jedrus pisze:Widział ktoś w necie jakieś video-tutki ze składania 425 (najlepiej CF), ewentualnie innej wersji (basic kit, ew. 550)?
Gmeracz pisze:Jędruś, a czego nie rozumiesz? Przecież ten modelik to taki prosty jest, że nie można nic zchrzanić przy składaniu.
Gmeracz pisze:A co do beca i stockowego regla - ja przed zakupem rozmawiałem min. z Yodą, który latał Gigusiem znacznie wcześniej. Doradził mi, żeby nie bawić się ze stockowym reglem bo kiepskawy jest. Więc kupiłem Aligna 75A i mam święty spokój. Do tego UBEC-a CC i też święty spokój. Żadnego targania dodatkowych akku, a z silnikiem 1400 kV i akku 2500 na spokojnie latam tak z 7-8 minut. Przy fikołkach siadam po 5-ciu.
jedrus pisze:Dwa na szybko:
1. Podłączenie silnika z ESC - czy to jest wszystko jedno który kabel silnika z którym kablem regla, czy ma to jakieś znaczenie? (W Sporcie bylo o tyle prosto że kabelki z silnika miały trzy kolory i analogicznie ESC, a tu Panie lipa...)
2. Orczyki do moich serw na tarczę - gdzie można takowe dopaść - z instrukcji wynika że to ma być koło z nawierconymi w/g szablonu otworami (str. 12 instrukcji: http://eng.gaui.com.tw/d981119/html/download.asp#), czyli takie jak są z serwem nie pasują![]()
Max S pisze:Podlaczenie silnika z ESC to wszystko jedno ktory kabel z ktorym sprawdz tylko czy sie kreci w ta strone co chcesz be jezeli nie to zamien 2 kable obojetnie ktore to wtedy silnik sie bedzie krecil w druga strone (tak przynajmniej wiekszosc motor/esc pracuja)
