YGE / YEP - cała seria...
Bez nich ani rusz!
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 19:13
Sekwencja powoduje że podczas startu mamy heli fast/midle/slow a jak się rozkręci to reakcja na gaz jest błyskawiczna czyli regiel prawidłowo działa z krzywymi oraz z governorem zewnętrznym.
Postautor: przemek » 2 mar 2015, o 22:53
Panowie, sukces! :D
Kenobi, Aikus, dzięki wielkie!
Być może warto by było nawet ten temat przykleić, bo problem ciekawy i niełatwo znaleźć w necie rozwiązanie.
Od siebie mogę tylko dorzucić jeszcze 2 filmiki, jak to obrazowo wszystko wygląda.
Programowanie regla według sekwencji Krzyśka:
Faktycznie po tym silnik wygrywa nieco inną dłuższą melodyjkę. Po rozłączeniu pakietu i ponownym podłączeniu karta wyświetla początkowe ustawienia, czyli w pozycji "Act. Freew. Gov. Mode" - Freew. off Gov. off, a w pozycji "Startup Speed" - Heli slow.
Jednak regiel działa już inaczej:
Początkowo myślałem, że to nie pomogło bo soft start działa przez ~15 sek. ale po tym czasie coś się w reglu przełącza i silnik dostaje kopa na każdy ruch drążkiem.
Także jest lux :) Dzięki jeszcze raz.
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 23:14
Super.
Z tym helislow to przesada.
W g700 i g550 mam helimiddle a w Protosie mini helifast
Postautor: aikus » 29 mar 2015, o 14:38
Jeszcze nie spotkalem zeby ktos o tym mowil, wszyscy mowia, ze to to samo.
A okazuje sei ze jednak nie do konca. Przynajmniej w moim przypadku.
Porownouje YGE 60A (z Protosa - jedyny oryginal jaki mam) i YEP 40A (kupiony w HK).
Na pozor rzeczywsicie jest to samo, ale diabel tkwi w szczegolach.
Pomijam oczywiscie roznice w cenie, bo YGE tak normalnie kosztuje wor pieniedzy, no a YEPy sa relatywnie tanie.
Chodzi o bailout czyli szybkie rozpedzanie silnika po krotkim HOLDie (np. po autorotacji).
Wszystko jest OK, jesli cykniemy HOLDa i silnik sie zatrzyma, a potem wylaczymy HOLDa.
Silnik sie rozkreca do normalnych obrotow i jest OK.
Gorzej, jesli silnik bedize sie jeszcze krecil z rozpedu. Wtedy po wylaczniu HOLDa silnik wchodzi na duzo wyzsze obroty niz normalnie, praktycznie nie reaguje na gaz a obroty sa bliskie maksymalnym.
Nie jest to oczywiscie zadna wielka tragedia... no ale jednak.
W YGE tego nie ma. YGE zachowuje sie poprawnie.
Ale uwaga, to sie dzieje tylko wtedy kiedy w zasadzie autorotowac sie nie powinno, bo bailout nie jest ustawiony (nie ma 5% gazu na Holdzie tylko jest zero).
Czyli w zasadzie - w ogole nie przeszkadza.
Mnie jednak dzis spotkalo cos dziwnego: po ktorejs autorotacji silnik sie w ogole nie odpalil... i helik spadl.
Mozliwe sa dwie przyczyny: chwilowa utrata zasiegu i zalaczony failsafe (praktycznie nie mozliwe - nie mam aobsolutnie zadnych problemow z radiem), albo ...
... niespodzianka od regla YEP.
Bede probowal jeszcze.
Jak cos odkryje - dam znac.
Niestety nie moge probowac autorotowac na YGE - mam go w protosie w ktorym autorotacja w ogole jest trudna ze wzgledu na pasek, a u mnie jest niemozliwa ze wzgledu na to, ze lozysko jednokierunkowe mam zaklejone na stale.
Musialbym przelozyc regiel do 450tki, a nie chce mi sie.
Postautor: lin3e » 29 mar 2015, o 14:53
Aikus a może to ma jeszcze związek ze start up power? Na ile masz ustawione w obu regulatorach?
Postautor: aikus » 29 mar 2015, o 19:15
Auto. I nie sadze. Startup power to jest sila z jaka silnik rusza z calkowitego stopu. Jesli bedzie za malo -nie da rady ruszyc. Jesli bedzie za duzo -brzydko szarpnie i moze zerwac zebatke.
Postautor: Kenobi36 » 29 mar 2015, o 20:10
aikus pisze:Jeszcze nie spotkalem zeby ktos o tym mowil, wszyscy mowia, ze to to samo.
Nikt nie mówi że to to samo.
YEP i Sunrise to klony.
YGE to wzór który inni kopiują. Yge aktualnie dodawane do zestawu mini to wersja 3. YEP i Sunrise którą mają wersję softu? Nie wiadomo, ale pewnie jakby je porównać do starszych YGE to pewnie by się zachowywały podobnie.
Twój YGE ma dwa kabelki Futaba czy jeden?
Postautor: aikus » 29 mar 2015, o 21:23
Kenobi36 pisze:
:) Odwazne stwierdzenie, nie ma co:D:D
Mysle jednak ze jestes w bledzie.
Sam do dzis mowilem ze to to samo, a mysle ze ktos by sie jeszcze znalazl co tez tak mowi i nie przeczytal jeszcze tega watku...
Kenobi36 pisze:YEP i Sunrise to klony.
Mozliwe...
A w YEPach mozna upgradowac soft?
Kenobi36 pisze:Twój YGE ma dwa kabelki Futaba czy jeden?
Dwa i pewnie sie w koncu zaraz dowiem do czego jest ten drugi ;)
Kiedys gdzies cos bylo o tym ze do zewnetrznego governora, ale jakos mocno wesolo bylo przy tej okazji wiec nie wiem czy to bylo na powaznie...
Postautor: lin3e » 29 mar 2015, o 21:27
Ja do tego drugiego podłączam kartę programującą.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 29 mar 2015, o 21:31
YEP to kopia (hardware i software) stargo YGE.
Z tego co można przeczytać w sieci to różnica jest w tańszym hardwarze i firmwarze z roku 2008, o czym przeczytać można np. tu:
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=39
Legendy też głoszą, że YGE chciało zrobić produkcję w Chinach, ale chińczycy wypuścili na rynek regle pod własną marką..
Postautor: aikus » 17 kwie 2015, o 07:41
Hihiii... wlasnie znalazlem kolejna roznice - tym razem na korzysc YEPa.
YGE60A, BEC 3A (5 w piku).
YEP40A, BEC 5A (ile w piku nie podaja).
Prawda jest jednak taka, ze w Protosie Mini mialem YGE60A i i napiecie na awionice czesto mi spadalo ponizej 3,7V, a w 450tce mam YEPa 40A i to sie nie zdarza.
Oczywiscie jest to udokumentowane i oficjalnie wiadome, wiec w zasadzie nie ma o czym mowic, ale trzeba zwrocic na to uwage, bo tak intuicyjnie moznaby sądzic, ze skoro YEP40A ma BECa 5A no to YGE 60A bedzie mial jakies 6 - 8A.
A tu gucio!
Troche nędza - w malych helikach jakos wole miec regiel i beca w jednym...
... n'ale teraz regiel YGE60A pojdzie do Protosa 500, a tam i tak bedzie oddzielny BEC, wiec luzik na żyłce...
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 17 kwie 2015, o 08:22
Czekaj czekaj... Będziesz miał Protosa 500? Dobrze wyłapałem? :>
Jakiego beca do niego wstawisz?
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Jazz » 17 kwie 2015, o 08:25
Ogólnie najnowsze Hobbywingi Platinium są lepsze , cenowo akceptowalne - yepy idą w odstawkę :-)
Mam po 2 sztuki wersji 50A i 100A - i działają świetnie.
Jest juz zapowiedź HW 160A HV :
http://www.hobbywing.com/news_show.asp?id=213
Jak wyjdzie, zastąpi mojego Yepa 180 w G700.
Nie miałem z tym yepem żadnego problemu, ale miałem z słabszymi wersjami wtopy więc nie będę ryzykował.
Ja tez chyba kupie sobie protosa 500, bo mam komplet serw w szufladzie TGY616 , mam HW50 lub 100A wolnego więc wystarczy kit i fbl.
Myślałem o innych modelach, ale ten mi się najbardziej podoba.
Postautor: aikus » 17 kwie 2015, o 08:40
StRess pisze:Czekaj czekaj... Będziesz miał Protosa 500? Dobrze wyłapałem? :>
Dobrze dobrze wylapales:D
Zmieniam Miniaka na 500tke.
Prawdopodobnie Sunrise 6A/8A - Kenobi taki proponuje i poslucham go.
StRess
Postautor: StRess » 17 kwie 2015, o 08:56
Nie wiedziałem, że Ben ma takie na stanie. Ja upchnąłem do siebie przyciężkiego Sun 20A, ale akurat miałem go pod ręką... Poza tym mam na tarczy 3x TGY616 a na ogonie BL750H i bałbym się, że niemarkowy 6A nie wyrobi...
Ach, jeszcze jedno. Napiszę Ci tak, jak Ty pisałeś kiedyś mi - nie pozbywaj się miniaka. Jeszcze za nim zatęsknisz. Nie zamieniaj, jak masz możliwość - po prostu dokup 500-kę :)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 17 kwie 2015, o 09:07
Drogowskaz rzadko podąża drogami ktore sam wskazuje:D:D
Za pozno - slowo sie rzeklo, kobylka u plotu.
Przemek bedzie szczesliwym nowym posiadaczem Miniaka.
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 16:56
Dzisiaj odbył się oblot Goblina i należy to udanych, co prawda to wyłączenie silnika się nie liczy, chociaż dostarczył nie mało emocji zarówno mi jak i szanownej publiczności :)
Posty przeniesione- temat dotyczy problemów z YEP'owymi reglami (SUnrise, YGE) z Brain'em i problemów z sygnałem PWM o zbyt niskiej amplitudzie. W efekcie regiel odcina i lot wygląda jak ćwiczenie autosa czy ktoś tego chce czy nie :)
Postautor: lenu » 27 wrz 2015, o 17:24
No jak by ktoś na Gobliny klątwę na Regułach rzucił :/ ale emocje były :D trzeba nagrywać te nasze loty bo potem każdy ma inną wersję :P
Postautor: lin3e » 27 wrz 2015, o 17:28
Co do jednego się zgadzamy, wylądowałem cały :)
A może ktoś ma pojęcie co mogło być przyczyną wyłączenia silnika?
Regulator yep120hv silnik skorpion. po jakiś 3 sek włączył się ponownie. Pakiety w dobrym stanie, napięcie na celach w okolicach 3.81v. Sterowanie miałem do końca. Następny lot na wyższym iddlu nie wyłączył silnika i nic się nie działo.... nie cierpię takich sytuacji...
Postautor: lenu » 27 wrz 2015, o 17:32
No za wylądowanie szacun wielki :) chociaż tak na prawdę to wylądowałeś już na działającym silniku więc nic nadzwyczajnego ;)
Wróć do „Regulatory obrotów”
