MSH Brain
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 5 sty 2015, o 10:42
pawczu pisze:Moja krzywa gazu jest 0-30-30-30-30. Co ciekawe, gdy THR mam poniżej progu załączenia gova (powiedzmy 20%) obroty mam już powyżej 2000. Potem dochodzę do zakresu gova i on mi te obroty obniża do 2000. Czasem jakby mu się to nie udaje i faluje obrotami przy dużo wyższych wartościach.
Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się, że na vbarze też jakoś dziwnie mi się zachowywał bez łopat.
Podbijanie obrotów na początku mam podobnie w vbarze, zdaje się że chodzi o podbiciu w celu wyłączenie softstartu w reglu.
Założyłbym łopaty i sprawdził w jakimś zawisie jak się zachowuje.
Postautor: donia » 5 sty 2015, o 10:46
pawczu pisze:Tak, silnik 6 polowy, Align 460MX 1800KV. Dzięki za info. Dzisiaj po robocie spróbuję według tych wskazówek. Czyli gov bez łopat powinien pracować normalnie?
Zębatka atak 11T, a główna 121
No to masz gear ratio źle ustawione, powinno być 11 (121/11).
Tak gov bez łopat (zdejmij też ogonowe :) ) pracuje praktycznie tak samo. No chyba że masz w kosmos gainy ustawione, ale na fabrycznych Brainowych powinien zachowywać się poprawnie.
EDIT: Pawczu, a Ty chcesz latać na 2000 obrotów?, nie za mało?
pzdrv,
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 5 sty 2015, o 12:34
PiotrS pisze:Na 30% masz włączonego 1wszego idla ustawionego w Brainie. To nie ma nic wspólnego z 30% gazu z krzywej.
Tylko czemu masz 0-30-30-30-30, a nie poziomą 30?
Mam tak bo chcę w normalu mieć dodatkowe zabezpieczenie przed wirnikiem oprócz holda tak, żeby przy 0 gazu wirnik nie pracował, a przy 25% THR żeby pracował na pierwszych obrotach ustawionych w govie braina (czyli krzywa 0-30-30-30-30). Sam hold raz zahaczyłem palcem i nie było to przyjemne. Od tego czasu się boje :plask: Jeżeli istnieje inne zabezpieczenie zachowując płaską krzywą 30% to bym chętnie wypróbował. Oczywiście idle są już płaskie ale startuję z normala, a apka krzyczy jeśli nie włącze jej w normalu, w holdzie i jednocześnie THR 0 (tak sobie ustawiłem)
donia pisze:
pzdrv,
Faktycznie bład jest, 11 powinno być :) Gainy mam ustawione domyślnie. Co do 2000 obrotów to chcę większe ale ustawiłem tak na razie do testów, żeby heli nie wyć za mocno sąsiadom. A swoją drogą z ciekawości jakie macie ustawione?
Ostatnio zmieniony 5 sty 2015, o 12:44 przez Kruku, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł
Postautor: donia » 5 sty 2015, o 12:39
Minimalne minimum w X3 na łopatach 360 mam 2550, poniżej to już nie jest latanie.
Najczęściej do ćwiczeń bez szarpania używam 2950.
Na 3.300 zrobisz wszystko, a 3.700 polecam do wygłupów - ale krótko :).
pzdrv,
Postautor: PiotrS » 5 sty 2015, o 12:57
Tylko pamiętaj, że jak na plecach dasz drąg maksymalnie w dół (gdy potrzebujesz ekstremalnej mocy) silnik Ci się odłączy (chyba).
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2015, o 17:04
pawczu pisze:Jeżeli istnieje inne zabezpieczenie zachowując płaską krzywą 30% to bym chętnie wypróbował. Oczywiście idle są już płaskie ale startuję z normala, a apka krzyczy jeśli nie włącze jej w normalu, w holdzie i jednocześnie THR 0 (tak sobie ustawiłem)
Ja to rozwiązałem u siebie tak, że mam 2 holdy:
1. Ten "klasyczny" hold w dogodnym miejscu do zaciagania w razie potrzeby. Ponieważ łatwiej/szybciej/intuicyjniej jest palcem zaciągnąć do siebie pstryka niż odepchnąć hold włącza sie naturalnie "do siebie". Co oczywiście powoduje, że nadajnik marudzi przy włączeniu, że pstryk jest aktywowany.
2. Drugi hold, który działa odwrotnie. W locie jest trudny i niepraktyczny do użycia ale stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym przesunięciem gazu. Po prostu musze jedną z górnych środkowych gałek przeciągnąć do siebie, żeby krzywa gazu zmieniła z z 0-0-0-0-0-0 na jakakolwiek inną.
Poza tym (ponieważ lubie latać na bardzo luźnych drążkach) pierwsze 10-15% gazu na każdym modelu mam ustawione 0 na krzywej. Wiadomo, nie mówię o idlu...
Postautor: donia » 5 sty 2015, o 17:37
Pawczu, widzę że masz DX9. Ja u siebie mam hold pod przełącznikiem H i na nim warning jeśli nie jest aktywny przy włączeniu radia, a oprócz tego pod przełącznikiem E mam Throttle Cut, tak że na pozycji 2 silnik działa, a na 0 i 1 nie działa, czyli szybki "hold" mam pod palcem wskazującym "pstrykając" w przełącznik. Oczywiście możesz sobie to zrobić odwrotnie, ale podaję pod przemyślenie.
pzdrv,
Kruku
Postautor: Kruku » 5 sty 2015, o 21:20
No tak! Nigdy nie używałem thr cut i zawsze mi się to myliło z holdem... :hammer: To przecież logiczne. Ustawiłem sobie thr cut i teraz jest wszystko cacy (2 zabezpieczenia). Ustawiłem na F bo na E mam setupy braina. Po wskazówkach ustawienia thr min i max gov dobrze trzyma. Płaskie krzywe 40-40-40, 65-65-65 i 100-100-100
Tak dla pewności - jak ustawiałem thr max to on przy thr 100% trzyma obroty z 3 setupu (podświetla 3) więc jak wstawie tam 3800, trzyma 3800. Dawanie dalej + obok thr max nic nie daje bo obroty stoją według tego co wpiszę w 3 setup. Ale tak sobie myślę, że chyba te 3800 starczy? Mam 1033 - 2022 (min, max). Prędkości ustawiłem 2900, 3200, 3500
A jaki macie setup w spoolup?
Ja mam ramp up 15
ramp down 15
spoolup ramp 2
deadzone 100
bailout timeout 30
bailout ramp 25
Czy też macie tak, że silnik nie startuje _od razu_ po włączeniu jakiegoś zakresu tylko mija tak 2, 3 sekundy? Jak daje większy deadzone to mi to opóźnienie spada ale nie mogę zejść poniżej 2 sek.
Paweł
Postautor: PiotrS » 5 sty 2015, o 21:38
U mnie rusza natychmiast, ale po sekundzie lub dwóch lekko szarpie i przyspiesza.
Chyba włączę sobie softstart z regla....
Postautor: donia » 5 sty 2015, o 23:23
Bo + i - używasz tyklo do kalibracji zakresu gazu braina i z krzywą 0-50-100. Jak Ci startuje z opóźnieniem to pokombinuj z deadzone. Chociaż w goblinie i Alignie 550 mi startuje od razu, to w X3 nie dałem rady tego ustawić i startuje mi po ok. 3 sek. Moim zdaniem bailout time masz za długi 10 sek. wystarszy dłużej nie będziesz szybował :). Bailout ramp zacząłbym od 50 i sprawdzając czy dobrze się napędza nie obracając za bardzo heli, zwiekszałbym. 25 na pewno jest za wolno.
Kruku
Postautor: Kruku » 6 sty 2015, o 01:01
donia pisze:Bo + i - używasz tyklo do kalibracji zakresu gazu braina i z krzywą 0-50-100. Jak Ci startuje z opóźnieniem to pokombinuj z deadzone. Chociaż w goblinie i Alignie 550 mi startuje od razu, to w X3 nie dałem rady tego ustawić i startuje mi po ok. 3 sek. Moim zdaniem bailout time masz za długi 10 sek. wystarszy dłużej nie będziesz szybował :). Bailout ramp zacząłbym od 50 i sprawdzając czy dobrze się napędza nie obracając za bardzo heli, zwiekszałbym. 25 na pewno jest za wolno.
Tak wlasnie ustawiam (na krzywej 0-50-100). Czyli ile thr dac podczas tego ustawiania? Jak daje 100 to gov trzyma trzecie obrotyi + - nic nie daje (gov ma byc wtedy wl czy wyl?)
Deadzone mam 100 i kazda mniejsza wartosc to wieksze opoznienie. Ale spoko, z dwoma sekundami da sie zyc
Paweł
Postautor: donia » 6 sty 2015, o 05:31
Kalibrujesz gaz w normalnym trybie bez gova.
Postautor: Kenobi36 » 6 sty 2015, o 07:20
Zastanawoim się czy opóźnienie startu nie wynika z dużej różnicy w Throttle Min.
Proponuję podnieść Throttle min aż silnik ruszy a potem obniżyć aż stanie i nie dodawać kliknięć lub dodać maksymalnie jedno kliknięcie dla zapasu.
Postautor: donia » 6 sty 2015, o 09:34
Ja próbowałem, nic to nie daje. Bardziej może chodzi o regiel. U mnie dwa Castle startują od razu (po odpowiednim ustawieniu deadzone), a Hobbywinga za nic nie mogę zmusić do startu szybciej niż w 2-3 sekundy.
pzdrv,
D
Postautor: PiotrS » 6 sty 2015, o 09:40
Też mam HW i startuje od razu.
Kruku
Postautor: Kruku » 6 sty 2015, o 09:42
PiotrS pisze:Też mam HW i startuje od razu.
A mógłbyś wkleić screena z całego swojego setupu gova?
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 6 sty 2015, o 09:45
Tu nie ma filozofii, brain podaje sgnał na regiel, jedzie od minimum i powoli go zwiększa, jeśli minimum jest ustawione za nisko to dłużej to trwa, (druga możliwość to że regiel ma opóźnienie)
Więc jak jeden regiel startuje od razu to inny też musi.
Kruku
Postautor: Kruku » 6 sty 2015, o 12:20
Kenobi36 pisze:Tu nie ma filozofii, brain podaje sgnał na regiel, jedzie od minimum i powoli go zwiększa, jeśli minimum jest ustawione za nisko to dłużej to trwa, (druga możliwość to że regiel ma opóźnienie)
Co do minimum jestem pewien, że mam dobrze ustawione, a mimo to startuje z lekkim opóźnieniem. Nawet gdy min dam takie duże, że nie mogę potem zatrzymać silnika to jest to samo. To opóźnienie najwyraźniej zależy od deadzone bo im większe deadzone tym mniejsze opóźnienie. Jakiś czas temu znalazłem w jednym miejscu setup ikona dla regla CC ale dość zagmatwanie wyjaśniony (tam jeszcze inaczej thr min i max ustawiają):
http://www.rchelination.com/ikon-electr ... nor-setup/
Jeszcze do głowy mi przychodzi, że może soft start z regla nakłada się z soft startem z braina i powstaje super-soft-start :rotfl: , który objawia się tym, że silnik przez chwilę stoi. Muszę dziś wieczorem spróbować wyłączyć soft-start z regla lub z gova braina. W każdym razie jeden z nich.
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 6 sty 2015, o 12:50
Może tak być że softstarty się nakładają
Postautor: donia » 6 sty 2015, o 18:44
Jak chcesz żeby brain kontrolował obroty to lepiej daj regiel w opcję multirotor lub fixed wings. Poza tym jak będziesz miał soft start w reglu to bailout nie zadziała poprawnie.
Wróć do „Systemy FBL”
