basing pisze:Przede wszystkim serwa muszą być cyfrowe no i polecam metalowe tryby (po ostatnich doświadczeniach jest to niezbędną rzeczą) a i nie mogą być z byt wolne (tarcza cały czas pracuje).
radios24 pisze:Trochę poszukałem i przy zakupie modelu chyba zainwestowałbym w takie serwa:
MKS DS 8910 na cyklice
MKS DS 760 na ogon
Ramotny pisze:Raczej odwrotnie bo DS760 (3.9kg) są silniejsze niż DS8910 (2.01kg). Poza tym oba są na impuls 760us więc FBL musi umieć obsługiwać takie na cyklice - nowsze na szczęście potrafią.
No i DS760 to rozmiar STD a 8910 mini (względnie midi)
private9 pisze:Widzę że jest zajebiaszcze zainteresowanie nowym sprzętem, ludzi się chyba boją Compassa, tylko czemu
radios24 pisze:Przecież Atom jest na literę AA tak wogóle to naprawdę fajnie wygląda ten modelik, ale nie zabardzo podoba mi się te przeniesienie napędu na pasek. Czy to nie jest zbyt duży model na pasek?
Gmeracz pisze:Tak dla uściślenia to grzeszysz Arek, grzeszysz...
Jak w ogóle możesz pisać T-rex z małej litery?![]()
Gmeracz pisze:Ramotniak, ty to musisz od razu tak śmialutko ludziom pałą po łydach ładować???
