Zasilacz stabilizowany
Jacek1601
Postautor: Jacek1601 » 8 lip 2023, o 09:20
Cześć,
Czy mogę wykorzystać ten zasilacz do zasilania ładowarek ISDT?
XL Power 380 evo, T-Rex 700E / Spektrum NX8
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 8 lip 2023, o 12:27
Czesc. Mozesz. A do jakich konkretnie?
Jacek1601
Postautor: Jacek1601 » 8 lip 2023, o 12:45
Carson pisze:Czesc. Mozesz. A do jakich konkretnie?
Ok :D
ISDT Air 8. Docelowo dwie ISDT P10.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 8 lip 2023, o 21:16
Wziąłbym wersję 30V.
Na 24V nawet przy ładowaniu 6S ładowarka będzie musiała podbijać napięcie, nie mówiąc o jakichś 7 czy 8S.
Postautor: gumi » 9 lip 2023, o 15:19
Niektóre ładowarki lubią, aby napięcie zasilania pod max. obciążeniem wynosiło przynajmniej 24V, a nie np. 23,5V.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 9 lip 2023, o 21:54
O, jaki fajny sklep....
Nie znałem.
Zapisałem.
Postautor: mwx » 9 lip 2023, o 22:08
Abstrachując od fajności sklepu i napięć ja tam tych zasilaczy (Velika) nie lubię.
Dwa mi się popsuły, jeden zabrał ze sobą na drugą stronę ładowareczkę.
Uznałem w końcu że bardziej mi się opłaca poszukać porządnego niż znowu pie4¢0£1¢ się z naprawianiem.
Postautor: aikus » 9 lip 2023, o 23:02
... bo to takie zasilacze jak do LEDów... może tak być, że one są zawodne...
Ja tam od lat niezmiennie jadę na przerobionych ATXach...
... i wwwdupiemam!! :D
Postautor: Carson » 10 lip 2023, o 07:26
Jacek1601 pisze:
Ok :D
Uzywam identycznych zasilaczy (600W, 24V, 25A) z isdt q8 od kilku lat. Bezproblemowo, ladowarki laduja maxem czyli 20A. Mozesz podejrzec na fotkach mojej walizy do ladowania
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 10 lip 2023, o 09:49
Mam ten zasilacz od 2 lat. Współpracuje z Hota H6 pro i Hota P6 Duo. Jak narazie zero zastrzeżeń, działa jak trzeba.
Obciążam go nie więcej niż 20A.
Jedyne co to zmieniłem wentylator na cichy oraz zamontowałem czujnik temperatury żeby wentylator nie chodził od razu na full obrotach.
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Postautor: aikus » 10 lip 2023, o 11:28
No i gra!!! Czyli uzywac obserwowac a mwx mial po prostu pecha... moze mu stara przez wentylator opiłków wsypała...
:vhappy:
Postautor: mwx » 10 lip 2023, o 14:01
Nieee... One są po prostu tandetnie wykonane w środku. Jeden wybuchł przy włączaniu i puścił jakieś dziwne napięcie na ładowarkę a w drugim zwarła się faza z neutralnym, bo izolacja była bardzo słaba a zworka wlutowana niechlujnie. Tego drugiego naprawiłem, pierwszy poszedł na śmietnik.
LechuW
Postautor: LechuW » 10 lip 2023, o 14:15
Hmm to może coś w tym jest, bo ja tych zmian w moim sam nie robiłem.
Mam kumpla co takie rzeczy ogarnia i jak sobie teraz przypominam to jak mi oddawał to coś wspomniał, że kilka rzeczy poprawił bo były niechlujnie zrobione.
Może dlatego ten mój nadal działa.
Leszek
Vcontrol EVO
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 10 lip 2023, o 15:55
Ja jestem wierny firmie Mean Well, i nigdy na nich się nie zawiodłem, więc szczerze polecam :thumb:
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2023, o 19:21
Wiem że szukasz innego ale korzystając z okazji...
Sprzedam ObrazekObrazekObrazek
Postautor: aikus » 10 lip 2023, o 19:39
Miru masz taki ciasny pokój czy ten zasilacz jest taki wielki??
I masz tam jakieś okna?
Postautor: mwx » 10 lip 2023, o 20:18
Meanwell to zupełnie inny poziom wykonania. Tego używamy nawet w przemysłowych maszynkach.
Nowe są dość drogie, ale wolałbym nawet starszą używkę MW niż te Veliki.
Właśnie mi się przypomniało że Arkowi też Velika (jakiś mocniejszy, coś koło 2kW) wysiadł po kilku ładowaniach. Ładowarki przeżyły.
W ogóle najzajebistszy zasilacz jaki mam to staaary Emmersson 27V 1200W z BTSa. Kupiony za frytki na oeliksie, z biernym chłodzeniem (żadnych szumów), stabilizacja napięcia nieporównywalna z czymkolwiek innym co mam.
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2023, o 10:17
aikus pisze:Miru masz taki ciasny pokój czy ten zasilacz jest taki wielki??
Porządny zasilacz nie może być mały. A okna po co? Żeby muchy wlatywały?
Postautor: aikus » 12 lip 2023, o 12:54
W sumie racja...
... ale jakbys nie mogl napisac a potrzebowal pomocy to wiesz... pusc jakis znak dymny, mrugnij oczami dwa razy... nie wiem, bąka pusc albo co... zorganizujemy pomoc...
Jacek1601
Postautor: Jacek1601 » 12 lip 2023, o 17:18
Zasilacz już dotarł. Uruchomiłem i testuję. Na razie nic nie wybuchło :lol:
Wróć do „Prądownia”
