Hisky - HCP100S
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 23 gru 2014, o 14:35
Ostatnio zmieniony 4 lis 2015, o 09:42 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 23 gru 2014, o 15:12
Ja zasmęcę - szkoda tylko, że te serwa w nim zostały...
Postautor: przemek » 23 gru 2014, o 22:49
Czy ja wiem.. Nigdy nie miałem problemu z tymi serwami, a łącznie w obu starszych modelach v922 i v933 zrobiły setki lotów i przyjęły setki kretów. Jedyny minus to wycierające się węglowe ścieżki ale są do kupienia dosłownie za grosze. W każdym razie ja nigdy ich nie wymieniałem.
Jeśli chodzi o sam model, pierwsze sztuki zaczynają docierać do ludzi z rcgroups więc pewnie niedługo będzie o nim wiadomo trochę więcej.
Ja czekam na odpowiedź Wltoysa :thumb:
Postautor: Don Mirson » 23 gru 2014, o 23:42
Heh. Tez czekam. V977 niby juz opuscil szwecje i jest w drodzedo polski... Ale wychodzi na to, ze bedzie trzeba poczekac do nowego roku... :/
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 26 gru 2014, o 09:45
miruuu pisze:Heh. Tez czekam. V977 niby juz opuscil szwecje i jest w drodzedo polski... Ale wychodzi na to, ze bedzie trzeba poczekac do nowego roku... :/
Ja czekałem na swojego V-977 całe 2 miesiące.
Żeby nie było za fajnie, model jest uszkodzony i do dzisiaj ani razu nie był w powietrzu :(
Po korespondencji z BG, jedzie do mnie nowy regulator oraz silnik - mam nadzieję że po wymianie tych części będzie OK.
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 25 maja 2015, o 09:53
Od dłuższego czasu zapatruje się na HCP100S. Dość ciekawa alternatywa dla v977, 2S, dwie bezszczotki, niska ingerencja gyro w lot.
Czy ktoś posiada takowy bądź może się wymienić spostrzeżeniami?
Postautor: Don Mirson » 25 maja 2015, o 11:51
Nie posiadam, ale z założenia będę go odnosił do v977 z wiadomych powodów...
Zastanawiam się co bym zyskał wymieniając obecnego malucha na ten i jedyne co mi przychodzi to nic.
2S - fajnie, pytanie na ile doda to mocy, bo obecnie na 1S jej raczej nie brakuje. No może minimalnie... ok...
Silnik ogonowy - sut załatwia sprawę...
Odporność - gdybym wiedział ze jest lepsza to bym rozpatrywal, inaczej nie.
Postautor: lin3e » 25 maja 2015, o 17:17
Nigdy nie latałem jednym i drugim, może jakbym je kupił mógłbym coś więcej powiedzieć ;)
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 25 maja 2015, o 17:35
Nie no fakt, SUTek jest świetny, szkoda tylko że zużywa się dość szybko, jak to na szczotki wychodzi.
Co do odporności, wydaje się że prędkość rotoru jest większa, więc no.
Podziękował: 102 razy
Postautor: zborecque » 2 lis 2015, o 12:51
A ja właśnie go zamówiłem wczoraj wieczorem. Razem z 2 dodatkowymi pakietami (razem będą 3 - a i tak mam jeszcze 4 podobne o pojemności 350mAh do światełek, więc zawsze można się podeprzeć nimi) + zestawem naprawczym (dobrze mieć na zapas drugą kabinkę, łopaty, snapy, belki ogonowe - bo z doświadczenia wiem, że to się lubi zepsuć szybko, a kabinki i tak lubię mieć dwie - do latania i do "stania-na-półce" :) ).
Dzisiaj rano obie przesyłki (osobno aku osobno helik) zostały wysłane... and now we wait :twisted:
EDIT: a mnie przekonała kompatybilność (rzekomo) z DSMX. Zobaczymy czy zadziała, w sumie to dla mnie dużo znaczy.
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2015, o 13:00
No to czekam :)
Jazz już takim lata i może w ten weekend mi również się uda.
Jestem bardzo ciekawy jak się ma do v977, który jak na razie jest moim faworytem wśród mikrusów.
Jeśli okaże się, że ma więcej mocy (bo zakładam, że ogon po prostu trzyma prawidłowo), to pewnie też się skuszę :)
Postautor: przemek » 2 lis 2015, o 13:14
Czytałem kiedyś, że kilka zapasowych zębatek do tego heli to jest must have.
Wyglądają jak te z v922, które były niezniszczalne no ale 922 nie miał silnej bezszczoty...
Postautor: zborecque » 2 lis 2015, o 13:14
Tak, w tym zestawie (zestawie "naprawczym": http://www.banggood.com/Hisky-H100S-RC- ... 70689.html) są 2 dodatkowe zębatki główne.
Zresztą komplet kolejnych 2 na BG to chyba 6 zł. EDIT: a dzisiaj dokładnie 4,95 zł: http://www.banggood.com/Wholesale-Hisky ... 60151.html
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 2 lis 2015, o 14:18
Zębatki koło główne nie są kompatybilne z V977 - w hisky koło jest dużo mniejsze.
Jest kompatybilny z dsmx - sposob bindowanai jest dobrze opisany.
Jesli wziales satelitke pod ten model, to szkoda ze nie uprzedziles - wyslalbym ci tansza wersje bez pudelka w termokurczu - jest lzejsza, latwiej ja na trytke przymocowac do ramy (sam tak zrobilem w swoim hisky)
Z moich spostrzeżeni warto ustawić travel adjustments :
Rudder 80%
Pitch 55%
Aileron 90%
Elevator 80%
Expo zerowe z wyjątkiem rudder - tam warto dać -40%.
Jest to efekt tego że próbując zwiększyć szybkość reakcji ogona travel adjustmentem powyzej 80% ogon działa szybciej, ale się przestrzeliwuje.
Przy zerowym expo jest przymulony - szczegolnie przy malych ruchach.
ujemne expo rozwiazuje problem.
Co do zachowania samego modelu - nie da sie go porownac z V977 , ktory przy nim jest ociezaly, niemrawy i malo precyzyjny.
Zrobilem mnostwo kretow i jedyne co udalo mi sie uszkodzic to 2 snapy plastikowe laczace tarcze z okuciami (wlecialem w trawe i trawa owinela sie wokol wirnika wylamujac snapy)
Oraz 2 mocowania dolne kabinki ( te akurat sa zbedne wogole, nie bardzo sie da na nie zapiac kabinke z satelitka przy ramie - a kabinka sie bardzo dobrze trzyma na 2 gornych).
Model lata przez 5 minut zwawo, spadek wydajnosci baterii jest mniej odczuwalny niz w V977.
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2015, o 14:22
Zębatki - jeśli są mniejsze, to pewnie jest ryzyko, że będa szybciej lecieć... ale nie powinno to być żadnym problemem...
DSMX - tego Wam zazdroszczę. Jakby mi sie Graupner obecnie nie podobał, to ta kompatybilność z mikro bzdetami jest jednak dużą zaletą DSM-ów... Jest tam jakiś moduł zewnętrzny też - tak półsrodek... ale to już nie to samo...
Niemrawość i nieprecyzyjność V977 - to teraz to mnie już konkretnie zainteresowałeś - w sobotę dopadne Cię na bank zanim wylatasz pakieciki :)
Postautor: zborecque » 2 lis 2015, o 14:38
Jazz pisze:Zębatki koło główne nie są kompatybilne z V977 - w hisky koło jest dużo mniejsze.
Rudder 80%
Pitch 55%
Aileron 90%
Elevator 80%
JAZZ - spoko, dzięki za porady, zapewne skorzystam.
Co do satelitki - tak - planowałem do Huskiego, ale nie przeszkadza mi, że to będzie dobra, pełnoprawna satelitka :) Mam zresztą jeszcze kilka satelitek z innych odbiorników, których chwilowo nie używam, ale nie chciałem im zabierać satelitki, bo docelowo pewnie w czymś te odbiorniki wykorzystam, albo sprzedam.
Postautor: Wiktor » 3 lis 2015, o 22:17
Kolego Jaz z
Ciężko było Ci zrobić inboxa +oblot?
niewierzę!
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2015, o 22:27
Czy mi się wydaje czy ten hobbyking Assault to to samo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Postautor: Jazz » 3 lis 2015, o 22:36
Oblot nastręczył trochę problemów (musiałem ustawić go poprawnie na radiu bo szczególnie ogon głupiał)
Niestety wiało, było zimno i tego samego dnia był oblot G500 sport.
Może w ten weekend się uda - jeśli ktoś pofilmuje.
Postautor: Wiktor » 4 lis 2015, o 08:27
miruuu pisze:Czy mi się wydaje czy ten hobbyking Assault to to samo?
to samo
@miruuu
mógłbyś w weekend pofilmować Jazzowi?
