam rady
Postautor: lin3e » 27 kwie 2015, o 16:09
A bezwładność łopat odetnie ogon :)
Postautor: wojtekr » 27 kwie 2015, o 16:09
ale serwa (może) całe :lol:
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2015, o 18:21
lin3e pisze:A bezwładność łopat odetnie ogon :)
Ogon powinien być katapultowany tym samym holdem.
Postautor: lin3e » 27 kwie 2015, o 18:23
To i wirnik powinien strzelić do góry i spaść lotem wirującym na trawę.
Postautor: Don Mirson » 27 kwie 2015, o 18:26
A z miejsca na berecik powinien wyskoczyć spadochron.
Postautor: Artja » 27 kwie 2015, o 18:39
miruuu pisze:A z miejsca na berecik powinien wyskoczyć spadochron.
To ciekawe, jak wszyscy optymistycznie zakładamy, że nasze maszyny będą spadać płozami w dół ;) To może już po odstrzeleniu wszystkiego co się kręci, na koniec odstrzelić jeszcze C02 i napełnić airbaga :vhappy:
Postautor: donia » 27 kwie 2015, o 19:17
Artja, James Bond już dawno to wszystko miał ;).
Postautor: aikus » 27 kwie 2015, o 20:57
No... to zescie sie posmiali a ja dzis...
... zrobilem dwa autoski protoskiem 500tka z duzej wysokosci.
na ostatnim pakiecie pomyslalem - raz kozie smierc.
Na wszelki wypadek celowalem w wysoka trawe.
Autos krzywy jak nieszczescie, zakonczony leciutka gleba... No nie ma przebacz, to jednak protos, pasek i to autorotuje inaczej niz nawet 450tka z walkiem, nie wspominajac o klasie 600 - tym trzeba autorotowac inaczej, bardziej rozpedzic lopaty i ostrzej hamowac przed przyziemieniem.
no ale taka krzywa autorotacja to bylo NIC dla Protoska, wiec podnioslem, odplatalem trawe i stwierdzilem, ze na jeszcze jednego autoska na pewno pary w pakiecie starczy.
I starczylo.
Od tej pory bede tylko tak ladowal - nabiore wprawy.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 1 maja 2015, o 10:04
Ja nadal wojuję z reanimacją / składaniem mojej 500 PRO.
Tym razem padło na silnik - do wymiany łożyska i wał i powinno być OK
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 12:59
A ja se w końcu cześć srubek uporzadkowalem...
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 13:22
A gdzie trzymasz M26 do M28?
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 13:24
Większe mam osobno
Postautor: Artja » 1 maja 2015, o 13:36
M26-28 robią za stojaki do srajtasmy i recznikow kuchennych a ich nakretki za pojemniki dla M2-6 ;)
Postautor: PiotrS » 1 maja 2015, o 13:58
A ja dziś po locie X3 zauważyłem, że mam urwane obie antenki w odbiorniku. Mimo to latał bez problemów.
I ktoś tu mówił, że Gaui to zły model ;) Ciekawe, czy mini prosiak by tak polatał :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 1 maja 2015, o 14:11
A co dobry? Nawet antenki odlatują od tych decybeli ;)
