Postautor: mwx » 8 kwie 2023, o 01:45
Czas zgrzewania jest ustawiany jakoś automatycznie, czy regulowany przy pomocy - za przeproszeniem - pedała?
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 10:21
Za przeproszeniem pedałą tylko wyzwalasz zgrzewanie.
Czas jest ustawiony gałką na sterowniku. Od 0,1 sekundy do 16 sekund i ten przedział czasów jest podzielony na trzy zakresy (pstryczek trójpozycyjny) dla ułatwienia precyzji ustawiania tego czasu.
Jeśli w czasie zgrzewania zdążysz strzelić pedała dwa razy to czas się wydłuża (liczy się na nowo od drugiego wciśnięcia), ale jeśli będzie tylko trzymać - nic nie zmieni - koniec czasu - koniec prądu, musisz puścić i nacisnąć jeszcze raz.
Ten sterownik to gotowiec dedykowany do zgrzewarek - nie chciało mi się już bawić w jego robienie. Nieco ponad stówe kosztował na allegro... o to to:
https://allegro.pl/oferta/sterownik-zgr ... 7009686709
CAłkiem dobrze to jest zrobione.
Muszę jeszcze tylko:
- zrobić jakieś lepsze elektrody i rączki do nich
- przymocować kable (narazie trzymają się tylko na zaciskach elektrycznych)
- może jakoś dokończy obudowę, żeby jakaś bardziej zwarta była... plus zabezpieczyć styki transformatora 230V, bo w tej chwili są golce.
Ogólnie - no taka wersja robocza.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 22:07
Postawiłem wstępnie na nogi, po ostatnim dzwonie ;-)
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 9 kwie 2023, o 22:09
Za malo miesa! :D
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 22:21
To nie "wytrzymie" napewno hhehehe
Lece to w ABS i PETG - obym się nie rozczarował, bo jutro ma być latane!
Postautor: aikus » 9 kwie 2023, o 23:18
... echh... ci milenialsi.... zamiast wystrugać coś z jakichś deseczek i z trytek to DRUKAAARKA 3D....
:P
Nie no żarcik żarcik... w takich chwilach se myśle, że trzeba to będzie jednak sobie kiedyś kupić...
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 23:39
Poczekaj zanim kupisz,
jeśli drukarka 3D nie ogarnie tematu podwozia do takiej 800tki - to lepiej kupić podwozie 10x (+-200zł) niż drukarke za 2k, która fajnie wygląda.
Jade to na 3 różne materiały, model pewnie z 6kg waży, jak się to będzie uginało - to drukarke schowam znowu na strych
Postautor: aikus » 10 kwie 2023, o 00:35
Nie no ja wiem ze druk ma ograniczenia ale mozliwosci tez ma. Akurat o podwoziu moze nawet nie myslalem a na pewno nie w pierwszej kolejnosci, ale jest sporo, sporo takich rzeczy, ktore po prostu wiem, ze mogłbym sobie zaprojektowac i wydrukowac a kupic sie ich po prostu nie da....
... o gotowych projektach do ściągnięcia z netu nie wspominam.
Tylko tak to odkladam w czasie bo większosc tych rzeczy ktore mi byly porzebne, ja, esteta-wręcz-przeciwnie opędzam sobie długopisem 3D ktorego specyfika działania jest tez bardziej zgodna ze specyfiką działania mojego mozgu.
Moge zbudowac całkiem złożony sprawnie działajacy układ mechaniczny pod warunkiem, ze po prostu zacznę go robic mając projekt w glowie i szyjąc i korygując na bieżąco.
Jak by to przyszlo narysować na kartce, zrobic jakis plan, schemat - zapomnij...
.... taki ze mnie po prostu inzynier-artysta-fekaloplastyk.
... i dlatego z tą drukarką, mając tyle samo obaw co nadziei - prokrastynuję sprawę...
Osa
Postautor: Osa » 10 kwie 2023, o 07:50
Nie wiem. Ja tam kilkukrotnie przywalilem o ziemię lądując x360-tka i podwozie jakoś całe. Wiem kwestia skali. Złamałem raz belkę i podwozie całe, a pacnolem z dość wysoka.
Może to kwestia podejścia do tematu. Ale takie filigranowe szczudelka raczej szans nie mają.
A do szejsety zrobiłem z tego źródła i jest mocne nie sądzę by się złamało tak szybko.
https://grabcad.com/library/trex600esp- ... licopter-1
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 11 kwie 2023, o 10:18
menelique pisze:Poczekaj zanim kupisz,
Jak się odpowiednio zegnie albo złamie przy lądowaniu tak że łopata dostanie to wyjdzie skromne 630+200PLN, a może i belka, snapy, może jakieś serwo... przy odrobinie szczęścia może dobić do 2k :mrgreen:
Postautor: aikus » 11 kwie 2023, o 10:53
No ale kurde...
Przetestowac podwozie to juz naprawde trudno o cos prostszego. Wziąc helika w reke i posadzic kilka razy twardo na ziemi...
Ostatecznie filamentow jest cala masa różnych... Ostatnio widzielem na Regułach drukowane, miekkie, puste w srodku opony.
Czym jest podwozie Gorilla kazdy wie - jest to raczej ostatnie podwozie ktore sie kupuje.
Jestem przekonany, ze da sie takie wydrukować.
Postautor: Carson » 11 kwie 2023, o 10:56
Maciej dobrze prawi ;) To co narysowales i druknales to przy masie 800 wyglada jak patyki i tak sie pewnie zachowa przy twardszym ladowaniu. Jesli chcesz koniecznie drukowac to walnij wiecej materialu - cos ala sabowskie plozy, grube i szerokie. Druknij to z PETG albo twardego TPU czy tam na bogato nylonem z CF. PLA jest twarde ale kruche. Sam mam podwozia z PLA w x360 i logo 480 ale w 700 bym nie ryzykowal PLA. XLpower teraz ma fajne, niskie i szerokie plozy do spectera, kosztuja naprawde grosze jak na 700 - moze podejda do Twojej 800.
menelique
Postautor: menelique » 11 kwie 2023, o 13:39
Tak jak pisałem panowie "Lece to w ABS i PETG ..."
I jak pisał aikus: "Przetestowac podwozie to juz naprawde trudno o cos prostszego. Wziąc helika w reke i posadzic kilka razy twardo na ziemi... "
Wszystkie testy 'domowe' zakończone pomyślnie,
dzisiaj na lotnisku.
Postautor: mwx » 11 kwie 2023, o 13:45
aikus pisze:Czym jest podwozie Gorilla kazdy wie - jest to raczej ostatnie podwozie ktore sie kupuje.
Żałuję że nie zrobiłem zdjęcia z zeszłego weekendu, w którym kolega posadził twardo Protosa 380 i jedyne co poległo to podwozie Gorilla :P
menelique pisze:Tak jak pisałem panowie "Lece to w ABS i PETG ..."
Sprawdź jeszcze podatność konstrukcji na tzw. "ground raisonnance effect". Niejeden model i dorosły helik się przez to rozpadł, a przyczyną jest niewłaściwa sprężystość podwozia.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2023, o 13:51 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
menelique
Postautor: menelique » 11 kwie 2023, o 13:50
"Żałuję że nie zrobiłem zdjęcia z zeszłego weekendu, w którym kolega posadził twardo Protosa 380 i jedyne co poległo to podwozie Gorilla :P"
Trzeba "miękko stawiać" - chociaż czy to dobrze, to już inna kwestia :P
"Sprawdź jeszcze podatność konstrukcji na tzw. "ground raisonnance effect". Niejeden dorosły helik się przez to rozpadł, a przuczyną jest niewłaściwa sprężystość podwozia."
Ok ale tu trzeba do laboratorium będzie jechać hehehee ;-)
Ale sprawdziłem, roztrzęszjąc go na wszystkie strony
A tak na poważnie, to słabo by było jakby dzisiaj taka drukarka 3D nie ogarnęła podwozia do helika - aż niewiarygodne, że ten druk stał się mega powszechny i taką rzecz jak podwozie do modelu trzeba kupić za 250zł mając drukarke w domu..
Osa
Postautor: Osa » 11 kwie 2023, o 15:30
Moja rzeźba do x360
ObrazekObrazek
Horus X10
Pozdrawiam Adam
menelique
Postautor: menelique » 11 kwie 2023, o 16:05
@Osa - elegancko,
u mnie też, wyszło idealnie i spowrotem w powietrze ! :D
Postautor: aikus » 11 kwie 2023, o 16:37
mwx pisze:
Spoko, nie żałuj. Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli.
Jestem pewien, że to, że właśnie to powiedziałeś wystarczy w zupełności, żeby właśnie ten jeden na pierdylion przypadek teraz jako urban legend żył przez pokolenia modelarzy przekazywany z ust do ust... i jak to w następnym tysiącleciu nasi prapotomkowie będą wspominać, że ponoć kiedyś istniała taka gorilla która się połamała....
Jeszcze się nowa religia z tego zrobi ...
Postautor: mikegsx400 » 11 kwie 2023, o 16:53
O, Menelik, zawsze latasz na niebie z teksturami tylko do połowy? :lol:
menelique
Postautor: menelique » 11 kwie 2023, o 22:52
mikegsx400 pisze:O, Menelik, zawsze latasz na niebie z teksturami tylko do połowy? :lol:
tylko wtedy, jak musze mieć linijkę ;-)
