Compass - Atom HV
Postautor: miszcz_waw » 9 wrz 2010, o 08:32
Mam jakoś wrażenie ze oni go specjalnie do zdjęć tak przemłócili....
Max S
Postautor: Max S » 9 wrz 2010, o 09:48
miszcz_waw pisze:Mam jakoś wrażenie ze oni go specjalnie do zdjęć tak przemłócili....
dlamnie to wyglada ze helik pochylil sie w prawo i do przodu a pilot chcial go wyprostowac i przedobrzyl w lewo i do tylu :hammer: a reszta to historia :D
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
redb
Postautor: redb » 9 wrz 2010, o 10:05
Masz te zdjęcia w większym rozmiarze? Doskonale nadawałyby się na tapetę.
Taranis X9 lite S
Postautor: Ramotny » 9 wrz 2010, o 11:11
no specjalnie długo to nie polatał... 13 sekund... choć mój pierwszy trwał 7s :)
Mogło być tak że nie sprawdził pracy tarczy i miał odwrócone sterowanie - ostatnio tak "wodowałem" hydroplan bo przy składaniu sprawdziłem że lotki działają ale nie sprawdziłem czy w dobrą stroną i przy starcie zaczął się przechylać w lewo to ja kontrę ... no i reszty się domyślacie...
private9
Postautor: private9 » 13 wrz 2010, o 21:23
Widziałem już podobną historię jak się nie sprawdzi jaki się ma ustawiony model, jesli się lata na kilku, my w lewo model w prawo :) Wygląda faktycznie jakby zrobili to specjalnie, bo fotograf był zadowolony że ma dobre ujęcie :)
Arek.
basing
Postautor: basing » 15 wrz 2010, o 08:23
Przyczyną wypadku prawdopodobnie było niesprawne serwo.
private9
Postautor: private9 » 28 wrz 2010, o 21:50
Witam, sprawa się u mnie z nową głowicą opóźnia ponieważ jestem lekko kontucjowany, ale wreszcie postanowiłem zacząć od części mechanicznej i najpierw zamontowałem głowicę. Nie było lekko z jedną ręką ale się udało.
Zacząłem od analizy instrukcji z płyty CD, podszedłem do tematu profesjonalnie i zapodałem od razu instrukcję prosto do bani.
W pudełeczku mamy komplecik, czyli Hub z oringami, popychacze, dzwignie okuć i w sumie śrubki, jasno, czysto i przyjemnie. A głowicach Compassa nie stosuje się dumperów trzymających szpindel tylko plastikowe rolki z wyżłobieniami w które wchodą gumowe cienki oringi, wtedy mamy dość sztywną konstrukcję.
A tutaj, elementy wyjęte z opakowania.
A więc do dzieła, smutno było rozkręcać starą głowicę. Za to montowanie nowej to czysta przyjemność łatwo i szybko.
Nowy Hub, i stare okucia do których mocujemy nowe, dłuższe i grubsze ramiona.
Dalej tylko montujemy dość potężne popychacze.
I w sumie to wszystko.
dla porównania z Knightem 600E
Jakoś tak teraz łyso na głowie :D
Arek.
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2010, o 22:01
Bardzo się mi podoba ta głowica z tym rozwiązaniem. Jaki wał ma Compass?
private9
Postautor: private9 » 28 wrz 2010, o 22:12
Średnica wału 10mm dla Atoma 6HV, Knighta 3D+, Knighta 50 3D, Knighta 600E.
Średnica wału 8mm dla Atoma 500, Atoma 5,5
Arek.
Postautor: Ramotny » 28 wrz 2010, o 22:19
private9 pisze:Średnica wału 10mm dla Atoma 6HV, Knighta 3D+, Knighta 50 3D, Knighta 600E.
A będzie też głowica do 8mm? coś wiadomo może?
basing
Postautor: basing » 29 wrz 2010, o 09:17
W ofercie compassamodel jest głowica FBL do modelu 500 jeszcze jej nie miałem tylko same konwersje ale możemy ściągnąć.
Postautor: Ramotny » 29 wrz 2010, o 09:24
basing pisze:W ofercie compass model jest głowica FBL do modelu 500 jeszcze jej nie miałem tylko same konwersje ale możemy ściągnąć.
A to z tym samym rozwiązaniem popychaczy? za ile?
basing
Postautor: basing » 29 wrz 2010, o 12:09
Dokładnie takie samo rozwiązanie tylko odpowiednio mniejsze.
tylko na wał 8mm dla modeli klasy 500, cena coś około 450zł za komplet.
W przypadku modeli Compassa takich jak Atom czy 6HV nie potrzeba kupować całej głowicy wystarczy konwersja taką jak ma Arek i cena jest mniejsza, aby zastosować ta głowicę w innych modela należy komplet zakupić. Ktoś kupił głowicę do raptora miał sprawdzić jak to się sprawuje w innym modelu ale nie miałem z nim kontaktu to nie wiem. Jutro podeśle zdjęcia jak to wygląda w Atomie.
private9
Postautor: private9 » 14 paź 2010, o 08:48
Witam Panowie, a u mnie system qRondo ustawiony lata całkiem fajnie, na początku trochę ogon nie trzymał, ale już poprawiłem i lata się całkiem fajnie. Niestety nie mam chętnego operatora kamerki, ale mam nadzieję że przed pierwszym śniegiem coś nakręcimy.
PS. A tak przy okazji się zapytam, Do 6HV użyłem qRondo i do tego satelity z odbiornika AR7000. Tak więc został mi prawie nowy odbiornik bez satelity. I tu pytanie, czy np. do szybowca RC mogę użyć odbiornika AR7000 bez satelity, bo ogólnie wszystko podłączyłem i działa, ale nie wiem jak będzie z zasięgiem?.
Arek.
Postautor: Ramotny » 14 paź 2010, o 08:51
private9 pisze:czy np. do szybowca RC mogę użyć odbiornika AR7000 bez satelity, bo ogólnie wszystko podłączyłem i działa, ale nie wiem jak będzie z zasięgiem?.
Działać będzie a zasięg trzeba sprawdzić metodami standardowymi (dwu-ludzkimi :)) choć należy się spodziewać że będzie mniejszy niż z satelitką - niemniej 500m na pewno uzyskasz (ja tyle "wyciskam" z 6100)
basing
Postautor: basing » 14 paź 2010, o 12:36
Arek zauważ o ile mniej prądu ci idzie na lot :nw:
private9
Postautor: private9 » 14 paź 2010, o 12:43
basing pisze:Arek zauważ o ile mniej prądu ci idzie na lot :nw:
Locik wydłużyłem z 5 do 6 minut, Akuski Turnigy 25C 2X 6S 3000mAh. Po locie 3,7V na cele.
Arek.
radios24
Postautor: radios24 » 23 paź 2010, o 10:38
A będzie jakiś filmik z oblotu tego FBL :?:
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
private9
Postautor: private9 » 24 paź 2010, o 10:53
radios24 pisze:A będzie jakiś filmik z oblotu tego FBL :?:
Mam nadzieję że niebawem coś będzie, jakoś ostatnio nie mogę zatrudnić dobrego kamerzysty :) . Wczoraj już był jeden ale stwierdził że nie da rady bo za szybko latam, no ale chyba gościu nie widział jeszcze jak można szybko latać :)
Na pocieszenie parę zdjęć:
Przed starciem tytanów
Arek.
AndMax
Podziękowano: 6 razy
Postautor: AndMax » 25 paź 2010, o 22:36
Ależ pięknie wygląda TA głowica... w swej prostocie. Powoli zaczynam poważnie myśleć o wypróbowaniu tego lub podobnego układu. A tak na marginesie, super gipsik ;)
Pozdrawiam Andrzej
Wróć do „Compass”
