Blade 300x
Blade mCX, mCX Tandem Rescue, CX2, CX3, mSR, SR, 120, 120SR, CP PRO, 400 3D
Postautor: wojtekr » 4 lut 2014, o 18:15
to i tak długo polatałeś, szacun :)
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 4 lut 2014, o 18:27
Jakos nie mam szczescia:
Najpierw kret bo nie umialem latac wcale
Potem kret, bo... Nie wiem, moze j/w
Nastepnie baczki i pasek sie skrecil
Potem odwrotnie serwa ;-)
Mam nadzieje, ze w koncu nastapi jakis przelom :-D
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: Wiktor » 4 lut 2014, o 19:02
Qcza
Czemu Ci go tak ściąga do tyłu?
Jak bedziesz mial ochote to spróbuj ustawić gaz 0, 30, 50, 60, 70 i kąt 35,50,60,75,100 gdzie 100 to ok 10-11stopni. Jak sie roz... Przy pierwszej probie to Ci odkupie lopaty/tanie/
Edit:
Albo lepiej 65,80,100
Edit2
Odporny heli
Luki35
Postautor: Luki35 » 4 lut 2014, o 19:17
Szykuje "paliwko" ;-)
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 5 lut 2014, o 08:50
Luki35 pisze:@ lethe: myślałem, że opcja Very low i normal zamiast sport, będzie działała na zasadzie DIR, czyli zmiana czułości serw
Dobrze myślałeś, zawierają w sobie różne zestawy ustawień D/R, Expo, stick deadzone i maksymalnych kątów. Kwestia tego że ustawienie nawet najłagodniejszego profilu (nie wiem jak jest w tej Twojej wersji, ale w normalnym BX nie ma very low) nie spowoduje że heli będzie reagował później na sterowanie. Będzie łagodniej wykonywał manewry ale nie pojawi się opóźnienie między ruchem drążka a reakcją elektroniki.
Szukam jakiegoś porównania ale jedyne co przychodzi mi do głowy to coś takiego: Chcesz podnieść jakiś ciężar za pomocą liny i wielokrążka, w zależności od tego jaki wariant zastosujesz ciężar podniesie się na inną wysokość i będziesz musiał się mniej lub bardziej przy tym napracować ale nie sprawi to że dojdzie do sytuacji gdzie pociągniesz za linę a ciężar zareaguje po kilku sekundach.
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 lut 2014, o 09:29
Analizując moją ostatnią wtopę:
1) lewym dawałem gaz - zwiększąłem obroty wirnika - to było oki
2) coraz więcej gazu - obroty sie zwieszały - helik w miejscu - razem z obrotami, następowało przechylanie tarczy w przód (miałem źle wszystko podpięte + startowałem z pochylonej w tył tarczy) .
3) w którymś momencie (połowa drążka ) tarcza była w poziomie. Helik nadal nie wzbijał się (tylko go zaczynało znosić na lewo - ponoć czasem normalny objaw).
4) czasem przy tak mozno rozkręconym wirnikiu dawałem lekko prawy drążek w prawo i czasem (co mnie mega dziwiło) taki manewr powodował , że helik czasem odrywal się od gleby. Najszybciej sie odrywał, gdy prawym drążkiem 2 razy dałem także lekko w w tył (a może w przód , nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że tak miałem to źle podłączone wszystko, że ruch prawego drążka w góre powodował (CHYBA) że tarcza szła do góry (coś jak w holdzie przy normalnym podłączeniu i ruchach lewym drążkiem - tylko w holdzie lewy drążek w górę - głowica schodzi w dół, a tu miałem jak dawałem w góre, to głowica też szła w górę, a może w dół...nie pamietam już :plask: :plask: :hammer: :hammer:
5) po oderwaniu helik zawsze leciał od razu w tył - ja robiłem kontrę prawym w przód i troszkę odruchowo , zmniejszałem obroty. Efekt był taki, że prawy w przód - zmniejszał kąty (chyba) - helik mi lądował, a lewy w dół - zmniejszało obroty+ tarcza to tyłu.
6) wówczas , ratując gdy już skakał na glebie, znów dodawałem gazu - co pochylało helik do przodu.
Krótko podumowując:
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Postautor: shacker » 5 lut 2014, o 10:30
Generalnie dobrym zwyczajem jest przed rozkręceniem wirnika sprawdzenie czy tarcza i ogon działają prawidłowo - nic nie kosztuje pomachanie drążkami w apce, a od razu byś zauważył, że coś się nie zgadza z tym co na apce robisz.
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 lut 2014, o 10:37
Mądry Polak po szkodzie :thumb:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 5 lut 2014, o 13:00
shacker pisze:Generalnie dobrym zwyczajem jest przed rozkręceniem wirnika sprawdzenie czy tarcza i ogon działają prawidłowo - nic nie kosztuje pomachanie drążkami w apce, a od razu byś zauważył, że coś się nie zgadza z tym co na apce robisz.
Powiedziałbym że to nawet obowiązek.
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 lut 2014, o 18:23
Potrzebuje dokladny wymiar malutkich lozysk takich 4 sz, co siedzo po 2 szt. u gory , w tych plastikach co szpindel w nie wchodzi. Uszkodzilem 1 na amen
Postautor: shacker » 5 lut 2014, o 19:31
Luki35 pisze:Potrzebuje dokladny wymiar malutkich lozysk takich 4 sz, co siedzo po 2 szt. u gory , w tych plastikach co szpindel w nie wchodzi. Uszkodzilem 1 na amen
Wyjmij i zmierz :)
Może http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ring-Set-4
Luki35
Postautor: Luki35 » 5 lut 2014, o 19:51
Nie , nie te :P
Zmierzyłem - takie mam
http://allegro.pl/lozysko-wysokoobrotow ... 77402.html
Kilka ciekawostek z dziś:
1) Gdy zakładałem to mocowanie co mi sie kiedyś złamało (do którego wchodzą te 2 łożyska i przykręca się na końcu łopatę, odwrotnie je założyłem. Myślę sobie w moim stylu: " E tam, może tak być!" Jedyna trudność była w momencie dokręcania łopaty, gdyż nakrętka była od góry a śrubka od dołu, ale z tym sobie poradziłem :-) jakie było moije zdziwienie, gdy odpaliłem helik, załączyłem kamerkę i podniecony jak chłopak na pierwszej randce, odpalam silnik, piłuję helikiem, a ten....mi sie wbija coraz bardzie w glebę :plask: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :wall:
2) W domu doszedłem ocb :thumb: :hammer: :hammer:
3) Zmnieniłem mocowania i ...na dwór. Pora już wieczorowa, więc widoczność wiadomo :hammer: :hammer: :hammer:
4) Pole manewru wiadomo - podwórko to co zwykle, miejsca mało, ale cóż. Rozkręcam silnik, helika znosi znów w lewo, ale gdy skorygowałem lekko w prawo i dodałem gazu, lekko się wzbił, ale i tak nie umiałem go zbytnio opanować :?
Szkoda. Trochę popróbowałem, aż mi grzebnął łopatami o glebę i odnowiła się "kontuzja" -- tzn wypadło z gwintu, taki stalowy wkręt, co snap na niego wchodzi (drugi raz już - po ostanim potraktowałem to klejem do gwintów, ale jak widać nie pomogło :hammer: ). Ale ,że miałem na stanie zapasowy element, postanowiłem podmienić przed "snem". No i tak wyciągałem łożyska, że pieprzło jedno w pi....zdu :mad2:
Reasumując:
-poznałem działanie kątów
-dziwnie ten helik mój fruwa
-uszkodziłem łożysko
-znów przymusowa przerwa
Ehhhh, życie.... :?
Edit: łożyska zakupione z linku powyżej
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 lut 2014, o 07:12
Jeszcze mam takie pytanko:
To ustawienie pozwala rozumiem we właściwy i praktycznie jedyny sposób na pewna korektę tego znosu w lewo na starcie, tak? Jak to w praktyce robić?
Na "czuja" pomału przechylać tarczę w prawo i potem patrzyć jaki będzie efekt przy starcie?
Postautor: shacker » 6 lut 2014, o 08:42
Luki35 pisze:To ustawienie pozwala rozumiem we właściwy i praktycznie jedyny sposób na pewna korektę tego znosu w lewo na starcie, tak? Jak to w praktyce robić?
Znoszenie w lewo jest normalne, bo wirnik ogonowy pcha cały helik w lewo :) Po prostu naucz się to korygować mimowolnie sterowaniem. Heliki 6-kanałowe same nie wiszą...
Postautor: Ramotny » 6 lut 2014, o 09:16
shacker pisze:Znoszenie w lewo jest normalne, bo wirnik ogonowy pcha cały helik w lewo :)
Oczywiście w przypadku gdy wirnik główny jest prawoobrotowy (a dokładniej - obraca się zgodnie ze wskazówkami zegara patrząc od góry).
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 lut 2014, o 10:02
Gmeracz mial inne zdanie na ten temat...
A jak próbuję prawym drążkiem dać w prawo, nawet lekko, to helik czasem niebezpiecznie na prawo sie przechyla (wiem , że to normalne, ale zawsze :mrgreen: )
Postautor: Ramotny » 6 lut 2014, o 12:23
Luki35 pisze:Gmeracz mial inne zdanie na ten temat...
No niestety trzeba przemóc strach i jak tylko zaobserwuje się że model zaczyna ślizgać się w lewo to od razu go podnieść z ziemi i zawisnąć. Wiem że to strasznie brzmi ale to najlepszy sposób. Korygowanie w prawo na ziemi może się skończyć wywrotką i przytarciem albo połamaniem łopat
Luki35
Postautor: Luki35 » 6 lut 2014, o 16:11
Oki. Dzieki za rady. Poczekam kilka dni na łożysko, potem zloze wszystko do kupy i na pole. W miedzyczasie mentalnie przygotuje sie do kolejnego kreta ;-)
Edit. Mam prośbę: Może ktoś właczyć na symku Phoenix Reksia 250 FBL , dać na 100 % wszystko, w apce oczywiści etaż na 100 % wszystko (chodzi mi o DIR i te sprawy), dać wietrzną pogodę i spróbowac polatać.
Czy ja jestem taki słaby, czy rzeczywiście nie tak prosto sie tą ważka lata??
Postautor: super_mario2 » 6 lut 2014, o 22:08
Jak jest wirnikiem do dołu i ogon się cały czas kręci to trudno ... :rotfl:
Postautor: shacker » 6 lut 2014, o 22:22
Luki35 pisze:Czy ja jestem taki słaby, czy rzeczywiście nie tak prosto sie tą ważka lata??
No łatwo nie jest. Idzie go utrzymać, ale przyjemności w tym nie ma. Jak się wiatr wyłączy to można polatać, ale dla mnie model zbyt szybki. 250-tka jest raczej dla koneserów. Do nauki się nie nadaje.
Wróć do „E-Flite”
