Postautor: Jazz » 4 lut 2015, o 21:45
załaduj mu 2 bateryjki :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
zamiast tych nimhów , to z tego plastiku zrobi się termokurcz :-)
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 15:07
Co dziś zrobiłeś ze swoją (nie tylko) latającą maszyną...
Z czystej próżności wymieniłem sobie zębatkę klasyczną na skośną... A że klasyczna nie chciała zejść, to se wymieniłem z silnikiem... :hammer:
:masakra:
A potem, słuchając mądrzejszego... takiego jednego... co swoje bos(ki)e stópki obnaża na fejsie... :ugeek: zmieniłem sposób montowania antenek nadajnika. Zdjąłem izolację, która je trzymała i zapakowałem w rureczki, więc może powyrywam je nieco później... :)
A... i jeszcze jedno (ale fotki mi się juz nie chce robić ;) )... zmieniałem płozy z białych na czarne. Ani nie są lepsze ani ładniejsze. W sumie nie wiem po co. To żem se poszalał...
Postautor: PiotrS » 6 lut 2015, o 15:09
miruuu pisze:
Już lepiej stópki, niż inne części ciała.
Brzuch na ten przykład....
Postautor: Don Mirson » 6 lut 2015, o 15:12
No proszę, jak szybko się znalazł :rotfl2:
Ale tak czy siak, patent z rurkami bardzo mi się podoba. Antenki choć chodzą luźno, same na pewno nie wyjdą...
Postautor: aikus » 6 lut 2015, o 21:59
Miruu szaleje... Skosne zebatki... I silnik razem z zebatka zmienia...
Cos jak samochod pod kolor garnituru kupic :banana:
Anyway - ja dzis zmontowalem do kupy moja Krówke.
Nastroj od razu poprawil mi sie tak samo jak po zamontowaniu na nie calkiem jeszcze zdrowym kolanie stabilizatora ortopedycznego dzieki ktoremu chodze juz prawie calkiem normalnie:D:D
Echh... Wynalazca tego cuda powinien dostac Nobla!
Zalozylem to i stwierdzilem "Panie! Chrzanic kolana! Wymontowac te bledy inzynierskie z organizmu, zamontowac cos takiego i z glowy!!"
No... A w Krowce po organoleptycznym zbadaniu zostawilem stara zebatke autorotacyjna (szczegoly za chwile tutaj:
viewtopic.php?f=22&t=3713&view=unread#unread) i ... czekam na pogode.
Fine tuning ZYXa zostal do zrobienia...
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 22:03
aikus pisze:Miruu szaleje... Skosne zebatki... I silnik razem z zebatka zmienia...
Będzie ciszej, przynajmniej jak na trexa :)
Postautor: aikus » 7 lut 2015, o 13:58
Eee tam, ja uwazam, ze cichobieznosc przekladni to jest kwestia poprawnej regulacji.
Jak sie dobrze ustawi plaskie zebatki to chodza cichutko az milo.
A jak sie nie przylozy do skosnych to ryją po uszach az nie milo.
No niestety - ta teoria o tym ze skosne zebatki sa cichsze - owszem, ma przelozenie na praktyke, ale nie przy tej konstrukcji.
Skosne zebatki wymagaja jeszcze wiekszej precyzji ustawienia zeby naprawde byly cichobeizne, a w T-rexie taka precyzja jest poprostu nie mozliwa do wykonania, bo cala konstrukcja jest gumowa sprezysta, wszystko pracuje i te zebatki poprostu ...
Jak jak w Goblinie np - tam tez sa skosne zebatki, ale ich w ogole nie slychac. I tu - owszem, gdyby zamiast skosow byly proste to byloby masakrycznie.
A w T-rexie, i to jeszcze w 450tce to chyba skosy sa jednak przereklamowane.
Nie mialem nigdy skosow, ale slysze jak one chodza u innych... i ... z kapci nie wyrywa.
No a tego... Moja Krowka oblatana.
Jest Okejas:)
Postautor: wojtekr » 7 lut 2015, o 14:10
ja miałem w 450 i naprawdę są cichsze (trochę)
Postautor: Don Mirson » 7 lut 2015, o 14:28
I ladniejsze (trochę) ;)
Postautor: aikus » 7 lut 2015, o 14:49
A niech Wam bedzie...;-)
Postautor: SeKLeS » 10 lut 2015, o 21:18
Niby nic wielkiego, ale znalazłem kolegę dla mojego "Goblina"
Postautor: AdamP » 10 lut 2015, o 21:26
Teraz będziecie jak te dwa gołąbki po błotku zapitalać :dance:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 10 lut 2015, o 23:14
No też bym chciał go sobie kupić ale kurde drogi jest....
A jak z tymi silniczkami szczotkowymi? Bo tam chyba jest taki tak?
VaderJK
Postautor: SeKLeS » 11 lut 2015, o 06:07
AdamP pisze:Teraz będziecie jak te dwa gołąbki po błotku zapitalać :dance:
Już się z kolegą na weekendowy wypad terenowy umówiłem
VaderJK pisze:No też bym chciał go sobie kupić ale kurde drogi jest....
VaderJK
Jak dla mnie silniki montowane w tych maszynach są wystarczające. Uchodzą za bardzo trwałe i podobno sporo wybaczają. Wiadomo, każdy szuka czegoś innego. Jak już wcześniej pisałem, jest to autko terenowe i ja tak je właśnie traktuję:
A że lekkie nie jest, na miejsce jedzie wozem serwisowym:
Postautor: Kowal » 11 lut 2015, o 06:24
SeKLeS pisze:Niby nic wielkiego, ale znalazłem kolegę dla mojego "Goblina"
Co to za furki?
Postautor: SeKLeS » 11 lut 2015, o 07:55
Postautor: aikus » 11 lut 2015, o 08:42
O do sty tysiecy beczek zjełczałego tranu.... ładnie kosztuje...
No ale tez widac za co sie placi - zdalne blokowanie dyferencjałow dwubiegowa przekladnia... Chryste mac...
Czlowiek patrzy na samochod i sie wydaje no co... samochod jak samochod, a tu prosze bardzo... jakie cuda...
Ale cieakwostka! Do tego wszystkiego co? Szczotka! A jakze!
To nie moze byc takie zle rozwiazanie ta szczotka...
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 12 lut 2015, o 11:50
Wrzuć filmik jak to cudeńko śmiga
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
YaroRC
Postautor: YaroRC » 13 lut 2015, o 15:07
zakończyłem pracę nad glutem czyli McpX po 2x konwersji na bl.
dołożyłem:
nowe wszystkie snapy, hub, okucia, tarcza, rama, podwozie z podporami, łopaty Lynx, silnik glówny i ogonowy bl plus podwójny konwerter a wszystko zasilane z pakietów 500mAh 30C extreme.. :rotfl:
powiem że naprawdę daje radę, stał się mega wariatem który lata jak "po sznurku" zero luzów ... :dance:
ze starego modelu zostały serwa (wyczyszczone i odtłuszczone) oraz płytka główna.. :masakra:
foto:
Postautor: Artu » 13 lut 2015, o 15:46
YaroRC pisze:zakończyłem pracę nad glutem czyli McpX po 2x konwersji na b...stał się mega wariatem który lata jak "po sznurku" zero luzów ...
Bez filmu się nie liczy :grin2:
