Budowa quadrocoptera
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 2 lip 2014, o 19:57
Chyba jednak wolałbym sam złożyć.
Zdania są podzielone, 9X czy 9XR? Montować DJT?
Postautor: Artu » 2 lip 2014, o 20:08
Jeśli 9X to od razu wywalić RC i zainstalować FrSky DJT. Jeśli 9XR, to oczywiście również z FrSky DJT
Ja bym jednak dołożył, i kupił Taranis-a... Radyjko na lata :juppi:
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 2 lip 2014, o 20:23
Nie wiem czy potrzebuję aż 16 kanałów...
Postautor: Artu » 2 lip 2014, o 21:40
Mam 9 + 3 w 9XR i już mi brakuje przy FPV :masakra: więc właśnie kupuję Taranis-a :juppi:
Uprzedzając pytanie: nie sprzedaję 9XR. Zostaje dla syna :D
Wcześniej pisałem: Pamiętaj o zasadzie, że aparaturę Kupujesz na kilka lat, więc warto nabyć najlepszą, na jaką obecnie Ciebie stać.
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 2 lip 2014, o 21:52
Właśnie z tym żeby mnie było stać jest problem ;). Aczkolwiek Twoje argumenty są przekonujące. Muszę się zastanowić czy będę chciał w przyszłości używać FPV...
Trochę przeraża mnie też programowanie Taranisa...
W tym wątku: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/38459-frsky-taranis/page-39 poruszane są różne kwestie i problemy, a ja boję się że nie dam rady tego wszystkiego ogarnąć.
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2014, o 10:57
To nie tak. W Taranisie można dużo grzebać i zmieniać i programować... Ale nie trzeba. Ja używam radia od nowości bez żadnej ingerencji (a pochodzi chyba z pierwszej serii). Wszystko działa prawidłowo.
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 3 lip 2014, o 13:18
Czyli ustawienie na przykład RTH na jednym z przełączników nie jest zbyt skomplikowane?
Skoro tak, to jestem już zdecydowanie bardziej zachęcony do kupna. Tylko ta cena :/
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2014, o 13:38
Co to jest rth?
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 3 lip 2014, o 13:50
Nie wiem czy dobrze, ale tutaj użyłem tego w znaczeniu powrotu do domu...
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2014, o 13:55
Wydaje mi się, że mieszasz pojęcia. Funkcja powrótu do domu nie jest zależna od nadajnika tylko od tego co wsadzisz w model. Chyba, ze chodziło Ci o to, że powrót do domu możesz ustawić na przełączniku, który chcesz - to tak.
Może dodam jeszcze kilka słów jak to działa w taranisie... Mówiąc najprościej...
1. Masz listę kanałów (kilkadziesiąt). Jest ich tyle ponieważ kanały uzywane są też pomocniczo. Służą one do budowania bardziej zaawansowanych zależności, lub po prostu tych, które powtarzają się w innych kanałach. Dzięki temu kanały mogą się wzajemnie do siebie odwoływać lub łączyć, miksować w różny sposób.
2. Żaden kanał nie ma przypisanej żadnej konkretnej funkcji ani drążka. Każdy kanał trzeba skonfigurować samemu według własnych potrzeb. Na przykład wchodzisz w kanał 1. Ustawiasz w nim, że ma reagować na ruch prawego drążka na zasadzie góra-dół. Potem mu ustawiasz wartości odchyleń (czułości tego drążka), krzywe, czas reakcji i opóźnienia (na przykład przy klapach). Dodatkowo ustawiasz w nim czy siła drążka ma iść na kanał bezpośrednio, czy na przykład ma się sumować z innymm źródłem "sygnału", dodawać z nim czy ma go zamienić.
Na każdym kanale możesz dopisywać dowolne dodatkowe zależności, zaznaczając że mają być aktywowane konkretnym przełącznikiem. W ten sposób ustawisz na przykład dr'y. Działa to analogicznie do programowania. W dużym uproszczeniu.
Opis kanału wygląda tak:
1CH:
- jeżeli przełącznik 1 jest w pozycji zerowej, wtedy bierz sygnał z lewego drążka, z takimi i takimi odchyleniami, krzywą itp itd
- jeżeli przełącznik 1 jest w pozycji 1, wtedy bierz sygnał z lewego drążka, z takimi i takimi odchyleniami, krzywą itp itd
- jeżeli przełącznik 1 jest w pozycji 2, wtedy bierz sygnał z lewego drążka, z takimi i takimi odchyleniami, krzywą itp itd
I tak dalej...
Mam nadzieje, że piszę choć odrobinę zrozumiale...
Krzywe można sobie zapisywać i w innych kanałach korzystać z już wcześniej zaprojektowanych. I takie tam różne.
3. Z ciekawych funkcji jest jeszcze tworzenie własnych przycisków(kombinacji). na przykład wymyślasz sobie przycisk "lala" i ustawiasz, że będzie aktywny gdy 3 różne pstryczki będą miał odpowiednie położenie. Lub że będzie się aktywował gdy nastąpi konkretna zależność.
Zabawy jest mnóstwo. Powyżej to przykłady.
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 3 lip 2014, o 14:07
Tak, właśnie o to mi chodziło - powrót na przełączniku. :)
Zrozumiale i logicznie, dzięki za wyjaśnienie. Zabawy rzeczywiście musi być mnóstwo i coraz bardziej zastanawiam się czy wykorzystam choć ćwierć potencjału tego nadajnika...
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2014, o 14:09
Myśle, że nie wykorzystac nawet 30% potencjału. Ale wynikałoby to pewnie z tego, że ludzie używają nadajników do różnych celów. Co innego będzie szukał ktoś od makiet, co innego od multikopterów itd... Tyle tylko, że z dużymm prawdopodobienstwem w Taranisie zrobisz dokładnie to co potrzebujesz, nawet jeśli masz dość nietypowe potrzeby (lub po prostu kaprysy)...
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 3 lip 2014, o 14:14
I za pomocą tego można sterować wszystkim? Dla przykładu chciałbym ustawić, żeby na jednym z przełączników były LEDY, na przykład w 3 pozycjach - wyłączone, włączone, migają. Jest to wykonalne dla kogoś zupełnie nieobeznanego w programowaniu i średnio znającego angielski?
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2014, o 14:24
Problem z językiem szybko pokonasz bo to kwestia zapamiętania kilku nowych słów. Można wgrac też język polski, ale to już grzebanie i moim zdaniem niezbyt potrzebne.
Co do diod, to potrzebowałbys dodatkowe urządzenie sterujące diodami. Nadajnikiem generujesz w odbiorniku sygnał a nie prąd oświetlenia...
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 3 lip 2014, o 14:28
Dobra, mniej więcej rozumiem. Mogę jeszcze raz prosić kogoś o sprawdzenie, co źle wpisałem w tym kalkulatorze?
Postautor: Artu » 3 lip 2014, o 16:02
Nie Patrz na kalkulator :glaszcz:, tylko na rzeczywiste czasy uzyskiwane przez kolegów w takim setup-ie platformy :thumb:
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 3 lip 2014, o 22:17
Czyli na kalkulator nie patrzeć. Dobra, zapamiętam. Im więcej czytam tym mam wrażenie że mniej umiem i coraz bardziej zaczynam wątpić w to, że ogarnę to wszystko :/
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2014, o 09:42
Dasz radę :)
A teraz czego nie ogarniasz? Pomożemy!
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 4 lip 2014, o 14:27
Większość moich niepewności pewnie rozwiązałaby się dopiero, gdybym na własne oczy zobaczył jak to wszystko wygląda. Wątpliwości przedzakupowe że tak powiem chyba już wszystkie zostały rozwiane. Dziękuję za pomoc, przemyślę jeszcze wszystko, sprawdzę moje możliwości pieniężne i zdecyduję czy zaczynać czy nie :)
Postautor: Artu » 5 lip 2014, o 20:57
Dragono1313 pisze:...sprawdzę moje możliwości pieniężne i zdecyduję czy zaczynać czy nie :)
Jak już Zaczniesz, to... portfel będzie miał zawsze za małą "objętość", a karta kredytowa za mały limit :grin2: :vhappy:
Wróć do „DIY”
