Ładowarka Imax B6
Postautor: bejo » 1 gru 2013, o 19:55
Albo coś się spitoliło teraz w tym fotosiku ? Zdjęcie jest tam widoczne. A gdy wpisuję do niego adres j.w. i wysyłam go w poście . Zamiast zdjęcia wyświetla się napis: 404 Not Found. Z początku było dobrze.
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 1 gru 2013, o 21:28
Bejo a klikasz na pobierz kody i tam masz kody na forum dyskusyjne , linki do zdjęcia i wybierasz np:Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze)
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: bejo » 2 gru 2013, o 09:01
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 15:45
Odświeżam starzejącego sie kotleta. Ten kabelek (z banggood) dotarł do mnie dwa dni temu:
O ile to ten sam co Bejo wkleił wcześniej, potwierdzam, że pasuje do pakiecików pod WASPa.
Postautor: bejo » 5 gru 2013, o 21:06
A w zestawie z helikiem nic takiego nie było?
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 21:27
U mnie nie bylo. Zamowilem osobno.
Postautor: Don Mirson » 11 gru 2013, o 20:58
I dla pewnosci Ci dopisze, ze laduje 3 pakiety 1s jako jeden pakiet 3s z z balanserem.
Postautor: bejo » 25 cze 2014, o 07:52
Nie wiem czy to problem z ładowarką , czy może z ładowanymi aku ? :dk: Ładowarka to IMAX B-6 a aku to Tronic Energy 2500mAh . Kupiłem nowe aku i chciałem je sformatować ( 8 sztuk ) .
Ładowarkę mam ustawioną : AUTO max prąd ładowania 1A , czułość detekcji - D.Peak 7mV/cela .Prąd rozładowania 0,5A i ustawione napięcie końcowe rozładowania 8V .
Ustawiłem na 1 cykl ładowanie /rozładowanie . W momencie przejścia ładowarki ze stanu ładowania w stan rozładowywania przerywany jest proces i wyświetla się napis :CONNECTION BREAK .
Tak jakby były uszkodzone aku , albo ich całkowity brak , ewentualnie odłączone podczas ładowania . Co może być nie tak? hmm
Postautor: Ramotny » 25 cze 2014, o 08:11
Mało prawdopodobne choć nie niemożliwe żeby styki wewnętrze aku były niepewne. Ja stawiam na ładowarkę.
Prosty test: naładować w trybie bez cyklowania i bez ruszania żadnego kabla przełączyć na rozładowywanie. Jak zacznie się poprawnie to walnięty jest algorytm przełączania.
PS: 8V napięcie rozładowania? Ile cel i jaki typ aku?
Postautor: bejo » 25 cze 2014, o 08:19
Dziwne, ale prawdziwe ! hmm Po wyjęciu koszyka z aku z apki i podłączeniu do ładowarki proces rozładowania aku załącza się i przebiega prawidłowo . Czyżby apki miały jakieś specjalne zabezpieczenie ? :dk: To samo się dzieje zarówno w Nasa 701 jak i TG 9X .
Aku to NiMH Tronic Energy 2,5 Ah . Jest ich 8 sztuk . Wyczytałem w instrukcji że można dać końcowe napięcie rozładowania w granicach 0,8-1,0V/na celę . W tym wypadku na 1 aku .
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, o 08:24 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 25 cze 2014, o 08:24
bejo pisze:Po wyjęciu koszyka z aku z apki i podłączeniu do ładowarki
To Ty zewnętrzną ładowarką ładowałeś aku w nadajniku? przecież tam sią diody... :)
Postautor: bejo » 25 cze 2014, o 08:34
W takim razie do czego służy te gniazdo typu jack . W TG 9X jedno do podłączenia się pod symulator . A drugie ? Nasa 701 ma tylko jedno jack . Do symulatora ma 5-cio pinowe .
Czyli nie da się ładować aku bez wyjmowania koszyka z apki podłaczając się z ładowarką do gniazda jack w apce ? Zawsze tak robiłem . :mrgreen: Co prawda nigdy w ten sposób nie rozładowywałem aku , tylko zawsze ładowałem .
Postautor: Ramotny » 25 cze 2014, o 08:43
bejo pisze:Co prawda nigdy w ten sposób nie rozładowywałem aku , tylko zawsze ładowałem .
no właśnie. Większość nadajników ma diode zabezpieczającą przed złą polaryzacją co automatycznie blokuje rozładowywanie. Stąd komunikat o przerwaniu obwodu.
Postautor: bejo » 25 cze 2014, o 08:53
Rozumiem, dioda puszcza prąd tylko w jednę stronę . Stąd można ładować aku bez wyciągania koszyka z apki , ale do rozładowania trzeba wyjąć koszyk aby prąd popłynął w drugą stronę .
Nie pomyślałem że przecież apka musi mieć jakieś zabezpieczenie przed uszkodzeniem w razie odwrotnego podłączenia napięcia zasilania . :oops:
Postautor: Ramotny » 25 cze 2014, o 09:12
bejo pisze:Nie pomyślałem że przecież apka musi mieć jakieś zabezpieczenie przed uszkodzeniem w razie odwrotnego podłączenia napięcia zasilania . :oops:
nie musi ale zwykle ma :)
Postautor: bejo » 25 cze 2014, o 09:17
OKi , dzięki za wyjaśnienie sprawy . Już myślałem że szlak trafił ładowarkę ! :wall:
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 23 sie 2014, o 19:33
Witam. Mam baterię Turnigy 3S 5800 mAh i ładowarkę Imax B6. Wczoraj trochę polatałem dronem, podłączyłem na chwilkę do ładowarki żeby utrzymać 3.8 i odłożyłem. Dzisiaj, po kilku modyfikacjach quadrocoptera latałem jakąś chwilę, po czym nie mógł on się już podnieść. Wziąłem pakiet do domu, szybkie sprawdzenie miernikiem - 3.05, 3.14, 3.09 (jakoś tak, w każdym razie różnie i niewiele ponad 3). Podłączam do ładowarki, wybieram Balanse Charging i widzę: LOW VOLTAGE. Sprawdzam miernikiem raz jeszcze - to samo co wyżej. Podłączam do ładowarki znowu - bez zmian. Przeczytałem, że trzeba użyć jakiegokolwiek innego programu i trochę ją podładować. To działa i nie rozwali baterii?
Postautor: bejo » 23 sie 2014, o 20:25
Działa ! Ale rób to ostrożnie i cały czas pod nadzorem. :nono: Ja ładowałem chwilę programem do ładowania aku NiMH .
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 23 sie 2014, o 22:02
Naładowałem chwilę programem LiPo Storage, potem włączyłem z balanserem i działa. Ile prądu wejdzie do tej baterii? Ładuje się już 100 minut, weszło 6240 i nie wiem kiedy się skończy.
Dragono1313
Postautor: Dragono1313 » 23 sie 2014, o 22:17
Dobra, pakiet naładował się, ale po sprawdzeniu miernikiem zaraz po naładowaniu z balanserem napięcie na pakietach wynosiło kolejno: 4.22, 4.23, 4.20. Tak powinno być?
Wróć do „Ładowarki”
