LiPo - wszystko o...
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2014, o 19:42
Akurat strat jest co nie miara a linie wysokiego napięcia nie mają nic wspólnego z naszym hobby bo przewody są bardzo krótkie.
Silniki są nawijane wieloma żyłąmi, w przypadku silników do 450 żaden problem aby dać więcej zwojów cieńszym drutem (mniej żył) i uzyskać silnik na 12s co już jest bez sensu.
Po prostu w każdej klasie są przedziały napięciowe i pójście w zbyt niskie lub wysokie napięcie spowoduje ograniczenie dostępności pakietów, zwiększenie masy regulatora i inne niekorzyści.
Ostatnio zmieniony 1 paź 2014, o 19:48 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 19:47
Widać, że Ramotny trochę z obiegu wypadł :lol:
Z małymi reglami na 6S nie ma problemu. Chociażby YEP 40A
Postautor: Ramotny » 1 paź 2014, o 19:53
PiotrS pisze:Widać, że Ramotny trochę z obiegu wypadł :lol:
owszem niestety. W tym sezonie w ogóle nie latałem heli a w zeszłym może 2 razy... :(.
Takie parszywe jest czasami życie... :wall:
Postautor: PiotrS » 1 paź 2014, o 19:57
No, ale widzę, że zakupy już poczyniłeś, znaczy się, będziemy Cię teraz częściej widzieli.
Postautor: Kenobi36 » 1 paź 2014, o 19:59
A czemu tak? Znudziło Ci się?
Postautor: Ramotny » 1 paź 2014, o 20:03
Kenobi36 pisze:A czemu tak? Znudziło Ci się?
co prawda nie na temat ale krótko odpowiem: splot prywatnych i służbowych obowiązków w połączeniu z - przyznaję - lekkim przesytem modelami (wszelkiej maści) i skutek gotowy. Na szczęście modelo-depresja zaczyna ustępować choć akurat w kiepskim okresie. Mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać zimę na planowaną od z górą dwóch lat makietę...
Postautor: Gmeracz » 4 paź 2014, o 18:37
Są specjalne rozwiązania do tłumienia tej iskry. Ja bym za to dobrze przemyślał stosowanie XT-60 zamiast goldów.
Postautor: wojtekr » 4 paź 2014, o 18:41
dajesz rezystor około 10 Ohm
1. podłączasz przez rezystor,
2. podłączasz główne złącze na przykład xt 60
3. rozłączasz obwód z rezystorem
i jesteś happy :)
Postautor: Gmeracz » 4 paź 2014, o 18:43
Rysiek, potwierdzę co napisali koledzy. Jedynie dodam że to co miałeś na myśli ma sens, gdy czujesz że pakiet zaczął słabnąć. Tzn. rozładować do 3V/celę i naładować ponownie. Takie dwa-trzy cykle potrafią "obudzić" starszy pakiet do życia. Chodzi o pełną reakcję chemiczną. Tylko uprzedzam, że wiele ładowarek rozładowuje do ogólnego napięcia bez kontroli pojedynczych cel.
Czyli jedna cela może mieć 3,2V, druga 3,1V a trzecia - ta najsłabsza - 2,7V. A to już będzie pozamiatane. Lepiej dla pewności wpiąć w złącze balancera jakiegoś bibczyka alarmu na rozładowanie, żebyś nie przegapił.
Postautor: shacker » 4 paź 2014, o 18:56
Gmeracz pisze:Są specjalne rozwiązania do tłumienia tej iskry. Ja bym za to dobrze przemyślał stosowanie XT-60 zamiast goldów.
No ja dziś sobie parę XT60 spaliłem przy podłączeniu do ładowarki przez płytkę ładowania równoległego. Pakiety naładowane do rozładowania. Przy 3 wtyczce jak strzeliła iskra :wow2: ....wypaliło XT60 od pakietu, a na płytce też nie wygląda za dobrze. A niby się nie da odwrotnie włożyć, z resztą raczej staram się wkładać dobrze :banana: Teraz żeby rozładować ten pakiet muszę mu wtyczkę wymienić :mad2:
Postautor: Gmeracz » 4 paź 2014, o 19:00
Shacker - a ja widzę winę w tej płytce. Ścieżki nie wytrzymują z czasem i się jedna z nich upala. Też to przerobiłem :(
Postautor: shacker » 4 paź 2014, o 19:04
Gmeracz pisze:Shacker - a ja widzę winę w tej płytce. Ścieżki nie wytrzymują z czasem i się jedna z nich upala. Też to przerobiłem :(
Możliwe, ta płytka w ogóle jakaś trefna była, bo balansowanie na niej nie szło prawidłowo. Ale do rozładowania by się nadała. Ale jak widać trzeba coś lepszego zanabyć. Płytka HK-owska działa bez zarzutu, a ta od ALZRC wygląda lepiej, ale działa niezbyt.
Postautor: Kenobi36 » 4 paź 2014, o 21:34
Rozbierz i zobacz czy nie masz popalonych ścieżek balancera, może upaliłeś i dlatego nie balansuje prawidłowo. A jak ci się udało podłączyć XT60 na odwrót to ze złączem od balasowania jest jeszcze łatwiej :-)
W tych płytkach nie ma nic magicznego, nie wiem jakby taka HK miała lepiej działać niż ALZRC. Tam jest kilka ścieżek i nic więcej. Podłączam nawet trzy takie jedna za drugą i nie mam problemów z balansowaniem :-)
Postautor: shacker » 5 paź 2014, o 08:26
Kenobi36 pisze:Rozbierz i zobacz czy nie masz popalonych ścieżek balancera, może upaliłeś i dlatego nie balansuje prawidłowo. A jak ci się udało podłączyć XT60 na odwrót to ze złączem od balasowania jest jeszcze łatwiej :-)
No właśnie nie wiem o co chodzi. Kiedyś działała dobrze jak jej do 3S używałem. Jak się pojawił problem z balansowaniem - pierwsze ładowanie Gensów 1200 6S, to sprawdzałem różne kombinacje kanałów ładowarki i płytek i bez płytek i wyszło na to, że ta płytka powodowała odjazd napięcia 4 celi. Co ciekawe ładowarka podawała napięcie celi, więc coś na kabelkach było (choć akurat Raytronic różne dziwne rzeczy potrafi podawać, np. napięcie pakietu po jego odłączeniu na wyświetlaczu skacze do ponad 30 V :D ). Anyway przedzwoniłem wtedy całą płytkę miernikiem i połączenia balansera były sprawne - przerw nie było. Także z racji tego, że nie mogłem dojść gdzie jest problem, płytkę schowałem do szafy i rozglądałem się za drugą, raczej modelem HK-owskim - inny rozstaw złączek. Tylko że nigdzie jej nie ma na stanie, a z HK zamówień nie robiłem.
Teraz i tak płytka jest upalona, więc już nic z niej nie będzie.
Postautor: wojtekr » 5 paź 2014, o 08:50
Ja też miałem taka magiczną sytuację- zrobiłem kabel do ładowania przez złącze balansera i ładowarka pokazywała różnice, 02,04 na celach. A przez płytkę było ok.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś słabe kontakty na tych wtyczkach.
Postautor: Kenobi36 » 5 paź 2014, o 09:17
Płytkę można łatwo sprawdzić, wtykając pakiet po kolei we wszystkie gniazdka.
Bo jak się wetknie 6 pakietów a np 4 ostatnie są upalone to ładowarka będzie pokakazywać dobrze a ostatnie 4 pakiet nie będą balansowane.
Zwarcia można dokonać na kilka sposobów,
wtykając wtyczkę balancera na odwrót,
wtykając np wtyczkę 3s w gniazdko 4s z przesunięciem, czyli pin 1234 w piny 2345
jeśli podłączany pierw wtyczkę prądową to potem wkladając np wtyczkę 6s można ją wetknąć lekko pod skosem z przesunięciem, sytuacja jw.
Podłączjąc do balancera pakiet naładowany gdy reszta jest rozładowana, złącze balancera nie wytrzyma prądu przepływu.
Dlatego ja zawsze przelatuję wszystkie pakiet lipomiernikiem przed podłącznianiem a jak podłączam to zawsze pierw wtyczkę balancera, jak odsunę dłoń to wtedy widzę że np źle wetknąłem a przesunięcie w pinach nie zagraża póki złącze prądowe jest odpięte.
Oczywiście zwracam uwagę gdzie jest minus na wtyczce balancera i wtykam aby wtyczka była od zewnętrznej krawędzi, wtedy nawet do jednej płytki podłączam 8 pakietów 4s wykorzystując złącza 5s i 6s.
Zachowując ostrożność od dwóch lat nie zdarzyło mi się upalić płytki.
A tu ekstremalne połączenie 3 płytek, 15 pakietów 6s5000 (prąd ciągną tylko z pierwszych dwóch, trzecia aby mówc upchać wszystkie wtyczki balancerów)
Ładowarka 200W, 4 godziny 44 minuty, weszło 39,386Ah :-)
Postautor: shacker » 5 paź 2014, o 09:42
Kenobi36 pisze:Bo jak się wetknie 6 pakietów a np 4 ostatnie są upalone to ładowarka będzie pokakazywać dobrze a ostatnie 4 pakiet nie będą balansowane.
No właśnie to by było za proste. Ładowarka wiedziała że coś jest nie tak, pokazywała niedoładowanie 4 celi (kilkaset mV i rosło w czasie). Miernik LiPo też pokazywał niedoładowanie. Ten sam zestaw pakietów na innej płytce ładowarka była w stanie nadrobić, tzn. niezbalansowanie malało. Efekt występował na obu kanałach co wyklucza awarię ładowarki. Jedynym wspólnym mianownikiem była ta płytka. Wiem że bez sensu, ale coż - archiwum X.
Robię dokładnie tak samo.
Postautor: SeKLeS » 7 paź 2014, o 16:36
Kurde wyprostujcie mnie, jeżeli się mylę (co jest bardzo prawdopodobne), ale czy podpinanie wtyczek balansera w pierwszej kolejności jest OK? Krzysztof Tobie można chyba ufać w ciemno, ale przygotowując np 6 pakietów rozładowanych w różnym stopniu (zachowując oczywiście zdrowy rozsądek) do ładowania równoległego, nie lepiej podpiąć najpierw złącze prądowe, aby ewentualny prąd wyrównujący poszedł po grubych kablach? hmm Nie mierzyłem jak to u mnie wygląda, ale WattMeter już w drodze i z ciekawości posprawdzam jak się sprawy mają...
Postautor: Ramotny » 7 paź 2014, o 16:41
SeKLeS pisze:przygotowując np 6 pakietów rozładowanych w różnym stopniu (zachowując oczywiście zdrowy rozsądek) do ładowania równoległego, nie lepiej podpiąć najpierw złącze prądowe
nie wiem co powie Ben ale moim zdaniem oczywiście wpierw złącza prądowe potem balanski
Postautor: MacGyverek » 7 paź 2014, o 16:59
Dokładnie dobrze mówisz Ramotny. Ja jako "świeżak" podłączałem pakiet 6s do IMAX b6 i najpierw balancer a potem glowny i podczas podłączania cos zrobiło "pyk" i lekko zasmierdziało z ładowarki. Myślałem, że to był jakiś rezystor.. Po poszukiwaniach miernikiem okazało się, że spaliło ścieżkę pod złączem gniazd balancera. Zrobiłem obejście i od tego momentu pamiętam: najpierw główne zasilanie a potem balancer. Podobnie przy rozłączaniu: najpierw balancer potem główne przewody.
Wróć do „Pakiety”
