Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2015, o 18:22
Ken, co się tyczy silników... protos jest lżejszy, ale pytanie czy da się do niego podpasowac klasyczny 450tkowy silnik? Protosowa zębatka atakujaca nie ma jakiś szczególnych wymagań?
Postautor: Kenobi36 » 12 kwie 2015, o 18:44
Wystarczy wymienić wał I dobrać kv.
Ale jeśli ma mieć moc to najlepiej zostać przy oryginalnym silniku. Mogę zrobić ofertę miniaka z samym silnikiem. Ktoś już taki zestaw kupował. Jakby co to pw.
Postautor: donia » 12 kwie 2015, o 19:21
Kenobi36 pisze:Mocne okucia w X3 porównaniu do Protosa mini to moim zdaniem wada, wie to każdy kto wymieniał parę razy zębatki w serwach. Łamiące się okucia w mini sa niczym servosavery i bardzo łatwo się je wymienia.
Taniej i łatwiej wymienia się nadpiłowane orczyki :)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 12 kwie 2015, o 19:32
Kenobi36 pisze:Nowe Kity Protosa mini przychodzą z nowym 4mm onewayem, nie powinno być już problemów.
Tarcze? zobaczymy jak przyjdzie nowa dostawa, teraz ne mam kitów już na stanie, lae tym razem jak mi przyjdą z luzami to od razu odsyłam.
Problem z górnym łożyskim to raczej przypadek.
Oprócz tego ze X3 jest większy to jest duuuuużo cięższy, dlatego słabo lata na 450tkowych silnikach.
pkali pisze:A mi dzisiaj 450 zwariowała. W połowie pakietu przestała trzymać kąty i zaczęła robić pompki. Szczęśliwie udało się wylądować. Nagrałem filmik jak to wygląda
Kulka na wale się nie zaciera?
Serwo też może padać, wtedy skok nie działa bo system FBL utrzymuje pozostałe serwa na takim poziomie aby model trzymał kąt pochylenia.
Z tym górnym łożyskiem w trzeciej podporze silnika to raczej wina obsługi naziemnej. Dzisiaj załatwiłem już trzecie. Na razie latam bez niej, będę musiał na spokojnie jeszcze do tego usiąść.
Rexowi i tak należy się przegląd. Od jesieni już trochę wylatał. Obiecywałem sobie że wezmę go na warsztat kiedy ulotnię protosa. Dzięki za sugestie.
Postautor: Jazz » 12 kwie 2015, o 20:29
A patrzyles czy te pakiety 4S co masz pasuja do ramy X3 ? bo niestety wada jest to ze pakiet wchodzi do ramy, i rozmiar pakietu jest scisle ograniczony przez rame.
Postautor: aikus » 12 kwie 2015, o 22:31
Kenobi36 pisze:[...]
Tia, ale wtedy model sie telepie - pochyla przod tyl albo na boki. Tak sie dzieje jesli serwo drzy.
A jesli serwo stanie na amen w jakiejs pozycji powyzej pozycji zawisu, to nie ma zmiluj - model zrobi fikolka.
Wiem, bo dokladnie w ten sposob pierwszy raz rozwalilem Protosa - serwo z przodu stanelo deba lekko powyzej pozycji w ktorej byl zawis i model zrobil takiego jakby rainbowo-backflipa.
Jak byl na gorze to cyknalem holda i spadl na dziob.
To byl najdrozszy kret jakiego mialem w Protosie - rozwalilem wtedy kabinke (i nic wiecej).
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 20:46
po wyposażeniu w 3blade 5040 i pakiet 1000 4s to śmiga tak, że nie idzie opanować.
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 20:49
3blade? Gdzie?
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 20:52
już nigdzie, bo jedno połamałem i wymieniłem na to co widać.
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 21:55
i fajne jest to, ze 380g z pakietem
Postautor: Don Mirson » 16 kwie 2015, o 21:59
No to pięknie...! A silniki jaki rozmiar?
Postautor: wojtekr » 16 kwie 2015, o 22:45
2204
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2015, o 08:52
No to moc musi być przy takiej wadze :)
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 17 kwie 2015, o 09:43
super rama :grin2:
Postautor: aikus » 19 kwie 2015, o 12:31
A tymczasem w moim hangarze...
powoli rusza skladanie Prosiaka 500:>
Postautor: SeKLeS » 19 kwie 2015, o 12:38
Serwa na siłowni... Tego jeszcze nie grali...
Postautor: AdamP » 19 kwie 2015, o 12:42
To wygląda na piekielną machinę do testowania serw :vhappy:
aikus gratulacje prtosa 500 :piwo:
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2015, o 13:36
Aikus uznał, że wytrenuje tgy306 na tgy616 :)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 19 kwie 2015, o 22:46
Jest siła, jeszcze walnie double blasta i będzie moc ;)
Postautor: aikus » 20 kwie 2015, o 05:34
Tajes! Nie ma lypy!
W moich zylach, to plynie Rocket Fuel, a nie jakies dziadostwo!
:-D
